-20%
399 € 499 €
rampe papillons
1rampe papillons Empty rampe papillons Jeu 20 Aoû 2020 - 8:39
Pat01
Pat01
bonjour à tous
je ne sais pas si la réponse se trouve sur le forum , mais je n'ais rien trouvé
je voudrais savoir si il y a un joint sous la rampe papillon qu'il faut remplacer après démontage de celle ci ,
et autre question, ou trouver les joints qui vont sur les 3 vis laiton de richesse
2rampe papillons Empty Re: rampe papillons Jeu 20 Aoû 2020 - 9:04
Les joints des vis de ralenti ne sont pas vendus sans la vis (enfin .... je ne les ai jamais trouvé)
3rampe papillons Empty Re: rampe papillons Jeu 20 Aoû 2020 - 9:12
bmouais a écrit:Les joints des vis de ralenti ne sont pas vendus sans la vis (enfin .... je ne les ai jamais trouvé)
je t'avais expédié un paquets de 4 avec la référence :laughing: que j'ai oubliée depuis Embarassed
rampe papillons Jura_218
4rampe papillons Empty Re: rampe papillons Jeu 20 Aoû 2020 - 9:15
Pat01
Pat01
merci pour cette réponse rapide
et en ce qui concerne le joint sous la rampe ?
5rampe papillons Empty Re: rampe papillons Jeu 20 Aoû 2020 - 9:18
Pat01
Pat01
Je n'arrive pas à régler mon ralenti donc pour être sur que mes papillon soient bien alignés , je me sent obligé de démonter ma rampe sauf si je peux le faire sans tout démonter
6rampe papillons Empty Re: rampe papillons Jeu 20 Aoû 2020 - 9:18
le joint des vis pointeaux : 13111257819
entre la culasse et le raccord, il me semble qu'il y a un torique
7rampe papillons Empty Re: rampe papillons Jeu 20 Aoû 2020 - 9:23
Pat01
Pat01
ou puis je trouver ces joints ainsi que celui de la rampe ?
8rampe papillons Empty Re: rampe papillons Jeu 20 Aoû 2020 - 9:36
PatricK75
PatricK75
La rampe de papillons est fixée dans les pipes d'admission avec les colliers. Il n'y a pas de joint.
9rampe papillons Empty Re: rampe papillons Jeu 20 Aoû 2020 - 9:43
Eole80
Eole80
les joints de vis de richesses sont dispos ici:
https://www.tills.de/advanced_search_result.php?categories_id=0&keywords=%0913111257819&inc_subcat=1
Le problème c'est que si tu ne commandes rien d'autre chez tills, c'est 1euro 96 de marchandise pour 12 euros de frais de port.
10rampe papillons Empty Re: rampe papillons Jeu 20 Aoû 2020 - 9:44
Sous chaque pipe d'admission il y a un joint torique dont la section devient carré avec le temps, j'avais commandé chez 123 roulement après avoir pris les mesures.
BMW devrait pouvoir encore te fournir.
Edit: après vérification avec Patrick75, il n'y a pas de joints sur le K75 :wink:
11rampe papillons Empty Re: rampe papillons Jeu 20 Aoû 2020 - 9:53
Eole80
Eole80
pcedric a écrit:Sous chaque pipe d'admission il y a un joint torique dont la section devient carré avec le temps, j'avais commandé chez 123 roulement après avoir pris les mesures.
Lors d'une inspection, je n'avais pas changé ces joints mais mis de la pâte à joint sur l'embase des pipes rigides fixés sur la culasse.
12rampe papillons Empty Re: rampe papillons Jeu 20 Aoû 2020 - 10:06
Pat01
Pat01
super
merci pour toutes les réponses
mais Patrick me dit qu'il n'y a pas de joints et Pcedric me dit que si , pas simple !!! , de toutes façon je verrais bien au démontage , le tout est de pouvoir m'en procurer le cas échéant
merci Eole80 pour l'info et je verrais si j'ai d'autres pièces à commander
13rampe papillons Empty Re: rampe papillons Jeu 20 Aoû 2020 - 10:15
Eole80
Eole80
https://www.tills.de/kurbelwellen-gehaeuse-entlueftungsschlauch-ersetzt-11151460480-k75-k100.html
https://www.tills.de/schutzkappe-f-drosselklappe-13547694924.html
quitte à faire une bonne révision, je remplacerais ces pièces aussi ce qui présenterait en quelques sortes une manière d'amortir un peu le coût d'envoi.
14rampe papillons Empty Re: rampe papillons Jeu 20 Aoû 2020 - 10:17
C'est à dire que tu as les manchons qui s'emboitent au dessus des pipes d'admissions, la il suffit d'un collier comme dit Patrick, mais entre les pipes d'admissions et la culasse, il y a des joints :wink:
15rampe papillons Empty Re: rampe papillons Jeu 20 Aoû 2020 - 10:41
PatricK75
PatricK75
Pour être précis, tu peux déposer la rampe sans déposer les pipes si tu n'as pas besoin de les changer.
pcedric a écrit:... mais entre les pipes d'admissions et la culasse, il y a des joints :wink:
Je ne crois pas. Je ne trouve pas la vue éclatée sur RealOEM. Je n' ai pas de joint sur la mienne mais comme  Eole j'ai mis un peu de pâte à joint lors du dernier remontage.
16rampe papillons Empty Re: rampe papillons Jeu 20 Aoû 2020 - 10:51
PatricK75 a écrit:Pour être précis, tu peux déposer la rampe sans déposer les pipes si tu n'as pas besoin de les changer.
Je dois rectifier mon erreur, en voyant des photos de culasse et de pipe d'admission de K75, il n'y a pas de joints torique comme le dit Patrick, l'étanchéité se fait suremment avec de la pate à joint.
17rampe papillons Empty Re: rampe papillons Jeu 20 Aoû 2020 - 10:54
PatricK75
PatricK75
C'est la même pipe mais pas au même endroit et il y a une différence entre les modèles de K
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0562-EUR-06-1989-K569-BMW-K_75_85_0562,0571_&diagId=11_1776#11611460408
https://www.pieces-moto-bmw.fr/boutique/11-moteur-mecanique/1808-joint-torique-pipe-admission-k-16-soupapes.html
Peut-être une réponse à notre interrogation sur la présence ou non d'un joint sur un K75 ?
18rampe papillons Empty Re: rampe papillons Jeu 20 Aoû 2020 - 11:04
PatricK75 a écrit:C'est la même pipe mais pas au même endroit et il y a une différence entre les modèles de K
Oui, tout à fait :wink:
19rampe papillons Empty Re: rampe papillons Jeu 20 Aoû 2020 - 11:10
Pat01
Pat01
ok
en fait , je veux juste déposer la rampe de papillon , si on peux le faire sans demonter les pipes d'admission , c'est cool
merci pour vos reponses
