ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Problème consommation K100
+8
chbock59
EriK
paflechien
intru
jeremy1608
12 participants
1Problème consommation K100 Empty Problème consommation K100 Jeu 16 Oct 2014 - 8:51
jeremy1608
Je crois avoir un soucis de consommation avec ma K100RS.
Ce sont mes de débuts avec avec ma K100 qui n'avait plus roulé depuis un bout de temps.
Consommation 9,5 l/100.
D'accord nous étions deux sur la moto, d'accord je fais mon quintal mais quand même...
Je trouve que ça fait beaucoup pour une ballade à la campagne... entre 70 et 100 km/h...
Pensez-vous à un problème?
Si oui par où commencer?
Merci de vos conseils
Jérémy
2Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Jeu 16 Oct 2014 - 9:01
Hello Jérémy
C'est beaucoup trop. Je n'ai jamais dépassé 8 litres sur ma K12, l'hiver, en ville et en matraquant. La conso normale doit être autour de 5,5 - 6,5
Problème consommation K100 354459_5
Problème consommation K100 Platanes
3Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Jeu 16 Oct 2014 - 9:14
elle a été révisée quand ? bougie, filtre a air .... réglage soupapes ....
Problème consommation K100 Jura_218
4Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Jeu 16 Oct 2014 - 9:28
jeremy1608
Il y a deux ans, mais elle n'avait plus roulé depuis.
J'ai l'entretien au programme des semaines prochaines, mais je comptais tout commander d'un coup.
Jérémy
5Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Jeu 16 Oct 2014 - 10:41
intru
intru
un bon filtre à air ça changera tout
6Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Jeu 16 Oct 2014 - 15:52
intru a écrit:un bon filtre à air ça changera tout
Sans oublier le reste, bougies neuve + synchro moteur
7Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Jeu 16 Oct 2014 - 16:19
jeremy1608
Avez-vous un topic afin de réaliser la synchro?
Jérémy
9Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Jeu 16 Oct 2014 - 20:19
EriK
EriK
Et l'essence.....  Neuve ou vielle... Car sinon, c'est normal.
10Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Jeu 16 Oct 2014 - 21:35
chbock59
chbock59
En plus du filtre à air et une vérif des bougies citées plus haut, deux ans sans rouler, tu es bon pour changer tout tes fluides, même si l'huile n'a pas fait ses kilomètres. Regarde aussi si tu ne vois pas une grosse goutte d'eau dans le fond de ton réservoir, quand la moto est sur sa béquille centrale depuis un moment. Si c'est le cas, vide tout, absorbe ce que tu peux. J'ai percé un réservoir avec cette flotte, après un arrêt prolongé.
Après, tu peux aussi mettre dans l'essence, un nettoyant injecteurs. Et décrasse la en montant dans les tours, quand elle est chaude.
Un petit kilomètre en troisième à 8000 Trs, ça lui fera du bien.
11Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Ven 17 Oct 2014 - 20:15
Tu es sûr ? Shocked
12Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Ven 17 Oct 2014 - 21:54
chbock59
chbock59
De quoi? Avec de l'huile neuve, moteur chaud, un bon décrassage du moteur. Sinon, quoi? l'eau de condensation dans le réservoir? Sinon, tout ce qui a signalé à vérifier plus haut, j'approuve.
Un kilomètre à 8000Trs, c'est rien. Quand mon K100 avait 10 000Kms, il y avait moins de circulation certes, et j'étais plus jeune et c..., mais je l'ai remonté d'Hyères à fond quasiment tout le temps....
Le voyant 7 litres s'allumait après une heure, suivi par le 4 litres. Là, j'ai fait du 9-10 litres.
Maintenant, elle a plus de 160 000, et consomme environ 6l/100. +/- selon ma conduite, mais moins de 7 litres.
ps: j'ai mon livret de bord qui indique :
Régime maximum admissible 8600 Tr/mn
Régime permanent admissible 8500 Tr/mn
13Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Ven 17 Oct 2014 - 22:00
combi72
combi72
Avec ma k75 hors d'âge et de kilométrage (ex admin) je suis resté juste sous la zone rouge de longs moments en Allemagne en rentrant d'Istanbul. No problémo, juste 1L de + aux 100, même la température ne bougeait pas (ça soufflait faut dire! :laughing: )
http://combi72.free.fr
14Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Ven 17 Oct 2014 - 22:19
Je crois avoir lu que les pistons avec leur dimension (course/alésage) faisait que c'est un moteur qui n'aime pas forcement les hauts régimes ?
Ma conso: 5.5 à 6 litres/100 km
15Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Ven 17 Oct 2014 - 22:35
chbock59 a écrit:De quoi? Avec de l'huile neuve, moteur chaud, un bon décrassage du moteur. Sinon, quoi? l'eau de condensation dans le réservoir? Sinon, tout ce qui a signalé à vérifier plus haut, j'approuve.
2 ans sans rouler et taper le 8000 tr/mn ça me choque Shocked
16Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Ven 17 Oct 2014 - 22:38
fred54 a écrit:Je crois avoir lu que les pistons avec leur dimension (course/alésage) faisait que c'est un moteur qui n'aime pas forcement les hauts régimes ?
Alésage/course sur un K100 ça se tient ... c'est sa force, pas sous-coupleux mais pas sous-puissant :wink:
17Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Ven 17 Oct 2014 - 23:28
chbock59
chbock59
Segafredo, pas dans l'état, mais après avoir fait un minimum d'entretien. Et puis je n'ai pas non plus dit en 5ème. En 3ème sur un bout d'autoroute, ça devrait le faire.
Problème consommation K100 Fiche_10
18Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Sam 18 Oct 2014 - 13:14
Pour en revenir à la surconsommation d'essence, en plus de prises d'air dans le circuit d'admission, je regarderais du côté du circuit de retour d'essence.
Le régulateur de pression renvoie l'excès de débit vers le réservoir. Si le régulateur ou le tuyau de retour ou le clapet au bout de celui-ci ont un problème, les injecteurs travaillent en surpression, d'où surconso.
Juste une piste, mais plausible :wink:
19Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Sam 18 Oct 2014 - 18:37
Dans ce cas elle ne devrait pas tourner comme une patate ? confused
20Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Sam 18 Oct 2014 - 21:52
chbock59
chbock59
Si! et la pompe montrer sa souffrance. Ca m'est arrivé, le bruit était bizarre, la pompe se tournait dans son logement. Par contre, je ne peux pas parler de la consommation, j'ai changé immédiatement le régulateur.
21Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Mer 22 Oct 2014 - 13:12
chbock59 a écrit:Si! et la pompe montrer sa souffrance. Ca m'est arrivé, le bruit était bizarre, la pompe se tournait dans son logement. Par contre, je ne peux pas parler de la consommation, j'ai changé immédiatement le régulateur.
Shocked
22Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Mer 22 Oct 2014 - 17:28
chbock59
chbock59
Oui, pas comme dans l'exorsiste! Mais je la voyais et sentais se décaler un peu. Le tuyau était quasi rigide par la pression. Un copain belge m'a conduit chez le seul conss qui en avait un : Mabbe, pour ceux qui connaissent.
23Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Mer 22 Oct 2014 - 18:15
chbock59 a écrit:Oui, pas comme dans l'exorsiste! Mais je la voyais et sentais se décaler un peu. Le tuyau était quasi rigide par la pression. Un copain belge m'a conduit chez le seul conss qui en avait un : Mabbe, pour ceux qui connaissent.
Bien sûr, chez Merlin elle fait des miracles ... Embarassed
24Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Mer 22 Oct 2014 - 19:19
La reine des mensonges?
:dehors:
25Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Mer 22 Oct 2014 - 19:24
En ce qui me concerne , 5,3l/100 avec mon K100 , j'ai eu un problème de régulateur de pression d'essence , moteur complètement noyé , en panne .
Avec 9l/100 c'est clair qu'il y a un problème...
26Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Mer 22 Oct 2014 - 22:15
chbock59
chbock59
:dehors:
Je ne sais pas comment je dois le prendre...20 ans après, je n'ai sûrement plus la facture. Et je crois bien que j'ai payé et qu'on est reparti vite fait, vu le boulot qu'il y avait pour changer ce régulateur. Pleur
27Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Jeu 23 Oct 2014 - 9:03
jeremy1608
Un copain m'a prêté son Carbtune II.
Essai ce week-end.
Jérémy
28Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Ven 24 Oct 2014 - 13:06
chbock59 a écrit:
:dehors:
A la rigolade comme toujours !!! tirelalangue
29Problème consommation K100 Empty Re: Problème consommation K100 Dim 28 Déc 2014 - 18:11
ducati38
batisse a écrit:Pour en revenir à la surconsommation d'essence, en plus de prises d'air dans le circuit d'admission, je regarderais du côté du circuit de retour d'essence.
Ca m'est arrivé. Clapet anti-retour grippé, j'ai percé et installé un raccord sur le tuyau avec un clapet anti-retour. Par la même occasion changé également le régulateur de pression qui en général en prend un coup.
Consommation revenue à la normale immédiatement.
