Dimension Mono amortisseur R100R
1Dimension Mono amortisseur R100R  Empty Dimension Mono amortisseur R100R Dim 16 Nov 2014 - 17:43
pistons
Hello.
J'ai une question sur l'amortisseur d'origine de ma R100R modifiée en scrambler.
Le précédent propriétaire à raccourci la partie arrière du cadre et à fait rallonger l'amortisseur de 1,5cm. car à deux dessus c'était problématique d'après lui. Je me retrouve avec un amorto d'origine avec une dimension de 490 aux entraxes.
N'étant pas fana des modifs des pièces d'origine je voulais un conseil. Car apparemment ça serait pas bon pour le pont peut être?
Comme l'amortisseur d'origine est rincé, je vais le changer.
Mes choix sont : EMC, YSS ou Shock factory.
Alors est ce que je remets un amorto neuf aux dimensions d'origine 475mm ou je refais la même modif que sur l'amortisseur d'origine? Sachant que je vais utiliser ma moto à 90% seul dessus.
Est-ce facile de le changer soit même, sachant qu'il n'y a que deux vis.? Ou faut des outils spéciaux?
Merci pour votre aide  :bien:
2Dimension Mono amortisseur R100R  Empty Re: Dimension Mono amortisseur R100R Dim 16 Nov 2014 - 19:25
490mm,c'est la taille de l'amortisseur de R100GS. Le reste du cadre et de la transmission étant identique,pas de problème.
Si tu veux, j'ai un ami qui vend un Ohlins de R100R. Incomparable par rapport aux marques que tu envisages...
3Dimension Mono amortisseur R100R  Empty Re: Dimension Mono amortisseur R100R Dim 16 Nov 2014 - 19:34
Il faut un amortisseur spécial "scrambler à deux" ...
4Dimension Mono amortisseur R100R  Empty Re: Dimension Mono amortisseur R100R Dim 16 Nov 2014 - 22:08
pistons
:ptdr:
k75roadster a écrit:490mm,c'est la taille de l'amortisseur de R100GS. Le reste du cadre et de la transmission étant identique,pas de problème.
Merci pour l'info. Tu parles des GS de la même année? Ma R est de 92.
Je vais regarder ceux de GS alors. Vu que le cardan sera plus aligné à la boîte c'est pas problématique?
Pour l'ohlins, je me doute que ça doit être mieux que la concurrence, mais cela vaut il le coup sur une vieille mamie ?
Je veux bien des infos dessus et le prix en mp :bien:
5Dimension Mono amortisseur R100R  Empty Re: Dimension Mono amortisseur R100R Dim 7 Déc 2014 - 14:16
januk
Smile
L'amortisseur Öhlins pourrait m'intéresser, serait il possible d'avoir quelques détails, images, état, prix en MP?
Est-ce qu'il est donc envisageable de monter un amortisseur de R100GS sur une R100R?
6Dimension Mono amortisseur R100R  Empty Re: Dimension Mono amortisseur R100R Dim 7 Déc 2014 - 15:05
La seule différence entre les amortisseurs de R100GS et R100R, c'est leur longueur de l'entraxe: 495mm pour la GS, 477mm pour la R100R.
Attention, passer de l'un à l'autre peut entraîner des soucis de béquillage ou de tenue sur la béquille.
Pour le reste, MP.
7Dimension Mono amortisseur R100R  Empty Re: Dimension Mono amortisseur R100R Dim 7 Déc 2014 - 21:51
pistons
Merci.
Ça y est il est changé par un de taille origine. J'ai mis un YSS et ça le fait bien.
