Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Problème frein Ar
1Problème frein Ar  Empty Problème frein Ar Mar 16 Sep 2014 - 11:33
Dominique7766
Dominique7766
Salut  cheers , comme je le disais dans ma présentation je viens aussi vers vous pour la purge de l'étrier arrière Suspect . Pas simple l'affaire je vais essayer de suivre les tutos confused
Je vois bien qu'il y a le système ABS ,y a t' il plusieurs model et comment savoir lequel se trouve sur la mob Question
Model de moto :  RT 1150 R de 2001
2Problème frein Ar  Empty Re: Problème frein Ar Mer 17 Sep 2014 - 14:00
francis83
francis83
Sur les 1150 RT il s'agit de l'ABS III donc le tuto est là : http://bmistes.free.fr/Doc-bmw/TUTO%20Purge%20de%20frein%20ABS%20III%20V2.pdf
Il y a deux vidéos en musique qui n'ont pas besoin de commentaires c'est sur une GS mais la procédure reste la même :
https://www.youtube.com/watch?v=YLM25NYvlas et https://www.youtube.com/watch?v=a1ktxY_bgQY
Ici un autre tuto : http://suzebike.centerblog.net/rub-purge-du-circuit-de-frein-abs-3-moto-bmw-.html
il n'y a rien de compliqué : il faut être procédurier!!
3Problème frein Ar  Empty Re: Problème frein Ar Mer 17 Sep 2014 - 15:06
Dominique7766
Dominique7766
O.K. merci pour le lien je regarde ça demain ,il faut que je trouve une vis de purge pour l'étrier AR cassé au démontage .
4Problème frein Ar  Empty Re: Problème frein Ar Lun 22 Sep 2014 - 8:13
Dominique7766
Dominique7766
30  Tout a fait d'accord   il faut êtres très  il faut être procédurier
le tuto est très explicite , un grand merci et 24   27
5Problème frein Ar  Empty Re: Problème frein Ar Mer 15 Oct 2014 - 9:53
Dominique7766
Dominique7766
Bonjour a tous ! après quelques semaines d'absence , me revoilà pas longtemps je repart en déplacement quelques semaines .La ma moto est toujours en stand by il ne me reste que la purge des réservoirs mais le temps me manque.
A++++
6Problème frein Ar  Empty Re: Problème frein Ar Mer 24 Déc 2014 - 8:03
Dominique7766
Dominique7766
Dominique7766 a écrit:Bonjour a tous ! après quelques semaines d'absence , me revoilà pas longtemps je repart en déplacement quelques semaines .La ma moto est toujours en stand by il ne me reste que la purge des réservoirs mais le temps me manque.
A++++
Salut a tous ,
Je viens enfin de terminer cette moto ! Purge de tout le circuit ABS ,étriers , suivant le tuto  study  très explicite  :bien: .
Seule ombre au tableau le voyant ABS clignote tout le temps ? pale ? ou ai je bien pue faire la connerie ?  a part recommencer avez vous une idée ?
Joyeux Noël a tous et a toutes  Problème frein Ar  Gif-no10
