bonjour j'ai une question: j ai le niveau d'huile sur ma r1100rt qui bouge il n'est jamais au même niveau je ne rajoute pas d'huile un coup il est au maxi puis quelques jours après il est à la moitié voir moins moteur froid merci
niveau d huile qui bouge r1100rt
grumo89fr
jeremy50
2 Re: niveau d huile qui bouge r1100rt Ven 23 Jan 2015 - 21:12
grumo89fr
le niveau ce vérifie a froid après une balade de au moins 15 km car il y a de l'huile qui reste dans le circuit de refroidissement et c'est ce qui fait que le niveaux change quand le calorstat s'ouvre ou pas
cordialement
cordialement
3 Re: niveau d huile qui bouge r1100rt Ven 23 Jan 2015 - 22:35
RiriFR56
grumo89fr a écrit:bonjour
cordialement
Je crois que tu voulais dire : le niveau ce vérifie à chaud... Laisser reposer la moto 5 minutes après arrêt et vérifier le niveau (centrale + sol plat).
4 Re: niveau d huile qui bouge r1100rt Sam 24 Jan 2015 - 9:16
grumo89fr
a chaud après un repos ou a froid le lendemain ce qui compte c'est la chauffe moteur pour bien ouvrir le circuit d'huile et sur sol plat et central
cordialement
cordialement
5 Re: niveau d huile qui bouge r1100rt Sam 24 Jan 2015 - 11:16
MICK25
Bjr
Sujet maintes fois soulevé ici, le niveau nous semble à tous capricieux, une partie de l'huile peut rester dans le radiateur.
Perso j'evite de trop en remettre, pas la peine que le moteur le boive. Dans le doute je penche la machine vers la gauche pour voir le niveau si il semble trop bas...
6 Re: niveau d huile qui bouge r1100rt Sam 24 Jan 2015 - 21:55
jeremy50
merci a vous a chaud toujours au meme niveau
7 Re: niveau d huile qui bouge r1100rt Sam 24 Jan 2015 - 22:28
RiriFR56 a écrit:Je crois que tu voulais dire : le niveau ce vérifie à chaud...
Tu peu aussi le faire a froid.
Moto sur la béquille centrale, si le lendemain le niveau est assez bas tu en met jusqu'en haut
Si c'est fait a chaud on ne dépasse pas le centre du hublot, se qui oblige a en mettre un peu plus souvent
8 Re: niveau d huile qui bouge r1100rt Dim 25 Jan 2015 - 12:55
Erick38160
le tout est de toujours le verifier de la même façon
et niveau au milieu de la fenetre
Erick
Erick
9 Re: niveau d huile qui bouge r1100rt Dim 25 Jan 2015 - 13:01
MICK25
C'est la maniere la plus précise qu'il soitErick38160 a écrit:le tout est de toujours le verifier de la même façon
Erick
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » niveau d huile qui bouge r1100rt
