Le Deal du moment : -20%
399 €
K1300GT Comment démonter les rétroviseurs ?
hv74
Je dois démonter mon rétroviseur gauche sur ma K1300GT pour le faire repeindre !
Quelqu'un aurait la méthode de démontage ?
Merci d'avance
Dans mon souvenir sur la K1200GT de 2008, il suffit de faire pivoter à la main l'axe du rétro en le faisant tourner sur lui-même, comme s'il s'agissait d'une poignée de gaz. Ça découvre les vis qui tiennent le rétro au carénage. Si tu as des doutes, il suffit de regarder maxmotorcycle.
hv74
Bonsoir
Merci mais je n'y arrive pas .
Et je cherche sur maxmotorcycle sans trouver quoi que ce soit !
Tequila79
Tequila79
ledany a écrit:Dans mon souvenir sur la K1200GT de 2008, il suffit de faire pivoter à la main l'axe du rétro en le faisant tourner sur lui-même, comme s'il s'agissait d'une poignée de gaz. Ça découvre les vis qui tiennent le rétro au carénage. Si tu as des doutes, il suffit de regarder maxmotorcycle.
Fait comme dit Ledany, prend la branche du rétro et fait la pivoter vers le haut, tu découvriras deux boulons torx. Il n'y a plus qu'à devisser les deux boulons
hv74
J'ai essayé ! C'est hyper serré et cela ne bouge pas !
Tequila79
Tequila79
C'est pas normal. C'est vrai que c'est bien serré mais ça doit venir. Il faut utiliser un bon tournevis genre facom, qu'il n'aie pas de jeu avec l'empreinte de la tête de vis.
Mets un peu de dégrippant en évitant la tête de vis pour que ton tournevis ne glisse pas ensuite.
Attends un peu que ça agisse et ré essayes.
Non, je crois que notre ami ne parvient pas à faire pivoter le rétro pour découvrir les vis. Il suffit de penser que la tige du rétro est perpendiculaire à la surface du carénage et délicatement - mais fermement - de faire tourner la branche du rétro dans un sens (sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse) ou dans l'autre.
K1300GT  Comment démonter les rétroviseurs ? B0004310
Si tu regardes attentivement je crois, tu dois voir l'embase qui est vissée au carénage et la tige même  du rétro. Si tu respectes la perpendicularité de l'axe, il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas pivoter.
hv74
un grand merci à tous
