roulement fourche k100
pascal54
1roulement fourche k100 Empty roulement fourche k100 01/03/15, 06:26 pm
pascal54
Bonjour, je n'ai pas trouvé de post avec photo pour démonter les roulements de fourche (j'ai des points durs) est ce qu'il faut démonter l'avant du carénage?.
Je sais que je pourrais huiler le roulement supérieur avant, je suppose que je dois dévisser les écrous de dessus?
Je dois changer mes pneus aussi qui sont en 80 j'opte pour Metzeler et j’hésite à les passer en 90!!!
une fois ces 2 problèmes réglés je vais me régaler encore plus avec le k100 restera l’amortisseur arrière :bien:
cordialement
pascal
2roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 01/03/15, 07:21 pm
Le démontage du carénage n'est pas nécessaire mais il faut tout de même déposer complètement la fourche et ses tés.
Le roulement inférieur se dépose à la presse en sortant l'axe du té inférieur.
Pas la peine de huiler, si tu en es là, change les deux roulements.
3roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 01/03/15, 08:35 pm
pascal54
Merci pour ta réponse, tu veux dire qu'il faut une presse pour enlever la cage extérieur du roulement ?
4roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 02/03/15, 11:35 am
Le roulement fait un tout, pas de cage extérieure à enlever. Tu chauffes bien le T inférieur et tu chasses le tube de colonne avec un maillet.
5roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 02/03/15, 12:20 pm
pascal54 a écrit:Merci pour ta réponse, tu veux dire qu'il faut une presse pour enlever la cage extérieur du  roulement ?
Pas de dépose de carénage pour cela
Pour virer les cuvettes de ces roulements tu peu prendre un tube et un marteau
Pour la cuvette supérieur tu met ton tube sur le bord de la cuvette en passant par dessous et tu tape sur ton tube
Même chose pour la cuvette inférieur
Dans les 2 cas bien positionner ton tu sur le bord de la cuvette et taper pas trop fort pour ne pas mettre la cuvette trop de travers
En gros tape par petit coups et déplaçant ton tube
Une fois les cuvettes enlever nettois bien leur emplacements
Pour monter les nouvelles cuvettes un conseille, met-les au congélo 30 minutes pour facilité leur montage
6roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 02/03/15, 03:00 pm
pascal54
Salut j'ai bien compris merci, pour le serrage final je suppose qu'il y a un post
pour mes pneus est ce que vous me conseillez de reprendre des 90?
7roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 02/03/15, 03:25 pm
Le mieux est de respecter les dimensions d'origine :bien:
8roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 02/03/15, 03:44 pm
pascal54
Salut Fred oui tu as raison
donc
100/90 - 18 56 V (pneu avant)
130/90 - 17 68 V (pneu arrière)
Au plaisir de te voir me rendre visite au jardin
9roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 02/03/15, 06:32 pm
pascal54 a écrit:Salut j'ai bien compris merci, pour le serrage final je suppose qu'il y a un post
Si tu ne trouves pas de post, la RMT suffit largement. :wink:
10roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 02/03/15, 06:35 pm
pascal54 a écrit:Salut Fred oui  tu as raison
donc
On attends que cela pousse.. :wink:
11roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 02/03/15, 07:10 pm
pascal54
OK Merci les gars
12roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 31/07/15, 07:54 am
J'ai des roulements neufs au cas ou......
Amitiés, Patrick
13roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 31/01/16, 01:07 am
berberel
ça prend combien de temps de changer les roulements de colonne (sans démontage du carénage donc)?
14roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 31/01/16, 08:13 am
teurteul73
teurteul73
pour quelqu'un qui ce débrouille bien en meca guère plus d'1 heure
et encore avec la bière qui va avec
15roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 31/01/16, 09:44 am
Le plus chiant c'est de sortir celui du bas, surtout la partie qui est sur le tube central du té inférieur
mais à mon avis, 1 heure c'est quand même le minimum.
Pense dans le temps à y consacrer que les 2 vis du té du bas sont parfois ..... capricieuses, ces têtes
BTR sont mal foutues (pas assez profondes, surtout prends soin d'avoir une clef en parfait état
Bon courage et bonne scéance de mécanique
16roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 31/01/16, 09:51 am
teurteul73 a écrit:pour quelqu'un qui ce débrouille bien en meca guère plus d'1 heure
Optimiste. Même sans la dépose du carénage, il faut tout de même déposer le cache radiateur et le spoiler sous le phare, le réservoir, le compteur, le guidon et ses garnitures, la roue, les freins ( la conduite passe au centre de la colonne de direction, donc purge indispensable) le garde boue, les bras de fourche, puis les tés et enfin les roulements en eux-même.
Extraire les cages n'est pas toujours évident, ça va déjà pas sans mal si on a l'outil adapté, sinon la solution consiste à faire un cordon de soudure à l'arc sur la portée de la cage extérieur pour que la rétreinte due au refroidissement contracte la cage qui sort alors sans peine.
Puis dépose de l'axe de colonne du té à la presse, et repose avec un roulement neuf, repose des cages, remontage, réglage, etc.
Compte une demi-journée si tout va bien.
Si tu fais ça en une heure, je t'embauche tout de suite!
17roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 31/01/16, 10:23 am
+1 :wink:
18roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 31/01/16, 12:09 pm
teurteul73
teurteul73
il est vrai que je ne parlais d'une bm n'en étant pas pourvu encore
mais cela ne serait tardé
j'ai fait le changement sur ma suz 500 gse il y a peu
tombé la roue ,les deux fourches le reservoir ,le compteur
tombé les T et les roulements
puis remonter le tout j'ai peut être été un peu présomptueux
il faut quand même bien 2 heures
19roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 31/01/16, 12:20 pm
teurteul73 a écrit:il est vrai que je ne parlais d'une bm n'en étant pas pourvu encore
T'as une astuce ... c'est sûr ...
roulement fourche k100 Z
20roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 31/01/16, 12:22 pm
Dans les films avec Lucky Luke ca c'est sur
Mais dans la réalité c'est autre chose Very Happy
21roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 31/01/16, 12:27 pm
Tu ne peu pas comparer une 500GSE a une K100RT
C'est vrais que sur certaine moto c'est bien plus rapide
22roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 31/01/16, 03:55 pm
berberel
si je résume on parle de quoi : 3 / 4 heures ?
23roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 31/01/16, 05:05 pm
berberel a écrit:si je résume on parle de quoi : 3 / 4 heures ?
Tu es un peu plus dans le vrai, avec 4 heures, tu auras 5 minutes pour la bière citée plus haut :wink:
24roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 31/01/16, 06:59 pm
bud13
De toute façon, le temps mis varie en fonction du temps que tu mets pour boire la ou les bières tirelalangue :ptdr:
25roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 31/01/16, 07:35 pm
bud13 a écrit:De toute façon, le temps mis varie en fonction du temps que tu mets pour boire la ou les bières tirelalangue :ptdr:
Et de les évacuer ...
26roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 31/01/16, 08:44 pm
berberel
Et sans bière, ni mise en bière ?
27roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 31/01/16, 09:57 pm
Bin tu vois, j'ai changé les roulements de direction sur 3 motos cette semaine.
1/2 journée à chaque fois, sans problème, en ayant l'habitude et l'outillage, mais sans bière.
Le pire étant une R90S, la dépose/repose de la tête de fourche est une sacrée punition.
28roulement fourche k100 Empty Re: roulement fourche k100 01/02/16, 07:31 am
teurteul73
teurteul73
BM92 a tout dit
l'avant d'une 500 gse est d'une simplicité déconcertante
contrairement au BM
