revision des 80'000 sur R 1150 GS de 2000: quoi faire?
BOXBERG
Avant les virées printanières, puis estivales, je réfléchis a une GROSSE révision
de ma R 1150 GS de 2000, pour ses 80'000 km. Pour l'instant, elle fonctionne parfaitement,
mais j'anticipe.
Je fais tout moi-même, avec l'aide d'un membre du fofo, plus doué que moi.
On est toujours meilleur a deux que seul...
Voici la liste des travaux prévus. En voyez vous d'autres ???
- Vidanges, moteur, boite et pont + filtre a huile
- Filtre a Air
- Plaquettes avant et arrière, + purge circuit freinage+ new Dot4
-Purge ABS
-Graissage gaines câbles embrayage et accélérateur, axes béquilles (Lat et centr)
-Graissages divers
- Changement durites essences (fendillées)
-Réglage soupapes
- Bougies (Iridium???: a voir...)
-Vérification et réglage de l'avance a l'allumage
Les pneus ont 5000 km, donc OK, la courroie 6000, donc OK aussi...
La batterie au gel a 6 mois.
Je me posais la question sur le filtre a essence (d'origine), et la pompe
a essence immergée, d'origine aussi, mais qui fonctionne parfaitement.
Merci de vos avis et/ou suggestions de verif/ travaux complémentaires.
BONNES FETES DE FIN D'ANNEE A VOUS TOUS ET HAPPY 2016
Boxberg
http://brenac.net
Aigle 4
Filtre à essence : BM préconise tous les 40 000 et cela ne prévient pas apparemment !
La pompe : Une neuve ne sera peut être pas plus fiable !
En regard de l'année, je regarderais de près l'état de durites de frein. A la purge voir s'il n'y a pas de petits copeaux noirs ( détérioration de l'intérieur )
Contrôle de l'état gaines conducteurs des capteurs à effet hall.
Bonne Année 2016 :fleur3:
Mis dans la bonne rubrique
BOXBERG
Freddy29 a écrit:Mis dans la bonne rubrique
Merci Freddy :bien:
http://brenac.net
EriK
Ok pour l'ensemble.... Sauf les plaquettes. Je les change quand elles sont usées, pas avant....
rousseau pascal
Tu as vérifié les jeux sur la roue arrière.
A ce kilométrage, il y a souvent les roulements du couple conique a changer.
Amitié
Organisateur Rasso 2018
rousseau pascal a écrit:Tu as vérifié les jeux sur la roue arrière.
Amitié
Aucun kilométrages précis pour le remplacement de ces roulements. Pour ma part j'ai anticipé le remplacement car très léger jeu à seulement 140000 km.
d'autres ont changé bien avant les 80000 km.
Contrôle de l'épaisseur des disques, au Palmer.
Давай
