Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Mecacyl puis ratatouillage énorme !!
+13
joe-flat
Bronsclo
xterminator
chrisk1200lt
fd-racing
Aigle 4
fredv2
paternien
Biker-Paulo
stephlet
igloo
17 participants
1Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Dim 13 Juil 2014 - 20:44
Bonjour !
Vous allez me dire que si tout allait bien alors pourquoi j'ai fait ça…
Alors voilà, la bécane était parfaite, toutes les vidanges faites, tous les filtres, bougies iridium et synchronisation aux petits oignons.
Mais voilà j'ai eu la bonne idée de mettre MECACYL dans l'huile moteur. J'ai fait environ 30 km sans souci particulier pas de fumée blanche comme indiqué sur les notices. Juste une légère odeur normale lors de la première utilisation, au départ.
Puis, la moto s'est mise à ratatouiller. Raté, trop à l'accélération, et même des difficultés à monter en régime.
quand j'ai tourné la poignée, c'est comme si la moto s'étouffait. Comme si les réglages de carburation n'étaient plus bon. Trop d'essence ou trou d'air je ne sais pas.
Également un ralentit légèrement plus bas de 200 tours environ.
J'ai réussi à rentrer. Mais le lendemain pour repartir impossible de démarrer. Le moteur a fini par se lancer quelques secondes mais les premiers coups de gaz l'ont fait caler.
Je suis donc en panne.
Je me demande ce que le Mecacyl a bien pu provoquer.
Je pense à la sonde Lamda, qui peut-être s'est encrassée avec les gaz pollués de la mecacylisation.
Le niveau d'huile est parfait. Le dosage de mecacyl a été fait à 2,3%.
Pas de remontées dans le filtre à air ...
J'hésite à vidanger...
Qui a une idée ?...
26Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Lun 14 Juil 2014 - 19:54
J'ai parcouru 700 km depuis ma révision et tout se passait bien.
J'ai également changé la pompe à essence et le filtre à essence lors de cette révision.
J'ai mis 2,3% de mecacyl cr dans l'huile. Ça représente environ 750 ml. Les préconisations sont entre 2 et 3 %
Le we prochain je la déshabille et je fais le tour...
Le 26 je pars pour un trip de 5000 km donc il faut qu'elle soit parfaite !
Je vous tiens au courant...
27Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Lun 14 Juil 2014 - 20:13
750ml, c'est 0,750l ou 75 cl... Une bouteille de rosé..... Il me semble que ca fait plus de 2.3% de la contenance du carter d'huile?
La doit etre le pb
28Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Lun 14 Juil 2014 - 20:17
chrisk1200lt
chrisk1200lt
+1 Breitling ==> 20%
29Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Lun 14 Juil 2014 - 20:37
fredv2
fredv2
2.3% de 3.5l = 80ml
Tu en as mis 10 fois trop !
Vidange nécessaire !
30Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Lun 14 Juil 2014 - 20:39
xterminator
xterminator
breitling a écrit:750ml, c'est 0,750l ou 75 cl... Une bouteille de rosé.....
La force de l'habitude quoi ...  :laughing:
20% des motards roulent bourrés ... leurs motos aussi ...  :laughing:
31Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Lun 14 Juil 2014 - 20:40
Bronsclo
Bronsclo
Oui, si t'as un reniflard qui va au filtre à air, regarde si il est pas plein d'huile...
32Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Lun 14 Juil 2014 - 20:42
Pardon 75 ml ...  :ptdr:
Une bouteille égale 100 ml...
33Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Lun 14 Juil 2014 - 20:44
Alexflat a écrit:Une bouteille égale 100 ml...
Elles sont petites les bouteilles dans ton bled , c'est pour une dent creuse .......????
34Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Lun 14 Juil 2014 - 20:50
fredv2
fredv2
Cela semble plus logique, les flacons de Mecacyl font 100ml. Le problème ne vient donc pas de la quantité
35Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Lun 14 Juil 2014 - 20:54
Biker-Paulo
Biker-Paulo
Data Mecacyl
Le dosage est détaillé ici sur le lien. Cherche ailleurs le problème que tu évoques. Si tu as fait 30 kms après la vidange tu dois avoir un problème soit à l'allumage (je pense à une bobine crayon) ou d'alimentation puisque tu es intervenu sur le filtre à essence et la pompe d'alimentation.
36Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Lun 14 Juil 2014 - 21:04
En fait le moteur démarre mais il cale des que je tente d'ouvrir les gaz. Il s'étouffe...
37Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Lun 14 Juil 2014 - 21:05
Et si je ne touche à rien le régime baisse lentement jusqu'à caler...
38Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Lun 14 Juil 2014 - 21:23
Bronsclo
Bronsclo
Durite pincée ?
Mise à l'air libre du reservoir bouchée ?
39Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Lun 14 Juil 2014 - 21:29
Aigle 4
Aigle 4
Cela fait penser à un problème de débit d'essence ...... Pour mon taille haie c'est le même phénomène  Embarassed
40Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Lun 14 Juil 2014 - 21:43
La sonde lambda ne pourrait elle pas provoquer un tel phénomène ?...
41Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Lun 14 Juil 2014 - 21:52
Biker-Paulo
Biker-Paulo
Essaie cette manip:
- tu démarres en ayant au préalable déconnecté l'anti-parasite ou bobine crayon de la bougie du cylindre droit
- tu observes si le problème est identique
- puis tu reconnectes cet anti-parasite ou bobine crayon sur ce cylindre droit
- tu effectues ensuite cette même opération sur le cylindre gauche
Cela va permettre de tester les anti-parasites ou bobine crayon.
Si sur un cylindre le moteur ne démarre pas ou pétarade tu aurais donc un anti-parasite ou bobine crayon défectueux --> tu le remplaces cela vaut €120.
- si tu as le temps ensuite contrôle l'état de tes bougies et regarde si elles sont humides, noyées ou sèches
Commence par ses tests afin d'y aller par élimination.
42Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Lun 14 Juil 2014 - 21:57
ok. J'ai 2 bougies par cylindre. Je débranche les 2 ou seulement la principale ?
43Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Lun 14 Juil 2014 - 22:13
Biker-Paulo
Biker-Paulo
Seulement la principale à l'extérieure de la culasse.. Cette semaine je l'ai fait sur une R1150RT d'un ami et c'était une bobine crayon qui déconnait..
44Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Lun 14 Juil 2014 - 22:20
fd-racing
fd-racing
ya un gars sur le forum qui a eu un raccord de pompe à essence mal serré ( dans le réservoir ) avec des symptôme similaires , vérifie le serrage des colliers ..
Le moteur est boiteux ou pas ?
Ca fume beaucoup ?
Ça ne fume pas.
Le moteur n'est pas boiteux. Le peu qu'il tourne, il tourne très bien.
igloo
igloo
si le ralenti baisse lentement jusqu'à caller...je regarderais en premier la mise à l'air du réservoir....pour vérifier facilement, tu démarres la moto et quand le ralenti baisse, tu ouvres simplement la trape essence du réservoir ...si le ralenti augmente, tu as trouvé la panne  Smile
si tu as retiré le réservoir lors de l'entretien, la mise à l'air est peut-être coincée sous le réservoir  :wink:
49Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Mar 15 Juil 2014 - 10:47
Alexflat a écrit:Ça ne fume pas.
Donc je pense que l'on peu éliminer le problème moteur par lui même
Comme le dis Igloo regarde sous le réservoir si une durite ne serais pas pincer ou plier
50Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Mar 15 Juil 2014 - 13:06
lolo06
lolo06
pb de pompe à essence (fusible ou connexion)?
51Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Mar 15 Juil 2014 - 13:10
lolo06
lolo06
et pour en revenir à l'emploi du Mècacyl, un vieil adage de mon maitre jedi personnel : "le mieux est l'ennemi du bien."
A méditer...pour beaucoup de choses.
52Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Mar 15 Juil 2014 - 16:14
lolo06 a écrit:et pour en revenir à l'emploi du Mècacyl, un vieil adage de mon maitre jedi personnel : "le mieux est l'ennemi du bien."
Cela est un autre sujet
Ce qui préoccupe notre ami est pourquoi sa moto ne fonctionne plus correctement
53Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Mar 15 Juil 2014 - 16:18
Bronsclo
Bronsclo
Pas moyen en sortie de pompe de voir le débit en débranchant quelque part ?
Mais comme tu décris le truc, ça fait bien essence qui arrive pas normalement ...
54Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Mar 15 Juil 2014 - 18:01
Test avec trappe ouverte effectué. Pas d'amélioration ....
55Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Mar 15 Juil 2014 - 18:05
+1   :bien:
56Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Mar 15 Juil 2014 - 18:06
Je vais peut être dire une connerie ,tu n'aurais pas fait le plein et mis du mazout ??????
57Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Mar 15 Juil 2014 - 19:46
:ptdr:
Il m'arrive de faire des c........s, j'avoue... Mais celle la, promis je ne l'ai pas faite ! Smile Smile
58Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Mar 15 Juil 2014 - 19:50
Bronsclo
Bronsclo
Tu rigoles, mais j'y ai vu !:laughing:
59Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Mar 15 Juil 2014 - 19:55
fd-racing
fd-racing
Alexflat a écrit:Test avec trappe ouverte effectué. Pas d'amélioration ....
qu'est ce que tu entends par la , tu à démonté la trappe de l'ensemble pompe/filtre et tu a vérifié le serrage de tous les colliers  ??
si c'est ça , tu a peut être un fuite sur un tuyau dans le réservoir, ( j'ai déjà eu ça )
pour faire bien il faudrait que tu mesure la pression d'essence a l'injecteur , bon faut être un peu outillé , j'en conviens !!
mais ce serais le mieux , sinon, c'est l'empirisme total  Rolling Eyes
60Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Mar 15 Juil 2014 - 19:55
fredv2
fredv2
Autre pistes : bobine ou capteur effet hall ?
61Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Mar 15 Juil 2014 - 20:06
Test avec trappe du du réservoir d'essence ouverte effectué. Pas d'amélioration ....
62Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Mar 15 Juil 2014 - 20:10
J'avoue qu'en allumage j'm'y connais pas des masses...
La bobine et les capteurs effet hall, c'est quoi tout ça ?...  confused
64Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Mar 15 Juil 2014 - 20:18
fd-racing
fd-racing
Alexflat a écrit:Test avec trappe du du réservoir d'essence ouverte effectué. Pas d'amélioration ....
désolé d'insister mais je pige vraiment pas !!! tu parle de la "trappe de remplissage" , car ce réservoir possède 3 trappes en fait
1 pour remplir
1 pour la jauge a essence
1 pour l'ensemble filtre/pompe
 :wink:
65Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Mar 15 Juil 2014 - 20:22
Pour remplir ...  :wink:
66Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Mar 15 Juil 2014 - 20:36
Soulève ou démonte le réservoir et regarde les durites d'essence
67Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Mar 15 Juil 2014 - 20:42
Je le ferai samedi matin. Avant je peux rien faire ... Suspect ça m'énerve !
 :wink:
68Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Ven 18 Juil 2014 - 14:11
https://i.servimg.com/u/f39/18/93/59/63/image14.jpg
Et voila !!! C'est la durite que entre vers la pompe à essence ...  Surprised
Bon je vais aller chercher ça de suite ...
69Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Ven 18 Juil 2014 - 14:23
Tu devrais toutes les inspecter car elles ne doive pas être mieux
70Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Ven 18 Juil 2014 - 14:53
Curieusement, les autres sont nickel !  scratch
71Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Ven 18 Juil 2014 - 19:05
Et voila ! C'est reparti !!
Merci à tous pour vos précieux conseils !
A bientôt pour de nouveaux problèmes !...  :laughing: :laughing: :bien:
72Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Ven 18 Juil 2014 - 19:53
fredv2
fredv2
Faudra quand même nous donner tes impressions après le traitement au Mecacyl dans quelques milliers de km
73Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Dim 20 Juil 2014 - 22:21
J'ai parcouru 600 km environ depuis la résolution de mon problème. Je peux déjà vous dire que le mecacyl fait son œuvre. Le moteur fait un bruit plutôt feutré. Plus élastique à bas régime, les montées dans les tours sont également plus franches. Bref, l'agrément général est en progrès.
Je vous ferai un retour sur les conso d'huile et d'essence.
74Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Dim 20 Juil 2014 - 23:40
JV Otaké
JV Otaké
Bonne nouvelle.  :bien:
Faudrait peut-être changer le titre du sujet non ?
75Mecacyl puis ratatouillage énorme !! - Page 2 Empty Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! Jeu 31 Juil 2014 - 23:04
Merci jojo Surprised
