-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
demontage couvercle top case K1100 LT
1demontage couvercle top case K1100 LT Empty demontage couvercle top case K1100 LT Mar 10 Oct 2017 - 8:23
Alex913
Alex913
Bonjour a tous , j'ai recupere un top case d'un K1100 LT en tres etat , mais de couleur bleue alors que ma Mobylette est en noir. J'ai commence a demonter pour repeindre , mais je seche sur :
- comment enlever le dosseret ?
- comment enlever les charnieres du couvercle ?
- comment enlever le petit logo BMW de dessus ?
j'ai joins des photos , votre experience m'aiderait a ne surtout pas faire de betises, tafume
demontage couvercle top case K1100 LT K1100l11
demontage couvercle top case K1100 LT K1100l10
demontage couvercle top case K1100 LT K1100l12
http://lesledets.com
si ça peut t'aider
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0526-EUR-04-1996-89V2-BMW-K_1100_LT_0526,_0536_&diagId=46_0210
demontage couvercle top case K1100 LT Jura_218
le logo est collé,
de mémoire le dosseret est vissé, écrous borgnes à l'intérieur du top case , la tête des vis sont noyées dans la mousse
les charnières sont vissées,( fragile) têtes à l'intérieur du top case , sous un cache
demontage couvercle top case K1100 LT Mousta10 demontage couvercle top case K1100 LT Idf10demontage couvercle top case K1100 LT Idf10
mickie
mickie
Retire le joint d'étanchéité, et les vis des charnières vont apparaître! Le logo est collé au double-face, il peut être mieux de le cacher que de le retirer...
Alex913
Alex913
merci les gars pour les conseils et l'aide, en fait j'ai effectivement retire le joint de liaison dans le couvercle et reussi a retirer les charnieres, OK ,
pour le logo , je crois que je vais suivre tes conseils Mickie , le cacher au DF ,
pour le dosseret , je crois , que c'est rivete , car le dosseret a ete refait il fut un temps .....
je vais essayer de percer , avec douceur , ( marteau/burin ) tafume
Je vous tiens au courant , ( 12 V )
