Le Deal du moment : -50%
69.99 €
réparer un couvercle de top case(niveau charnières)
Loulou33
PhilZ33
PhilZ33
PhilZ33
Mon couvercle de top case de K1100LT vient de lâcher (pour être précis c'est le plastique auquel la charnière est fixé qui a cassé).
je ne sais pas si cela est fréquent et surtout si cela est réparable.
L'un d'entre vous connaîtrait-il un entreprise qui fasse ce type de réparation?
a défaut savez vous si on peut acheter un couvercle seul?
merci et bon été !
cdlt
Philz33
il est casssé comment ?, fais une photo
un peu de résine et de la fibre de verre ça marche bien
réparer un couvercle de top case(niveau charnières) Jura_218
PhilZ33
PhilZ33
j'espère que la manip est correcte pour accéder à ma photo;
réparer un couvercle de top case(niveau charnières) Top_ca12
Super-glu tout bêtement si la cassure est aussi nette sur la charnière ?
Sujet deplace
Loulou33
Loulou33
Salut Phil   Smile
Comme l'indique Fred, super glu et si contrainte un peu de tissus de verre + résine derriere ( à condition d'avoir un minimum de place ) : ça ne bougera plus !
Si tu as un doute ou si tu n'as jamais fait ce genre de réparation, on peut se voir pour regarder ta piéce .... on doit pas être trop éloignés  :wink:
@+   :gnii:
fjrbreva
fjrbreva
cela semble de abs pas de résine dessus cela ne tiendras pas .
je vous donne une autre solution .
voici une astuce que j'utilise couramment
à voir si ça peu le faire sur ta pièce.
le plastique des carénages c'est de l' A.B.S Acrylonitrile butadiène styrène
donc pas facile a rafistoler,eh ben si avec quoi des legos DUPLO
réparer un couvercle de top case(niveau charnières) 348390821
la technique est super simple selon la surface que vous voulez réparer on prends des duplos dans un bocal en verre sur les DUPLOS on verse de l'acétone et on ferme le bocal ,4h plus tard ils sont fondus cela fait une espèce de mayonnaise a la couleur des legos si c'est trop liquide ouvrez le couvercle et laisser évaporé un peu d'acétone une fois la bonne texture voulu appliquer sur vos carenages "bien préparés" casser laisser évaporé l'acétone de la mixture compter 2jours après ponçage et peinture et le tour est joué j'ai tester ca marche on peut aussi s'en servir de colle pour les tétines de flan de carénage par exemple.
voila si cela peut aider quelques uns
ps:la sauce qu'il vous reste dans le bocal ne durcit pas si vous gardez le bocal fermé
voila en image *LEGO + ACETONE*
pour obtenir une mayonnaise bleue
réparer un couvercle de top case(niveau charnières) 427787202
voila une tétine recollée elle aussi en LEGOS
réparer un couvercle de top case(niveau charnières) 916285743
et si ca durcit pas de soucis un peu d'acétone dans le bocal et c'est bon,après 2 jours de séchage en fait évaporation de l'acétone
http://leschiensmotards.xooit.fr/index.php
PhilZ33
PhilZ33
Merci de vos suggestions.
Je vous confirme: le plastique du top case est en ABS et de plus au niveau des charnières les efforts sont importants...
le super glue ne marche pas (j'ai essayé).
en regardant sur différents sites, je vois que le problème est connu et que cela est un point faible des top cases BM (cassure au niveau des charnières).
deux options:
1) je trouve une solution de réparation (visiblement cela ne semble pas simple surtout avec les efforts à cet endroit),
2) je rachète un couvercle de top case soit en occas soit neuf si cela est possible.
Bien cdlt
Philz33
fjrbreva
fjrbreva
avant le rachat essai avec lego tu seras surpris .
j'ai deja réparé pas mal de pièces avec cette méthode qui ont donné de très bon résultats , même des pièces qui subissent des efforts .
j'ai toujours dans un pot des legos fondus pour ceux qui viennent en urgence à l'atelier .
tu appliques entre tes deux pièces , tu les maintiens en position une bonne dizaine d'heures
que l’acétone s’évapore , se ponce et se peint .
gillet
je confirme la méthode de fjrbreva est la meilleur j'ai eu le problème sur couvercle pot casse
j'ai remis les morceaux avec des agrafes que j ai mise en les chauffant pour les enserré dans le plastique puis j'ai renforcé avec la mixture lego*acétone puis j'ai laissé plusieurs jours pour que sa sèche à cœur puis ponçage en laissant une surépaisseur dans les angles
sa fait plusieurs mois que j'ai réparé sa bouge pas
bruno34
bruno34
Salut merci pour la superbe méthode du lego plus acétone ça a très bien fonctionné pour réparer mon couvercle de top case. :bien:
GRAVIER
Pour avoir eu le même problème sur le top case de ma LT, j'ai utilisé le Légo fondu dans de l'acétone solution radicale, efficace et pas chère. Impeccable.
