R1150GS - Madman change le disque arrière
Madman
Madman
tirelalanguePendant qu'il y en a qui se rassemblent, d'autres bossent !tirelalangue
EDIT 2013
Suite au changement d'hébergeur les photos ne sont plus visibles.
Tous les articles de maintenance sont visibles ici sur mon blog L'Atelier de Madman
Au tour du disque arrière d'être changé. L'ancien avait dépassé la cote (4.05mm au lieu de 4.50mm). Normalement il faudrait changer aussi les plaquettes, mais comme je les avais changées il y a moins de 200km, elles iront très bien. Voir le message ici : https://bmist.forumpro.fr/r-moderne-1200r-rt-gs-st-et-hp2-f8/madman-change-les-plaquettes-de-sa-1150gs-t48083.htm
Moto béquillée, carton I**ea en place, on s'y met.
Dépose de l'étrier de frein arrière (voir post changemenet de plaquettes).
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-1
L'étrier vient tout seul. Je le laisse pendouiller.
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-2
Avant d'enlever la roue, je leste l'avant de la moto pour bien décoller la roue arrière.
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-4
Puis j'attaque les boulons. Il faut mettre la 1ere vitesse, sinon la roue tourne toute seule.
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-3
La roue sort en se glissant aisément entre le pot et le garde-boue. Laisser ce dernier en place !
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-5
C'est déposé. Rien de plus facile.
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-6
Le disque neuf contre l'ancien.
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-7
Je dévisse les vis qui tiennent le disque. Elles étaient collées, car elles se débloquent avec un claquement sec.
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-8
Détail de la vis Torx.
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-9
Entre les pouces est l'inscription de la tolérance minimum 4.50mm, à peine lisible (le disque a 50'000km).
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-10
Il est bien usé et présente le petit talon caractéristique de l'usure au-delà de ce qu'il faudrait.
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-11
Tant qu'on y est, autant nettoyer la roue entière, en commençant par les rayons.
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-12
C'est à se casser les doigts, je protège mes mains avec des gants latex.
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-13
C'est vraiment dégeulasse, mais sous la crasse c'est comme du neuf !
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-14
La roue entière resplendit !
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-15
Plus près.
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-16
La marque blanche est l'endroit où le disque ABS est le plus proche du senseur sur le bras oscillant. Ce détail aura son importance tout à la fin du remontage.
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-17
Je pose le disque neuf, après l'avoir bien dégraissé.
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-18
Les vis présentent des résidus de colle que je gratte.
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-19
Je les nettoie à la paille de fer.
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-20
Un peu de colle-filets assurera le serrage.
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-21
Serrage en croix à la clé dynamométrique, à 21Nm
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-22
Détail. La roue est comme neuve...
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-23
Et voilà le gros du travail.
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-24
Reste à remonter la roue, serrage à 105Nm. J'ai profité de l'absence de la roue pour polir le pot.
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-25
Une petite vérification : le jeu entre le témoin sur le disque ABS et le senseur ABS est vérifié avec la jauge fournie dans la boîte à outils.
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-27
Finalement remontage de l'étrier de frein. Un ou deux coups de frein à pied pour remettre les plaquettes en contact, et c'est déjà fini !
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-26
A vous de jouer :bien:
http://www.ateliermadman.com
Beep Beep
Beep Beep
Impressionnant!
Quel tutoriel ! :bien:
Formidable ! voisin.
je vais venir prendre un cours chez toi.
elulen
elulen
Bravo !!!
Il y aura bien un modo pour mettre ces tutos en post-it? Il faudrait pouvoir les retrouver facilement.
THE FOX
THE FOX
Super,et les toph aussi R1150GS - Madman change le disque arrière 550381
Méticuleux les suisses.R1150GS - Madman change le disque arrière 902871
elulen
elulen
THE FOX a écrit:Super,et les toph aussi R1150GS - Madman change le disque arrière 550381
Oui. Mais en fait, Madman c'est Shiva : il a deux mains qui bricolent et deux mains qui tiennent l'appareil photo. Alors évidemment d'un coup tout est plus facile.
(Le problème reste les yeux : quand il bricole, comment fait-il pour zieuter le viseur??? Trop fort, ce Madman)
THE FOX
THE FOX
elulen a écrit:[Oui. Mais en fait, Madman c'est Shiva : il a deux mains qui bricolent et deux mains qui tiennent l'appareil photo. Alors évidemment d'un coup tout est plus facile.
Damned ,je savais pas que shiva etait suisse. R1150GS - Madman change le disque arrière 855560 R1150GS - Madman change le disque arrière 855560
elulen
elulen
Si. C'est une Swindian Divinity.
LoloST25
LoloST25
On voit la différence avec les premiers tutoriels de Madman :maintenant c'est serrage à la clé dynamométrique et frein-filet sur les vis au lieu du graissage des débuts Smile !
Madman
Madman
Vous l'aurez remarqué : j'ai reçu mes clés dynamométriques. Smile
Je refais donc tous mes serrages, en débutant par le nettoyage / dégraissage des boulons d'étriers de freins. Au cure-pipe...
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-28
... et à la brosse à dents !
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-29
Puis serrage à 40Nm. Sans frein-filet, il n'y en avait pas, et ma bible ne le recommande pas. Tout est bien qui finit bien. Smile
R1150GS - Madman change le disque arrière Disque_arri_re-30
