-35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + Casque Bluetooth JBL
241 € 371 €
Bruit dans la cloche d'embrayage K75
1Bruit dans la cloche d'embrayage K75 Empty Bruit dans la cloche d'embrayage K75 Dim 19 Mar 2017 - 21:36
OGGY63
Voila près d'un an que je roule avec un bruit de gamelle au niveau de la cloche d'embrayage . Le Bruit s'estompe légèrement lorsque je débraye. A chaud le bruit est plus fort
J'en ai eu assez et j'ai procéder au démontage . Le disque fait 5mm dons encore largement dans les cotes, je vois pas de marquage particulier sur le plateau porte embrayage,ni sur le deux autres plateaux. Les seuls points de marquage sont
1- sur l'anneau , il présente un petit picot côté intérieur , comme un résidu de soudure .(je n'ai pas pris de photo)
2- le ressort d'embrayage est marqué sur l'extérieur à environ 1 cm du bord extérieur ce qui semble normal puis que cela correspond aux épaulement du plateau de pression . le ressort est également marqué au niveau du rond central (voir photo) . Après l'avoir observé et mesuré j'ai constaté que la partie ressort étais légèrement excentré par rapport au rond ou bague centrale. En le manipulant je peux faire bouger la partie ressort par rapport à l'axe (rond central). A l'oeil, les plateaux n'ont pas l'air voilé.
Quand pensez vous? Et est normal que le ressort bouge par rapport à la centrale?
J'ai essayéBruit dans la cloche d'embrayage K75 Ressor10
de joindre une photo mais ne suis pas certain du résultat.
c'est normal qu'il y ait un jeu pour que les lames ressorts puissent coulisser
