Mecacyl puis ratatouillage énorme !!
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 4]
1 Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Dim 13 Juil 2014 - 20:44
Bonjour !
Vous allez me dire que si tout allait bien alors pourquoi j'ai fait ça…
Alors voilà, la bécane était parfaite, toutes les vidanges faites, tous les filtres, bougies iridium et synchronisation aux petits oignons.
Mais voilà j'ai eu la bonne idée de mettre MECACYL dans l'huile moteur. J'ai fait environ 30 km sans souci particulier pas de fumée blanche comme indiqué sur les notices. Juste une légère odeur normale lors de la première utilisation, au départ.
Puis, la moto s'est mise à ratatouiller. Raté, trop à l'accélération, et même des difficultés à monter en régime.
quand j'ai tourné la poignée, c'est comme si la moto s'étouffait. Comme si les réglages de carburation n'étaient plus bon. Trop d'essence ou trou d'air je ne sais pas.
Également un ralentit légèrement plus bas de 200 tours environ.
J'ai réussi à rentrer. Mais le lendemain pour repartir impossible de démarrer. Le moteur a fini par se lancer quelques secondes mais les premiers coups de gaz l'ont fait caler.
Je suis donc en panne.
Je me demande ce que le Mecacyl a bien pu provoquer.
Je pense à la sonde Lamda, qui peut-être s'est encrassée avec les gaz pollués de la mecacylisation.
Le niveau d'huile est parfait. Le dosage de mecacyl a été fait à 2,3%.
Pas de remontées dans le filtre à air ...
J'hésite à vidanger...
Qui a une idée ?...
2 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 8:53
igloo
pas possible de nettoyer la sonde ? juste pour vérifier ton idée  confused
3 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 9:29
Je vais essayer, dès que j'aurais le temps...
4 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 9:31
Quelle dose et quel type de Mecacyl as-tu mis ?
5 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 10:04
stephlet
2,3 % d'après la fin de son premier message.
6 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 11:22
Je me demande vraiment si cette histoire de Mecacyl soit la cause de tes problèmes
Tu n'aurais pas sans le faire exprès débranché un câble ?
Refais le tour de la moto pour voir
Le niveau d'huile n'est pas trop haut ?
Les bougies sont comment, quelle couleur ?
As-tu débranché la batterie a un moment ou a un autre ?
7 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 11:49
C'est vrai que c'est curieux !
Le niveau est ok. Jamais trop haut, je fais gaffe ...
Je vais m'occuper de refaire le tour de la machine le we prochain ...
8 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 11:52
Existe t il une possibilité de rouler un shunter la sonde lambda provisoirement, juste pour voir ?...
9 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 12:14
Biker-Paulo
J'ai utilisé sur plusieurs motos du Mécacyl et/ou du Lubisyl en additif dans l'huile moteur et je n'ai jamais eu de problème particulier sauf une perte de frein moteur mais c'est normal. Tu dois avoir un autre problème.
10 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 12:31
Gld90s
Sur le 1150gs il y a un réglage qui se trouve au bout d'un câble protégé par un manchon en mousse fixe au cadre du cote du porte casque a cle.
Il me semble que cela a un rapport avec la sonde lambda et le rendement moteur.
Si cette "molette" se décroche du cadre, elle pendouille au bout de son câble et peut venir se coincer entre le bras oscillant et le pneu. Si ça dure ça doit bien dérégler le bazar...
Je sais pas sur le boxer 2004 si c'est pareil.
11 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 12:45
Gld90s a écrit:Je sais pas sur le boxer 2004 si c'est pareil.
Je n'ai jamais vu cela sur la mienne
C'est un électrique ?
As-tu une photo ?
12 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 12:53
Gld90s a écrit:Sur le 1150gs il y a un réglage qui se trouve au bout d'un câble protégé par un manchon en mousse fixe au cadre.
Ce n'est pas un "réglage", c'est la purge du liquide d'embrayage.
13 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 12:57
Gld90s
Pourtant ça ne ressemble pas a un tuyau mais bien a un câble.
Il y a bien quelqu'un qui va nous confirmer a quoi sert ce truc...
Je suis loin d'avoir la compétence pour affirmer quoique ce soit.
Si c'est la purge de l'embrayage, le cote " blindé" se justifie avec la pression ?
14 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 13:05
Lors de ta révision si tu a bouger ou enlever le réservoir regarde si au replacement de ce réservoir tu n'aurais pas pincer ou plier une durite d'essence
Si les raccords d'essence ont été désaccouplé regarde si il y a pas de fuite et si ces raccords sont bien en place.
Pour changer le filtre a aire tu a été obliger de virer le couvercle du filtre
N'aurais tu pas débrancher la prise de la sonde, contrôle cette prise et a la même occasion arrose-la de nettoyant contact
15 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 13:30
paternien
Le cable d'accelerateur sorti de sa gaine sur la commande ?
16 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 13:40
fredv2
paternien a écrit:Le cable d'accelerateur sorti de sa gaine sur la commande  ?
Un grand classique mais la moto aurait raratouillé dès la mise en route du moteur.
17 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 14:39
Aigle 4
@ Gld90s
Si c'est à cet accessoire auquel tu penses, c'est bien la purge de l'embrayage avec son raccord de remplissage d'usine.
18 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 14:49
Gld90s
Voilà, j'ai appris quelque chose ! Merci. Attention, ce truc est baladeur si le collier casse, il peut aller se nicher vraiment la ou il faut pas...
19 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 14:53
:siffle:
20 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 14:54
Gld90s
J'ose pas dénoncer celui qui m'avait donne la 1ère version  :ptdr:
21 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 15:01
Aigle 4
J'va mettre un deuxième collier  :bien:
Pour Alex, je ne crois pas à l'influence du Mécacyl. Y a certainement autre chose. Reprendre point par point là ou il a mis les doigts dans un premier temps !
22 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 15:06
Aigle 4 a écrit:Reprendre point par point là ou il a mis les doigts dans un premier temps !
En effet, a mon avis le problème n'est pas dus au Mecacyl mais plutôt a une chose qu'il a toucher, même sans sans apercevoir
23 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 16:40
De regarder si les bougies sont bien visser et les anti parasites bien en place
Il faut parfois bien appuyer dessus pour les mettre en place
24 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 17:21
igloo
Gld90s a écrit:Pourtant ça ne ressemble pas a un tuyau mais bien a un câble.
entouré d'un mousse et maintenu avec un serre flex, (du côté droit de la moto), c'est la purge de l'embrayage  :bien:
zut, la réponse est déjà donnée ...j'ai répondu avoir d'avoir tout lu  Embarassed
25 Re: Mecacyl puis ratatouillage énorme !! le Lun 14 Juil 2014 - 18:07
fd-racing
stephlet a écrit:2,3 % d'après la fin de son premier message.
je pige pas trop la , 2.3 % de mécacyl dans l'huile ?? , ou dans l'essence peut être ??
parce que dans l'huile 2.3% c'est comme si t'avait rien mis , en fait !!
comme le disent beaucoup , la panne est ailleurs , une connerie surement , comme d'hab  :bien:
ton truc ça ressemble à un souci de pression d'essence , donc de pompe ou d'injecteur ,voir de filtre a essence , un truc du genre  :wink:
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 4]
