Chargeur BS 10 sur R1200RT ?
1Chargeur BS 10 sur R1200RT ? Empty Chargeur BS 10 sur R1200RT ? Sam 4 Oct 2014 - 19:09
Jeanmilou59
Ce chargeur peut-il fonctionner sur mon 12Rt ? Est-il adapté au faisceau multiplexé ? Je l'utilisais branché sur la batterie de mon K11LT mais j'ai un doute. Je sais qu'avec un Optimate 4 ça fonctionne, il est moins cher que le chargeur BM mais si je pouvais garder le BS10 recommandé par l'Atelier du Roule toujours (pour mon k11) ça m'arrangerait ! si il est compatible, idéalement il faudrait que je trouve l'adaptateur pour le brancher sur l'une des 2 prises.
Merci pour vos avis les amis !
Jean-Michel
2Chargeur BS 10 sur R1200RT ? Empty Re: Chargeur BS 10 sur R1200RT ? Jeu 9 Oct 2014 - 13:07
OlivierRT
OlivierRT
Partenaire professionnel
Tu dois charger en direct sur les bornes de la batterie ou installer une prise accessoire +fusible.
http://nedplex-forum.com/fr1/index.php?topic=83.0
https://www.nedplex.com/fr/
3Chargeur BS 10 sur R1200RT ? Empty Re: Chargeur BS 10 sur R1200RT ? Sam 11 Oct 2014 - 9:11
Jeanmilou59
Merci Olivier pour l'info ! J'ai peut-être moyen de racheter un Optimate 4 pas cher à un copain, donc je vais recharger sur les bornes en attendant.
Bonne route !
