Est-ce une fabrication personnelle particulièrement réussie ou est-ce commercialisé quelque part ?
Cache de rampe d'injecteurs.
2 Re: Cache de rampe d'injecteurs. 21.09.14 17:09
Jamais vu avant , c'est "propre" mais je trouve que cela n'apporte pas forcement en look, pour le coup d'oeil cela ressemble à ce qu'il se fait sur les moteurs de voitures modernes.
3 Re: Cache de rampe d'injecteurs. 21.09.14 17:14
Ça peut éviter certains déboires avec des "petits plaisantins" adeptes de la pince coupante ou plus simplement empêcher les saletés d'y rentrer (puits d'injecteurs) ...
4 Re: Cache de rampe d'injecteurs. 21.09.14 17:20
C'est vrai qu'un vandale peut faire des dégâts sur nos machines. Pour les puits d'injecteurs la poussière viendra toujours, pas trop les petits gravillons si il y a un carénage. Sur ce genre de montage à mon avis il faut faire gaffe à la conductivité thermique du cache et au fait que la zone couverte risque d'être moins aérée.
5 Re: Cache de rampe d'injecteurs. 21.09.14 17:26
C'est pas faux ... un grillage fin serait peut-être plus adapté et facilement "travaillable".
6 Re: Cache de rampe d'injecteurs. 21.09.14 17:27
erics102
il y a déjà eu un post là dessus
https://bmist.forumpro.fr/t88322-pieces-k75-cache-rampe-inj-et-pot?highlight=cache+injecteur
7 Re: Cache de rampe d'injecteurs. 21.09.14 17:32
c'est vendu par motobins ou motoworks
merci pour le lien Eric : http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=15&M=40&Ct=BA&SbCt=BA_15_40_BA_75
8 Re: Cache de rampe d'injecteurs. 21.09.14 17:34
Exact, bien vu 24£ ce n'est pas excessif ...
9 Re: Cache de rampe d'injecteurs. 21.09.14 20:29
erics102
Ici, c'est réalisé à partir d'une tôle d'alu pour moins cher... (http://classickbikes.com/ckb.tech/0.ckb.tech.files/ficover/ficover.htm)
10 Re: Cache de rampe d'injecteurs. 22.09.14 12:01
Dans quoi peuvent se visser les deux fixations ?
11 Re: Cache de rampe d'injecteurs. 22.09.14 12:04
SEGAFREDO a écrit:Dans quoi peuvent se visser les deux fixations ?
dans les 2 vis qui tiennent la rampe d'injecteur
12 Re: Cache de rampe d'injecteurs. 22.09.14 12:13
Ah ok il faut des entretoises filetées alors.
13 Re: Cache de rampe d'injecteurs. 22.09.14 12:15
SEGAFREDO a écrit:Ah ok il faut des entretoises filetées alors.
non tu mets de vis plus longues qui viennent prendre dans la culasse (mais celles d'origine doivent être assez longues ce n'est pas pour 2 mm supplémentaire ....)
14 Re: Cache de rampe d'injecteurs. 22.09.14 12:36
Je viens de regarder, les vis à l'origine sont dans un creux alors que la tôle est bien plate ...
15 Re: Cache de rampe d'injecteurs. 22.09.14 14:25
erics102
oui tu as raison Segafredo, les vis sont sur la partie basse de la rampe donc vu comme est posée la plaque, il faut nécessairement des vis plus longues et des entretoises ou des rondelles dessous.
16 Re: Cache de rampe d'injecteurs. 22.09.14 18:24
Un tube en alu coupé aux bonnes dimensions fera l'affaire !
17 par telephone 07.10.14 16:39
pascal du nord
bonjour a tous, chez motoworks il est possible de commander par telephone en francais,demander "martin".
18 Re: Cache de rampe d'injecteurs. 07.10.14 19:18
Vu le taf je songe bien économiser 30€ et le faire moi même en fait
19 Re: Cache de rampe d'injecteurs. 07.10.14 19:40
Tu peux prendre de la grille http://www.fk-shop.fr/Aerodynamique/Grilles-de-calandre/Grille-Race-aluminium-univ-le-noire.html cela restera aéré.
20 Re: Cache de rampe d'injecteurs. 07.10.14 20:29
Génial, le reste servira à la calandre !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Cache de rampe d'injecteurs.
