-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
LA question bête du jour (voir de la décennie)
samalan
samalan
samalan
Et voilà LA question bête du jour :
Après 10 ans de boxer je me demande si l'on doit vérifier le niveau d'huile à chaud sur une K100LT comme sur sur les R. Un doute persiste dans ma tête.
Merci de votre aide. :bien: :bien:
a froid ou a chaud après une dizaine de mn de repos
labreizh
labreizh
moteur a l arret apres 10 minute
Il faut attendre que l'huile redescende tout simplement :wink:
samalan
samalan
Merci à tous !
donc à froid ou à chaud, on attend 10 min ou suffisamment longtemps pour que l'huile soit bien redescendue ( donc à froid)
C'est pas comme pour les boxers, et c'est plus simple : vérification AVANT de partir, c'est plus logique quand même.
Bonne route
Pas tout à fait d'accord....
Le coefficient de dilatation de l'huile est d'environ 0.075% par degré Celcius. Ca a l'air peu mais ça implique qu'un litre d'huile dont on augmente la température de 80° se dilate de 80*0.075=6%.
Cela implique donc que les 3.5 litres froids que contient le carter deviennent alors 3.7 litres si leur température augmente de 80°C. Ca a donc augmenté de 20 cl. Presque un demi de bière....
Et quand on sait qu'il y a en gros un demi litre entre le bas et le haut de la fenêtre de contrôle, je pense que le bon système, que ce soit sur K ou sur R est le même:
A froid: le niveau maxi devrait se situer au milieu de la fenêtre.
A chaud: le niveau maxi devrait se situer presque en haut de la fenêtre.
A mon avis, après 10 minutes d'arrêt, la température d'huile n'a pas chuté des masses
Et, toujours à mon avis, l'huile chaude est suffisamment fluide pour ne pas mettre 10 minutes pour descendre dans le carter.
Enfin bon, c'est mon avis et je le partage :wink:  Il n'est pas rare d'entendre des gens dire que leur moto consomme un peu après la vidange, et qu'une fois le niveau stabilisé vers le milieu de la fenêtre, elle consomme moins....
samalan
samalan
Voilà des précisions très ...précises :bien:
Je pense donc que je vérifierais à froid ( au milieux de la fenêtre, sur le point rouge)
et pis parfois à chaud, histoire de...
Merci à tous
Messieurs les modos, on peut fermer ce post
batisse a écrit:Pas tout à fait d'accord....
Autant on peut se prendre le chou avec les carters secs autant là tu m'épates !!!
Hadès
Hadès
J-J, tu m'as vendu du rêve! Je me coucherai moins con ce soir. C'est très intéressant.
le point rouge à froid... ça me semble un bon compromis...
Perso je ne m'étais (bêtement) pas penché sur le coefficient de dilatation de l'huile. Quand je mets un grain de maïs dans le carter, si il ne fait pas un pop corn c'est top. :siffle:
