J'ai une 1150RT de 2003 pour laquelle j'ai acheté deux phares led à longue portée, chez 24x7diy.com
Aucun problème avec les branchements électriques, mais pour la fixation, c'est une autre histoire
Je les avais d'abord placés de part et d'autre du garde-boue avant, sur les vis de fixations latérales.
Le support des phares pliait, probablement car le point de fixation n'est pas suspendu.
J'ai essayé ensuite entre le nez et le garde-boue avant comme ici : phares-additionnels-sur-r1100rt.
Mal m'en a pris, un voyage en Sardaigne et mon garde-boue était irrémédiablement griffé.
Comme vous le voyez sur la photo, je n'ai pas de barres protèges cylindres mais seulement des bouts de plastique assez symboliques.
J'aimerais trouver des pattes de fixation à placer sur les caches-culbuteurs.
Qui a déjà appliqué ce montage ?
Où trouver ces pattes de fixation. J'ai épluché les catalogues Wunder... et Tourat... sans succès
Faut-il protéger les câbles électriques de la chaleur dégagée par le moteur et l'échappement ?
Existe-t-il des gaines isolantes thermiques ?
Merci de vos lumières (c'est le cas de le dire)
