Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
pompe a huile
+5
chbock59
Loulou33
simo
9 participants
1pompe a huile  Empty pompe a huile Dim 24 Mai 2015 - 13:52
simo
simo
bonjour a tous , remise en route de la k 75 depuis le week end dernier nickel aucun bruit suspect niveau moteur , hier petit bruit un peut comme le bruit d'un carton qui frotte contre les rayons d'une jante de vélo ce matin pareille donc cette après midi je deside de me pencher sur le problème,et la au démarrage gros fumer blanche et le niveaux d huile qui ne bouge pas votre avis pompe a huile ou pas merci
2pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 24 Mai 2015 - 14:04
simo
simo
bon je ni comprend rien je vient de redémarrer la moto te la plu de fumer Question
3pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 24 Mai 2015 - 15:08
Rien ne se répare seul en mécanique ...
4pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 24 Mai 2015 - 17:20
simo
simo
j'avait laisser la moto sur la béquille latérale avant de la démarrer sa peut être la cause de la fumer ?
5pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 24 Mai 2015 - 17:33
oui c'est possible
6pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Lun 25 Mai 2015 - 11:37
simo
simo
bon pour le niveau d 'huile je vient de comparer avec celle d un  pote ses pareille le niveaux baisse un peut je pensait que la fenêtre était vide une foi le moteur en marche en gros je me suis surement mi un coup de stresse pour rien , et pour mon bruit une idée ?
7pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Lun 25 Mai 2015 - 11:47
Ce bruit là "bruit d'un carton qui frotte contre les rayons d'une jante de vélo" ?
8pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Lun 25 Mai 2015 - 12:53
Loulou33
Loulou33
Bonjour Laurent Smile
Ce serait pas une roue libre de démarreur qui n'accroche pas ?
Le bruit apparait au moment de lancer le moteur au démarreur ? et disparait après.
Ou est-ce un bruit qui apparait moteur tournant (( sans démarreur ) ?
@+  :gnii:
9pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Lun 25 Mai 2015 - 12:53
Loulou33
Loulou33
Message à supprimer : posté 2 fois Embarassed
Dernière édition par Loulou33 le Lun 25 Mai 2015 - 12:55, édité 1 fois (Raison : Message posté 2 fois)
10pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Lun 25 Mai 2015 - 13:02
Loulou33 a écrit:Bonjour Laurent Smile
@+  :gnii:
La roue libre qui n'accroche pas fait le "bzzzzzz" du démarreur, le bruit de notre ami m'intrigue ... scratch
11pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Lun 25 Mai 2015 - 13:45
simo
simo
non pas de problème avec ma roue libre,ont peut entendre le bruit moteur au ralenti ,la pompe a eau peut elle faire ce genre de bruit ?ou peut etre l'alternateur merci
12pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Lun 25 Mai 2015 - 13:51
Ou une soupape pale tu peux faire une vidéo?
13pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Lun 25 Mai 2015 - 16:23
simo
simo
je suis entrain de repeindre le réservoir donc pour la vidéo sa sera le week end prochain , ses quoi les symptôme d un problème de soupape merci
14pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Lun 25 Mai 2015 - 16:28
Entre un résé à peindre et un moteur qui "clac clac" tu choisis le résé ? Shocked :wink:
15pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Lun 25 Mai 2015 - 16:32
simo
simo
:laughing: :laughing: :bien:
16pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 31 Mai 2015 - 19:54
simo
simo
peut être pas évident a entendre ?
17pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 31 Mai 2015 - 20:03
A chaud à froid c'est le même bruit ?
18pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 31 Mai 2015 - 20:07
simo
simo
oui aucune différence
19pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 31 Mai 2015 - 20:09
C'est curieux, visiblement tu ne montes pas au dessus de 1500 tr/mn ça cliquette pas mal, une soupape
mal réglée ? (on est du mauvais coté !)
20pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 31 Mai 2015 - 20:12
chbock59
chbock59
La chaine de distribution? Enfin, je veux dire les guides et tendeurs.
21pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 31 Mai 2015 - 20:39
simo
simo
la pompe a eau ?
22pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 31 Mai 2015 - 20:46
SEGAFREDO a écrit:C'est curieux, visiblement tu ne montes pas au dessus de 1500 tr/mn ça cliquette pas mal, une soupape
+1 Prends du son de l'autre côté et éventuellement en arrière du cache villo pour l'alternateur.
Si tu as pris le claquement là ou il est le plus audible on serait sur une variante distri. Les coussinets de vilebrequin sont quasi indestructibles sur ces moteurs de ce que j'ai pu comprendre scratch
23pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 31 Mai 2015 - 21:15
simo
simo
24pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 31 Mai 2015 - 22:33
chbock59
chbock59
Bon, j'ai l'impression que plus on va vers l'avant, plus on entend le claquement.
Est ce que ça te semble venir du cache-culbuteur, ou du carter avant?
25pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Lun 1 Juin 2015 - 7:28
simo
simo
bonjour et merci pour les réponse,quand je suis la moto le bruit semble venir de l' avant droit ses beaucoup moins évident au niveaux du cache culbuteur , donc certainement chaîne de distri ou pompe a eau ,patte a joint au tour du carter de pompe a eau l'ancien propriétaire a u des problème de chauffe moteur ,une pompe eau user ou malle remonter peut elle faire se bruit bon de toute facon il vat bien falloir ouvrir et aller contrôler tous ça
26pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Lun 1 Juin 2015 - 8:48
chbock59
chbock59
Avant de démonter ta pompe à eau, vérifie le jeu au soupapes, ce sera fait. Et si c'est correct, avant de remonter, vérifie les tendeurs, en tirant le carter avant.. Fais le tour des posts qui en parlent, pour avoir tout le matériel. Je crois qu'au minimum, le joint de l'arbre d'allumeur est à changer.
27pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Lun 1 Juin 2015 - 10:27
Et encore avant de prendre la moindre clé pour démonter un peu au hasard, passe ton moteur au stéthoscope: un tournevis à gros manche (pour le confort de tes oreilles :wink: ) et tu écoutes en divers endroits du moteur juste en le touchant avec l'autre bout. Ca peut être très instructif pour faire un diagnostic assez probable :wink:
28pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Mar 2 Juin 2015 - 7:43
simo
simo
le bruit vient de la distri j 'en suis pratiquement sur, je vais suivre les conseils de chbock et commencer par le jeux soupape ,la grande question je peux rouler comme sa?
29pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Ven 5 Juin 2015 - 18:44
chbock59
chbock59
Pas trop!
Et pour le jeux au soupapes, ton cache-culbuteur étant démonté, il faut en profiter pour le vérifier.
30pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Ven 5 Juin 2015 - 19:30
simo a écrit:le bruit vient de la distri  j 'en suis pratiquement sur, je vais suivre les conseils de chbock et commencer par le jeux soupape ,la grande question je peux rouler comme sa?
J'ai franchement du mal à imaginer que ce "clac clac" puisse venir de la distrib :wink:
31pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Ven 5 Juin 2015 - 20:01
Perso démontage du cache distri et contrôle tendeur/guide etc..
32pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Ven 5 Juin 2015 - 20:08
fred54 a écrit:Perso démontage du cache distri et contrôle tendeur/guide etc..
33pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Ven 5 Juin 2015 - 20:09
Idem .
34pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Ven 5 Juin 2015 - 22:41
simo
simo
votre avis
35pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Sam 6 Juin 2015 - 8:33
chbock59
chbock59
Il y le guide à l'intérieur et un autre tendeur, avec un tendeur automatique. Il se peut que ce dernier soit bloqué. ou, que le long tendeur soit usé.
Liste des pièces concernées :
11 Chain tensioner
12 Tension strap
15 Slide rail
20 Chain tensioner (lui, c'est un cliquet, avec antiretour, voir si pas grippé)
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0511-USA-09-1984-K589-BMW-K_100_83_0501,0511_&diagId=11_1774
36pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Sam 6 Juin 2015 - 9:16
simo
simo
merci, donc ma chaîne est bien détendu ?
37pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Sam 6 Juin 2015 - 9:38
EriK
EriK
Oui, mais le moteur ne tourne pas..... En marche, la chaîne se tend, et le tendeur fait son travail.... Il se peut que le tendeur ne le fasse plus correctement.  Mais bon, as-tu fait un essai sur route,  en roulant normalement?  fait-elle toujours son clac-clac?
Et comment, sont les guides de la chaînes de distribution? Normalement, à changer à 60000km ( même si souvent, ils ne paraissent pas usées.)
Après contrôle du jeu de soupapes, (et encore j'ai des doutes)...Mon idée, c'est le tendeur. Je ferai donc un essai sur route, sans pousser mais pas non plus trop cool. Et ensuite, si le bruit continu. Je me pencherai sur ce tendeur: démontage, nettoyage, j'en profite pour vérifier les guides.... Puis ensuite, on avise.
38pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Sam 6 Juin 2015 - 13:18
simo
simo
qui pourrait me donner la marche a suivre pour démonter le tendeur de chaîne hydraulique , et une autre question pour démonter le carter de distribution je doit desserrer les vis du carter de vilebrequin et le tirer un peut en arrière pour cela je vidange le moteur ?
39pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Sam 6 Juin 2015 - 16:24
simo
simo
pompe a huile  Dscn4611 votre avis sur la pompe eau elle me parait hyper rouiller ? ses peut être normal Question
40pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Sam 6 Juin 2015 - 16:28
simo
simo
pompe a huile  Dscn4614
41pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Sam 6 Juin 2015 - 20:14
Effectivement la pompe est rouillée ton liquide de rexroidissement doit être en cause.
Tu vas devoir sans doute changer ta pompe entièrement..
42pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 7 Juin 2015 - 8:19
simo
simo
pour le jeux soupape ses pas mieux pour l'admission cylindre 1 =0.10 cylindre 2 =0.10 cylindre 3 = 0.8 pour l' échappement 0.30 partout
43pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 7 Juin 2015 - 12:12
simo a écrit:qui pourrait me donner la marche a suivre pour démonter le tendeur de chaîne hydraulique , et une autre question pour démonter le carter de distribution je doit desserrer les vis du carter de vilebrequin et le tirer  un peut en arrière pour cela je vidange le moteur ?
oui tu désserres un peu de carter de vilo, pas besoin de vidanger
44pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 7 Juin 2015 - 12:32
chbock59
chbock59
simo a écrit:pour le jeux soupape ses pas mieux pour l'admission  cylindre 1 =0.10    cylindre 2 =0.10   cylindre 3 = 0.8   pour l' échappement 0.30 partout
Sûr?
Tu serais un peu serré sur les admissions, et trop de jeu sur l'échappement. Enfin, je me base sur les premières K100 où c'était 0,15 en admission et 0,20 à l'échappement.
Pour ta pompe à eau, ben, si les pales ne sont pas bouffées et qu'il n'y a pas de fuite au joint d'arbre, un bon nettoyage et tu verras après.
Puisque tu lui fait une vérif complète, au vu de ta pompe, nettoie aussi le radiateur.
45pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 7 Juin 2015 - 12:56
Les jeux ne sont pas bons du tout !!! chbock59 indique les bonnes valeurs, le "clac clac" semble trouvé ...
46pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 7 Juin 2015 - 13:15
Sûr?
c'est
0.15 à 0.20 à l'admission
0.25 à 0.30 à l'échappement
47pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 7 Juin 2015 - 13:23
Oups ... c'est différent sur les K75 sans doute ... Embarassed
48pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 7 Juin 2015 - 13:29
SEGAFREDO a écrit:Oups ... c'est différent sur les K75 sans doute ... Embarassed
non c'est pareil sur K75, k100 K1100
49pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 7 Juin 2015 - 15:31
simo
simo
si quelle q'un a l'outil pour démonter les pastilles je suis preneur envoie et renvoie a ma charge bien sur ou un plan a l’échelle merci donc pour mon pote aucun souci coter distribution, il a trouver les même mesure que moi pour le jeu soupape pour la pompe a eau a part la corrosion tous lui semble normal
50pompe a huile  Empty Re: pompe a huile Dim 7 Juin 2015 - 16:55
La RMT indique 0.15 admission et 0.20 échappement confused
