Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Consommation K100 ®
+9
Snoopy95
Jeronimo66
Cousinhub
achil33
Raphon
zebulon01
13 participants
1Consommation K100 ® Empty Consommation K100 ® Mar 24 Juin 2008 - 16:52
il y a plusieurs trucs que je ne m'explique pas sur mon K, donc je fais appel à vos lumières !
1. Démarrages laborieux sans le starter même quand il fait chaud. après avoir roulé pas de problèmes. Le filtre à air n'est pas sale, le filtre à essence est neuf et les bougies sont nickel.
2. La conso a fait un bon énorme avec mon dernier plein. Auparavant j'avais fait mon plein de 98 dans une petite station de campagne, je faisais mes trajets habituels (10 bornes de route de campagne et 4 de ville, 2 fois par jours) et je sors à 6,3l. Avec mon dernier plein chez Carrouf, j'ai mis du 95 avec additif, je roule comme d'hab' et... 7,8l.
Et la dernière fois qu'on s'est baladé à 2 dessus, avec pas mal d'autoroute et une petite arsouille avec un gendarme (j'ai pas pu rattraper le R1150 !! ), j'ai tourné à 6 l.
Entre temps la température extérieure a augmenté je ne sais pas si ça peut jouer ??
Je précise que parfois j'ai des odeurs d'essence surtout aux feux rouges.
Quelqu'un aurait une idée avant que je l'emmène chez mon mécano ???
Merci d'avance ! Consommation K100 ® Icon_sunny
2Consommation K100 ® Empty Re: Consommation K100 ® Mar 24 Juin 2008 - 17:07
Je n'ai pas un K100, mais quelque soit la station (carrouf, leclerc, Total etc....) la consommation tourne régulièrement autour de 5l/5,5l suivant l'utilisation. Donc en ce qui me concerne la source d'approvisionnement...........
Concernant l'odeur, j'ai remarqué samedi par forte chaleur le même phénomène . Cela est peut-être dû au trou de dégazage situé sous le bouchon de remplissage.
3Consommation K100 ® Empty Re: Consommation K100 ® Mar 24 Juin 2008 - 17:11
il est vrai que je consomme moins avec du 98 que du 95 quelque soit la marque
un bon litre d'écart ::: eh oui , bon d'aucun vont dire que ..........
mais c'est ce que j'ai vérifié.
l'odeur d'essence; idem par forte chaleur >>> Cf K'Weet
Consommation K100 ® Mousta10 Consommation K100 ® Idf10Consommation K100 ® Idf10
4Consommation K100 ® Empty Re: Consommation K100 ® Mar 24 Juin 2008 - 19:24
zebulon01
zebulon01
avec du 98, on a plus d'autonomie que du 95.
en voiture, un plein de 98, je fais plus de 800 km alors qu'avec du 95 ahhhhhhhhhh au pire 700 et je blague pas, j'ai fais le teste en allant au portugal l'ete dernier et en revenant.
5Consommation K100 ® Empty Re: Consommation K100 ® Mar 24 Juin 2008 - 22:05
Raphon
Raphon
si j'ai bien compris, avec mon K100 LT, je mets du SP98 et je vais consommer moins que du SP95 ?
C'est à partir de quelle année qu'on met de l'additif, d'ailleurs ?
6Consommation K100 ® Empty Re: Consommation K100 ® Mar 24 Juin 2008 - 23:00
achil33
achil33
Moi je roule uniquement avec du 95 et à 2 dessus je fais entre 5 l et 5,5 au 100 km ça va être difficile de consommer moins
7Consommation K100 ® Empty Re: Consommation K100 ® Mer 25 Juin 2008 - 12:09
Cousinhub
Cousinhub
Hmm avec les K100 en solo .. rapide ... ça tournait entre 6 et 6.5L/100.
Avec le 16S, j'ai perdu (enfin gagné !!) 1L/100 en conduite .. on va dire dynamique mais souvent en duo ... Donc 5 à 5.5L/100. Bon je crois que quand je vais sur l'autobahn et que la voie de gauche est libre c'est un peu plus ...
8Consommation K100 ® Empty Re: Consommation K100 ® Mer 25 Juin 2008 - 13:51
avec le k100 entre 5 et 6 l en roulant normal , en vitesse plus que prohibée , c'est pas rare que ca monte a 10 l
9Consommation K100 ® Empty Re: Consommation K100 ® Mer 25 Juin 2008 - 14:19
l'été prévoir de la marge : ne pas remplir jusqu'au bout à moins de rouler tout de suite : l'essence change de volume avec la température et se sauve par le tube de trop plein. c'est ballot. Laisse donc un peu de marge au goulot et gare-toi à l'ombre.
Consommation K100 ® 354459_5
Consommation K100 ® Platanes
10Consommation K100 ® Empty Re: Consommation K100 ® Jeu 26 Juin 2008 - 14:01
Bon eh bien il n'y a plus qu'à remettre du 98...
Sinon la monte de bougies double électrodes (type NGK) change-t-elle quelque chose ?
11Consommation K100 ® Empty Re: Consommation K100 ® Jeu 26 Juin 2008 - 14:39
Jeronimo66
Jeronimo66
J'ai aussi des odeurs d'essence depuis le début, surtout, effectivement dès qu'il fait chaud. Ma consommation, sur ma basique (avec pare brise) est d'environ 7,5L/100km en ville (petits trajets quotidiens et répétés) et 5,5 / 6,5L sur autoroute selon que je reste en dessous des 6000 ou non (K75)
Je n'ai jamais mis de SP98 mais à vous lire, je vais essayer (et peut-etre quelle s'encrassera moins la diablesse..)
http://www.jeromepanconi.com
12Consommation K100 ® Empty Re: Consommation K100 ® Lun 30 Juin 2008 - 17:14
le 98 ayant un indice d'octane plus élevé, un moteur consomme mois avec . De l'ordre de 4 % . Donc si le 98 est 4% plus cher à la pompe que le 95 ( ou plus ) je roule au 95 . A moins de 4% de différence (actuellement 6 cts d'euro) je roule au 98.
Simple non?
pour ma part, trajet mi- ville mi voie rapide (110- 120 kmh), solo, sacoches city et top case je consomme 6l à 6.5 l.
Au fait quelle autonomie avant la panne les K ?
je fais le plein quand la réserve s'est allumé, vers 230- 240 km mais je ne mets que 16 à 17l alors que le réservoir est donné pour 23 . A combien de km on tombe en panne sèche?
13Consommation K100 ® Empty Re: Consommation K100 ® Lun 30 Juin 2008 - 17:24
franchement j'aime mieux pas prendre le risque de voir a combien je vais tomber en panne d'essence , la pompe n'aime pas beaucoup aspirer de l'air
14Consommation K100 ® Empty Re: Consommation K100 ® Mar 1 Juil 2008 - 9:45
Snoopy95
Snoopy95
Avec Grand-Mère 300 km pour 19 litres d'essence 95 :bien: :bien:
https://www.facebook.com/profile.php?id=1007283042&ref=name
15Consommation K100 ® Empty Re: Consommation K100 ® Mar 1 Juil 2008 - 18:50
Pour ma part, lorsque le voyant s'allume (généralement vers 275 km) je me dis que si dans 50 bornes je n'ai pas fait le plein ça commence à craindre...
Conso moyenne 6 litres.
16Consommation K100 ® Empty Re: Consommation K100 ® Mar 1 Juil 2008 - 19:25
Bonsoir à tous,
Pour l'instant mon K100 rs (1984) est démonté Suspect, mais sur les 500 kms effectués ma consommation s'est élevée à 5,3 l/100kms !
En respectant "scrupuleusement" les limitations !
Essence 95 avec additif
17Consommation K100 ® Empty Re: Consommation K100 ® Dim 6 Juil 2008 - 9:36
lc07
Pour les odeurs d'essence, le joint entre le reservoir et le bouchon est peut etre sec... Je parle du gros joint que l'on ne voit pas, c'est pas celui au bout du bouchon mais celui auquel on accede en enlevant les 4 vis qui apparaissent bouchon ouvert.
Pas tres clair... J'essaye l'image... Sais pas faire un lien alors :
Consommation K100 ® MainDiagrams
Enfin bon c'est le joint 8 sur le detail du "fuel tank"
18Consommation K100 ® Empty Re: Consommation K100 ® Dim 6 Juil 2008 - 10:33
Ton lien marche pas, mais j'ai trouvé le diagramme !
J'avais pas pensé à ce joint là, en voilà une idée qu'elle est bonne !!
19Consommation K100 ® Empty Re: Consommation K100 ® Dim 6 Juil 2008 - 12:03
marcok
marcok
question : pourquoi vous (certains) mettez de l'additif ??? tafume
20Consommation K100 ® Empty Re: Consommation K100 ® Dim 6 Juil 2008 - 18:22
Théoriquement les premiers K ne sont pas conçu pour rouler au SP... Mais on peut lire aussi que tous les K peuvent rouler au SP, bref par précaution, perso je met de l'additif une fois sur deux !
21Consommation K100 ® Empty Re: Consommation K100 ® Mar 15 Juil 2008 - 15:06
JEAN MARC
JEAN MARC
Aprés avoir fais 300Km hier dans les Ardennes (route de dinan), j'ai fait le relevé, ma consomation est inférieure à 5L plus exactement 4.6L. Plein fait en station grande surface en SP95.
