Le Deal du moment : -39%
1190 €
Remplacement amortisseur arrière K75rt
EriK
patzeouf1
1Remplacement amortisseur arrière K75rt Empty Remplacement amortisseur arrière K75rt Lun 15 Déc 2014 - 10:50
patzeouf1
J'aimerais savoir si il faut des outils spéciaux pour remplacer l'amortisseur arrière ?
- Outil se serrage pour le maintenir en compression ?
Ou l'opération est assez simple à réaliser seul sans outils spécifique ?
Merci.
Pat :bien:
EriK
EriK
Non, c'est très simple.... Juste 2 écrous et il sort....
Pas d'outillage particulier. Il n'est pas en compression sur la béquille centrale.
mets une cale sous la roue arrière afin quelle n'aille pas au sol
Remplacement amortisseur arrière K75rt Jura_218
patzeouf1
Merci beaucoup pour ces réponses.
Bonne journée et bonnes fêtes à vous.
Pat
Sinon tu peux mettre une chandelle avec une cale en bois sous le pont.
Rouxousou
Rouxousou
j'ai monté un Wilbers il y a 2 mois. 15mn en tout et pour tout de travail.
combi72
combi72
Ouais, je crois bien que sur l'ensemble de la mécanique de k75 c'est ça le plus simple. :bien:
http://combi72.free.fr
Ya plus facile encore ... :wink:
