AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
Partager |
 Madman et les freins qui broutent - R1150GS
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
Madman
Inscrit(e) le: 23/04/2010
MessageSujet: Madman et les freins qui broutent - R1150GS   Mar 11 Mai 2010 - 10:14
Quelqu'un a-t-il une idée des causes possibles de broutage ? J'ai la sensation depuis quelques jours de conduire une vieille charrette. Ma GS (50'000km) m'avait habitué à plus de douceur et ça m'énerve :matrak:
Je vais changer les plaquettes avant bientôt (même si elles sont encore bonnes), le disque est ok, mais je suis curieux de connaître l'origine de ce phénomène très désagréable.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ateliermadman.com
igloo
Inscrit(e) le: 07/10/2008
MessageSujet: Re: Madman et les freins qui broutent - R1150GS   Mar 11 Mai 2010 - 10:25
le niveau de liquide est bon dans la centrale abs??
Madman
MessageSujet: Re: Madman et les freins qui broutent - R1150GS   Mar 11 Mai 2010 - 10:29
Le liquide dans la centrale abs ? Ca ne me dit rien, c'est où ? Je vérifie le niveau au guidon (et au réservoir sur le côté pour l'arrière), qui sont tous les 2 bons. Est-ce que j'ai manqué quelquechose ?
igloo
MessageSujet: Re: Madman et les freins qui broutent - R1150GS   Mar 11 Mai 2010 - 10:40
il faut retirer le réservoir et tu trouveras la centrale
vas voir là
http://users.rcn.com/dehager/service/abs3_filling_adapter.pdf
http://users.rcn.com/dehager/service/service_abs3.pdf
igloo
MessageSujet: Re: Madman et les freins qui broutent - R1150GS   Mar 11 Mai 2010 - 10:42
tu dis que les disques sont bon.....en épaisseur??....ne sont-ils pas voilé???
igloo
MessageSujet: Re: Madman et les freins qui broutent - R1150GS   Mar 11 Mai 2010 - 10:46
une autre idée, (je ne sais pas si c'est bon, mais en attendant les pros)...le jeu à la colonne de direction, si trop important, il me semble que cela peut aussi donner des vibration au freinage scratch
FAURIE Jean Claude
Inscrit(e) le: 25/10/2008
MessageSujet: Re: Madman et les freins qui broutent - R1150GS   Mar 11 Mai 2010 - 10:47
Je vais changer les plaquettes avant bientôt ...
Peut être qu'avec la saison et le temps pluvieux elles sont attirées par l'herbe verte des prairies
Non, plus sérieusement, tes plaquettes sont elles " chanfreinées " sur les bords d'attaques ?
Madman
MessageSujet: Re: Madman et les freins qui broutent - R1150GS   Mar 11 Mai 2010 - 11:16
Merci à tous, je vais vérifier ces points, notamment la centrale abs. J'ignorais qu'il y a avait un autre réservoir d'huile caché dans les entrailles...
Pour le disque son épaisseur est à peine usée (4.9mm). Je vais aussi vérifier un éventuel voilage au comparateur.
Le chanfrein de plaquettes : elles ont d'origine, donc à voir au remplacement. Tu recommandes de casser l'angle sur le bord d'attaque ? Mais ce chanfrein va certainement s'estomper avec l'usure. C'est peut-être une des causes...
Inscrit(e) le: 02/06/2007
MessageSujet: Re: Madman et les freins qui broutent - R1150GS   Mar 11 Mai 2010 - 11:42
si c'est du BM c'est fait d'origine.
http://www.freebiker.net/php/phpBB2/ftopic12832.php
Madman
MessageSujet: Re: Madman et les freins qui broutent - R1150GS   Mar 11 Mai 2010 - 12:36
paf la bm a écrit:
...si c'est du BM c'est fait d'origine.
Oki, je regarderai en démontant si je vois encore quelque chose :bien:
Madman
MessageSujet: Re: Madman et les freins qui broutent - R1150GS   Jeu 13 Mai 2010 - 16:25
Après le changement de plaquettes (voir ici : http://bmist.forumpro.fr/r-moderne-1200r-rt-gs-st-et-hp2-f8/madman-change-les-plaquettes-de-sa-1150gs-t48083.htm), j'inspecte les disques avant. Voici ce que que je constate...
Les deux disques présentent - à côté de l'aspect rayé - de petits trous, comme s'il y avait eu de l'oxydation.
Ici aussi...
Puis je mesure un éventuel voilage. Le disque droit est nickel, le gauche commence bien...
... pour présenter un léger voilage de 0.10mm
Probablement pas une catastrophe. Un essai confirmera d'ailleurs que le montage de nouvelles plaquettes, combinée avec un dégraissage des disques a résolu le broutage.
Tout va bien :bien:
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Motards BM'istes :: Forum mécanique :: Mécanique R :: Mécanique R 4 Soupapes (1150cc Max)-
