Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
100 000 kms ! Quoi faire ?
Eole80
LaurentM
Manu
1100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 10:46
Manu
Manu
Ca y est !
Mamie K75RT ex-police de 1993 retapée en 2004, a passé les 100 000 kms ! Vous allez me dire que ce n'est pas un exploit ; je m'attends à des messages du genre " p'tit joueur , j'en suis à 300 000 !" ..
Du coup, j'essaie de savoir ce qu'il convient de faire, en terme de maintenance plus ou moins lourde , pour entamer la route vers les 200 000 kms en toute sérénité .. .. au delà des consommables type plaquettes, pneus , batterie , etc ..
Je suis preneur d'une "petite" check list , avec des choses qui seront forcément, plus ou moins à portée ..
Merci et bonne route !
2100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 10:48
LaurentM
LaurentM
Que faire ?
Roule...
3100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 10:54
Manu
Manu
j'écris en roulant  ... flower           ....   101 000 kms ....
4100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 10:55
Eole80
Eole80
si tu ne sais pas ou ça en est tu peux vérifier le jeux aux soupapes (nombreux tutos la dessus)
la chaine de distrib ne claque pas trop, l'embrayage ne patine pas, ROULE
5100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 10:58
Si la moto roule bien hormis les réglages de routine il y a rien a faire
Généralement c'est l'embrayage qui lâche le premier, il est bon ?
6100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 11:17
Manu
Manu
L'embrayage est bon , le bruit moteur c'est un peu comme des clous dans une boîte de conserve violon .. en exagérant ... le moteur/boite a toujours été gras (j'ai rajouté une tasse de café d'huile ds la boite cette semaine , la première fois depuis changement huile en 2011, le niveau moteur ne bouge pas) Donc dernière vidange moteur-boite-pont novembre 2011 à 92500 kms ..
7100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 11:32
Manu a écrit:L'embrayage est  bon ,   le bruit moteur  c'est un peu comme des clous  dans une boîte de conserve  violon
Une vibration peu etre ou un morceaux de chicanne dans le pot d'échappement qui se balade
Manu a écrit:le moteur/boite  a toujours été gras (j'ai rajouté une tasse de café d'huile ds la boite cette semaine , la première fois depuis changement huile en 2011, le niveau moteur ne bouge pas)
Essai de voir d'ou viens cette huile, cela peu venir soit du joint spi moteur ou boite (fuite par le petit trou qui est sous le moteur)
Ou fuite du soufflet de la patte d'embrayage, a droite sous le moteur
Manu a écrit:Donc dernière vidange moteur-boite-pont  novembre 2011 à  92500 kms ..
3ans pour faire a peine 10 000 bornes !!! hein
Tu ne roule pas toi :ptdr:
Un conseille fait quant même tes vidange régulièrement :wink:
8100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 11:37
Eole80
Eole80
pour t'aider, l'huile de boite une forte odeur, celle du moteur, non :wink:
9100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 11:42
il est conseillé de vidanger le moteur avec changement du filtre à huile et la transmission  au moins une fois par an si le quota kilométrique n'est pas atteint .
A 100 000 tu peux commencer à surveiller aussi tes roulements de direction  mais tant qu'ils ne billent pas... inutile d'y toucher. C'est aussi dans ces eaux là que les comodos de mes 3 K successives ont déclaré forfait mais là aussi, tant qu'ils fonctionnent...
je ne sais pas si les K75 ont  le même problème de cannelures de la jonction arbre de transmission/pont que les K100  mais c'est peut être l'occasion d'y mettre un peu de graisse et de vérifier leur état. ça casse sans signes avant coureurs.
enfin , à quand remonte ta dernière purge de liquide de frein et ton dernier remplacement du liquide de refroidissement?
10100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 12:10
Manu
Manu
moumouille49 a écrit:il est conseillé de vidanger le moteur avec changement du filtre à huile et la transmission  au moins une fois par an si le quota kilométrique n'est pas atteint .
Purge liquide de frein AV AR : nov 2011 ; Liquide de refroidissement : en 2004  donc  l'année d'achat qd je l'ai retapée ...
11100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 12:13
Eole80
Eole80
c'est à faire tout les deux ans
12100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 13:31
A priori tu vas avoir bien plus de boulot que tu n'aurai imaginé :laughing:
Tu es bon pour faire à priori la vidange de tout les fluides + filtres.
Pour le bruit de la tôle d'échappement tu coince un bout d'éponge inox en dessous.
Pour la fuite d'huile tu regardes le trou en arrière de la boîte (en dessous)
Tu peux vérifier aussi en arrière de la pompe huile/eau si tu n'a pas de fuite.
Contrôle l'épaisseur de tes disques, l'usure du cardan + graissage.
13100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 18:04
Dans le genre contrôle... quel âge ont tes plaquettes de frein? Si elles sont trop vieilles , il peut arriver que la garniture se décolle de son support , même si les plaquettes ont l'air " comme neuves"
14100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 18:43
Ça peut paraître idiot mais contrôle aussi tes béquilles ... :wink:
15100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 18:52
Je confirme. La béquille de mon K100LT de 1989 était fissurée à droite( à l'endroit où elle est courbe ) prête à casser. Heureusement que mon mécano a l' oeil !!! Il faut savoir que si la béquille casse au moment du béquillage , la moto échappe à son motard et tombe inexorablement sauf si le motard est un clone de musclor, évidemment!
16100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 19:32
Sur les anciens modèles sans graisseur les axes s'ovalisent sévère ...
17100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 19:51
Il y a des K100 2S avec graisseur?
18100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 20:00
Oui Fred :wink:
19100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 20:10
C'est à partir de quelle année ?? j'ai jamais vu cela mais important à savoir en tout cas :bien:
20100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 20:28
L'année je ne sais pas mais j'ai ça en stock ... :wink:
100 000 kms ! Quoi faire ?  Mini_809403DSCF1718
21100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 20:55
Je te l'échange avec une de K11 option " à frottée" pour frimer si tu veux :laughing:
22100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Sam 30 Aoû 2014 - 21:52
paflechien
paflechien
Oui j' en ai  une comme ça sur la mienne (1987),mais je ne suis pas sûr du tout qu'elle soit d'origine.
23100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Dim 31 Aoû 2014 - 12:13
Ma 87 ne l'a pas d'origine non plus ... Tu marques sur ton profil "moteur 89" peut-être que la béquille a été changée en même temps ? confused
24100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Dim 31 Aoû 2014 - 15:21
Manu
Manu
Après avoir  lu vos conseils, + prise en compte de qqes  « imperfections »  connues de moi seul, je me suis fait une petite « to do list » comme le disent nos amis britons  ..
Contrôle :
Béquille
Disques AV AR (cote, fissures ?)
Plaquettes AV AR
Cannelures arbres + graissage
Recherche origine fuite huile (moteur gras)
Réfection :
Etrier frein AR
Révision :
Vidange+ filtre moteur
Vidange boîte+pont
Vidange liquide refroidissement
Filtre à air
Réparation / remplacement :
Ventilo et/ou thermostat (ne se déclenche jamais !)
Bloc compteur/compte-tours (aiguilles baladeuses , pas urgent)
Pare-brise (pas urgent)
Réglages : pas dans mes compétences !  >>   à sous traiter !
Jeu aux soupapes
Question : faut il faire qqe chose pour la distri ?
Voilà , y plus qu’à !!
Encore merci à tous et bonne route …
Ah  j’oubliais , question en passant.  J’ai toujours roulé au SP98, mais ce dernier se fait de + en + rare  …  je peux passer au SP95  voire au SP95-E10 ?
Manu
25100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Dim 31 Aoû 2014 - 15:32
Pas D'e10 le 95 ok
26100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Dim 31 Aoû 2014 - 15:50
Jeu aux soupapes
C'est tout bête ... :wink:
27100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Dim 31 Aoû 2014 - 18:18
paflechien
paflechien
Pour répondre à Segafredo ,tu as peut être raison ma béquille a peut être été changée en même temps que le moteur mais je n ai aucun historique.
28100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Dim 31 Aoû 2014 - 18:45
Manu a écrit:
Disques AV AR (cote, fissures ?) Sous 3.6 mm tu peux les changer
Révision :
Ventilo et/ou thermostat (ne se déclenche jamais !) Il faut laisser tourner un bon moment, il se déclenche le plus souvent en ville par grande chaleur voir ce post https://bmist.forumpro.fr/t51107-test-ventilateur-et-sonde-k75rt?highlight=ventilateur
Bloc compteur/compte-tours (aiguilles baladeuses , pas urgent) Débrancher et nettoyant contact
Question : faut il faire qqe chose pour la distri ?   Attendre que cela fasse du bruit.. sinon à la prochaine vidange tu peux démonter les carters pour voir l'usure des patins/tendeur http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=K%20Series&bikeref=K100
29100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Dim 31 Aoû 2014 - 18:49
Pour le disque AR il y a de la marge ... (hein K'wet !...)
30100 000 kms ! Quoi faire ?  Empty Re: 100 000 kms ! Quoi faire ? Ven 3 Oct 2014 - 22:57
chbock59
chbock59
Comme tu n'as pas changé ton liquide de refroidissement depuis 10 ans, un petit coup de nettoyant circuit de refroidissement serait peut être le bienvenu...
C'est surprenant que ton ventilo ne déclenche pas, tu es quand même dans le sud. Fais toute les vérif comme indiquées. As tu un thermomètre? si oui, comment monte t'il?
Et pour la distri, comme Fred! 100 000 kms, ça n'est rien, même si les machines ex admin ont été plus torturées pour cause de poursuite moteur à peine chaud. Elles ont été bien suivies dans leurs SGAP, par des mécanos aimant leur métier.
