Mono amortisseur monté sur r100rt de 1979
1 Mono amortisseur monté sur r100rt de 1979 le Lun 3 Aoû 2015 - 9:30
lourson
Bonjour à tous ,
Je viens d'acquérir une r100rt de 1979 , sur laquelle à été montée un monobras , donc un seul amortisseur .
Mon problème est le suivant , l'ancien proprio , avait fait fabriqué chez suspensions sport , un nouvel amortisseur ,
mais qui en l’occurrence ne peut fonctionner correctement .
Je m'explique : le flasque inférieur de support du ressort , est en appui sur le pont ! , comme si le diamètre était trop important , où que la fixation supérieure de celui-ci n'était pas suffisamment en arrière ( afin de redresser l'amortisseur ) .
Je voudrai si possible si autre utilisateur , ayant même configuration , de m'adresser si possible photo , pour comprendre ce qui se passe .
Enfin , peut-on imaginer que cette modif de passer en mono amortisseur , soit incompatible avec le cadre de cette r100rt ??
***** Afin d'être plus explicite quant à ma requête , COPIE DU MAIL que j'adresse à l'ancien proprio :
Lors de ta commande chez suspension sports , question peut-être ridicule de ma part ! , mais as tu bien précisé qu'il s'agissait d'une modification de bras pour passer en mono ? ( hormis les côtes )
La pièce que tu leur a envoyée était-elle l'ancien amortisseur mono que tu avais ?
Et est-ce que ce mono bras peut être bien compatible avec ce cadre bien précis de la moto ?
Car je t'assure qu'une fois monté , il vient en contact du pont !
Et quant tu comprends ca , tu peux maintenant mieux imaginer , que quant l'on est sur la selle ( à plus forte raison à deux ! ... ) , on vient - d'avantage ... en appui sur le pont !!!! puisque l'angle formé entre le bras et le cadre se referme !!!! . En clair plus il y a de poids , moins il peut y avoir de fonctionnement de l'amortisseur , donc paradoxalement en aucun cas on peut avoir un effet d'amortissement sur une bosse par exemple !!!
A vous lire ,
Merci d'avance à tous ,
Marc
