R1150GS - Madman vidange
+8
mirkoff734
Francoisfffp
bm40
robocop
EH RICO
Beep Beep
Madman
12 participants
1R1150GS - Madman vidange Empty R1150GS - Madman vidange Dim 16 Mai 2010 - 21:08
Madman
Madman
La suite de la série "Madman et..."
Ca faisait trop longtemps que me contentais de compléter le niveau d'huile. A l'approche des 50'000km, je franchis le pas de faire le service moi-même. Et la vidange moteur - boîte - cardan est au programme.
VIDANGE MOTEUR
J'ai roulé la moto jusqu'à avoir mes 4-5 barres de température. L'huile chaude s'écoule mieux. Le temps de changer de combinaison, de s'abreuver de Coca et la température est revenue à un niveau plus supportable pour les mains. Commençons par démonter les plaques de protection du carter moteur. 4 vis et c'est tout...
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-1
Les plaques, c'est l'endroit dégeulasse par excellence...
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-2
Il faut enlever le bouchon de remplissage. Je le pose avec la clé de contact sur le cylindre, pour éviter de démarrer par distraction sans huile Sad
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-3
Puis on attaque le bouchon de vidange...
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-4
... qui est situé sous le carter, à côté du filtre à huile.
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-5
Avant de le dévisser complètement je glisse mon bac récupérateur sous la moto. L'huile chaude va s'écouler par l'entonnoir et il n'y aura plus qu'à porter le tout au recyclage.
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-6
Et ça pisse dru Smile Le tout consiste à ne pas lâcher le bouchon, car il ira immanquablement se perdre dans le récupérateur...
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-7
Le voici ce boucon. J'examine soigneusement son bout, à la recherche d'éventuelle limaille. Tout va bien...
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-8
Il convient de remplacer le joint d'étanchéité par un neuf.
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-9
Je prépare ensuite de quoi désserrer le filtre à huile. C'est un outil spécial, le filtre étant inaccessible aux serre-filtres traditionnels à courroie.
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-10
http://www.ateliermadman.com
2R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Dim 16 Mai 2010 - 21:18
Madman
Madman
J'approche l'outil du filtre...
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-11
Il est bien serré, le bougre Suspect
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-12
Et tout à coup ça pisse chaud ! Heureusement que j'avais protégé les mains, il y en a un peu partout.
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-13
Je pose le filtre dans le bac et j'attends tranquillement que le solde d'huile se vide. Puis je retourne le filtre pour le vider à son tour dans le bas.
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-14
Il est temps re refermer le bouchon de vidange...
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-15
... à la clé dynamométrique, avec un couple de 32Nm.
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-16
Je prépare un litre d'huile synthétique 5W-50 dans le gobelet verseur...
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-17
... duquel je prélève quelques gouttes pour enduire le joint du filtre à huile.
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-18
Une partie du reste va pré-remplir le filtre.
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-19
Filtre qui va rejoindre sa place.
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-20
3R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Dim 16 Mai 2010 - 21:26
Madman
Madman
Il reste à serrer le filtre à 11Nm.
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-21
Puis vient le remplissage d'huile. En tout iront 3.75l, y compris ce que j'ai déjà ajouté au filtre. A ce stade toute la quantité ne rentre pas. Il me reste 0.5l dans le gobelet.
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-22
Je profite encore de changer le joint du bouchon de remplissage, qui n'était plus étanche.
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-23
Le remplissage se surveille par le regard de niveau d'huile. Ici c'est tout vide...
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-24
... et là c'est tout plein.
R1150GS - Madman vidange Vidange_moteur-25
Je fais un rapide tour du quartier, béquille la moto sur le pied central, attends 10 minutes, et complète le niveau avec le reste des 0.5l qui restaient dans le gobelet.
FIN DE LA VIDANGE MOTEUR
4R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Dim 16 Mai 2010 - 21:42
Madman
Madman
Les aventures continuent... Smile
VIDANGE BOITE
Les orifices de remplissage / vidange se trouvent du côté droit de la moto, à la hauteur de la pédale de frein arrière.
R1150GS - Madman vidange Vidange_boite-1
On ouvre d'abord l'orifice de remplissage, puis celui de vidange. Il faut faire attention de ne pas laisser tomber le bouchon dans le bac de récupération.
R1150GS - Madman vidange Vidange_boite-2
Changement de joint d'étanchéité sur les deux bouchons.
R1150GS - Madman vidange Vidange_boite-3
Quand tout le jus est sorti je referme l'orifice de vidange, 30Nm.
R1150GS - Madman vidange Vidange_boite-4
Remplissage de la boite d'huile pour boites, SAE 80 W 90. La contenance est de 0.8l
R1150GS - Madman vidange Vidange_boite-5
C'est plein quand ça coule ainsi par l'orifice de remplissage.
R1150GS - Madman vidange Vidange_boite-6
Finalement il reste é refermer l'orifice de remplissage, 30Nm aussi.
R1150GS - Madman vidange Vidange_boite-7
FIN VIDANGE BOITE
5R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Dim 16 Mai 2010 - 21:56
Beep Beep
Beep Beep
euh.... moi je peux faire un tuto du remplissage du réservoir d'essence, ça compte aussi ??? Embarassed
Génial tes tutos, je ne sais pas si mon concessionnaire fait tout comme toi !
6R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Dim 16 Mai 2010 - 22:05
Madman
Madman
Suite du voyage... Smile
VIDANGE PONT
Ceci est l'orifice de vidange, sous le cardan.
R1150GS - Madman vidange Vidange_cardan-1
Et ceci est l'orifice de remplissage...
R1150GS - Madman vidange Vidange_cardan-2
... qu'il s'agit d'ouvrir. Diantre, c'est bien serré Shocked
R1150GS - Madman vidange Vidange_cardan-3
Le bouchon de vidange vient plus facilement.
R1150GS - Madman vidange Vidange_cardan-4
Je me sers d'un entonnoir pour dévier le flux d'huile de la jante.
R1150GS - Madman vidange Vidange_cardan-5
L'examen du bouchon (magnétique) ne présente rien de particulier.
R1150GS - Madman vidange Vidange_cardan-6
Nettoyage des lieux... en particulier dégraissage du disque de freins qui aurait pu recevoir quelques gouttes d'huile.
R1150GS - Madman vidange Vidange_cardan-7
... et fermeture du bouchon de vidange. Clé dynamométrique à 23Nm.
R1150GS - Madman vidange Vidange_cardan-8
Remplissage avec la même huile que pour la boite 80W90, contenance 230ml
R1150GS - Madman vidange Vidange_cardan-9
C'est plein quand l'huile affleure comme ici.
R1150GS - Madman vidange Vidange_cardan-10
Le bouchon, avec son nouveau joint cuivre.
R1150GS - Madman vidange Vidange_cardan-11
Serrage à 23Nm aussi.
R1150GS - Madman vidange Vidange_cardan-12
FIN VIDANGE CARDAN
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai encore :
- changement de bougies
- nettoyage roue avant
- remplacement filtre à air.
Séries à venir dans le courant de la semaine. Bonne nuit à tous :gnii:
7R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Mar 3 Aoû 2010 - 17:12
EH RICO
EH RICO
Un grand merci de tous ces conseils et de superbes , magnifiques images Chapeau, c'est un peu mon métier la photo......
8R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Mar 3 Aoû 2010 - 18:07
robocop
robocop
super avec les photos en plus ,
si avec sa on arrive pas a faire la même chose ben sa sera pas de ta faute
merci :bien: :bien: :bien:
9R1150GS - Madman vidange Empty super tuto Mar 3 Aoû 2010 - 21:07
bm40
Merci pour ce super tuto
maintenant je n'ai plus d'excuses pour ne pas faire mes vidanges.
10R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Mer 4 Aoû 2010 - 12:45
Un coup de marteau sur les bouchons avant de desserrer et ça vient beaucoup plus facilement
Avec 2 marteaux, un sur le bouchon et l'autre pour taper.
Bien sûr, clé Dynamo pour le serrage.
super tuto, super photos. :bien:
11R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Mer 4 Aoû 2010 - 13:48
Francoisfffp
Francoisfffp
J'ai été très inspiré par Madman, du coup j'ai fait la vidange de boîte de la RT. Ce qui change, c'est l'accès au bouchon de vidange (clé de 13, tout au fond du trou, suivez la flèche).
J'ai fabriqué la 'goutière' comme le conseille Isatis ici.
Voici pour la photo, pour ceux à qui ça parle plus. (excusez la qualité... Madman nous a un peu trop gâté de ce côté là...)
R1150GS - Madman vidange R1100RT-Vidange R1150GS - Madman vidange R1100RT-BouchonVidangeBoite
Comme quoi ça valait le coup...
12R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Mer 4 Aoû 2010 - 13:57
mirkoff734
mirkoff734
Belles photos, mais surtout utile....très utile! Merci Pierre. :bien: 25
13R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Mer 4 Aoû 2010 - 14:24
bernard35
bernard35
Là plus d'excuse pour ne pas le faire tout seul,
enfin non pas tout seul mais avec Madman
http://www.opus17.fr
14R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Mer 4 Aoû 2010 - 16:41
Madman
Madman
Merci les potos Smile C'est super si ça vous inspire :bien:
Je rentre de 2'000km dans le Tirol, dont beaucoup à plus de 2'000m d'altitude. Les montées / descentes (2 pax) de cols jusqu'à 2760m demandent l'ajout seulement d'un 1/2 litre d'huile.
15R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Mer 4 Aoû 2010 - 17:34
Jean-Marc
Jean-Marc
Très beau tutoriel :bien:
16R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Jeu 19 Aoû 2010 - 23:33
Bien le tutot... Madman,la dernière opération est la vidange du pont (couple
conique) et non pas la cardan qui elle ne se vidange pas. :wink:
17R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Ven 20 Aoû 2010 - 7:28
Madman
Madman
Sergio34 a écrit:Bien le tutot... Madman,la dernière opération est la vidange du pont (couple
Merci :) J'ai corrigé le titre.
18R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Ven 20 Aoû 2010 - 20:37
19R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Mar 24 Aoû 2010 - 12:37
Salut, c'est super ce tutoriels et tu n'a rien oublier, on ne se pose pas de question, je vais de ce pas faire les vidanges.
ciao
20R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Lun 11 Mar 2013 - 14:47
gillou
gillou
Voila un tuto qui donne envie de passer a un 1150 rt...
je me tâte... mais bon.. j'ai pas les sous.. Sad
en tout cas, rien de compliquer dans l'entretient de la bête.
21R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Mar 27 Mai 2014 - 19:52
Nico51
Bonjour à tous, je ne vois pas les photos du tuto de Madman.
Seraient-elles encore hébergées pour qu'on puisse en profiter?
Merci à vous  :wink:
22R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Mar 27 Mai 2014 - 22:38
Nico51 a écrit:Bonjour à tous, je ne vois pas les photos du tuto de Madman.
Merci à vous  :wink:
tu peux les retrouver sur son site ici http://ateliermadman.com/moto-placeholder/entretien/vidange/
23R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Mar 27 Mai 2014 - 22:46
Nico51
Nikel, merci Korben  :bien:
V à tous.
24R1150GS - Madman vidange Empty Re: R1150GS - Madman vidange Lun 2 Fév 2015 - 15:13
Excellent, merci beaucoup.
