J'ai récemment terminé de régler les problémes mécaniques suite à l'explosion de mon circuit de refroidissement ( embase avec sonde température qui s'était fait la malle .... ) ce qui avait paraléllement inondé le moteur et imprégné le faisceau électrique de vapeur de Ldr.
Donc remontage moteur et test démarrage ..... batterie morte - ne tient plus la charge ( elle avait ces derniers temps montré des signes de faiblesse ).
Je vais acheter une nouvelle batterie, montage, et Ok mon K75 démarre.
Je vais faire quelques essais avec RAS.
Lors de ma derniére sortie j'ai souahité utiliser mon klaxon ... rien.
Retour maison, test ..... on entend la membrane faire un " Pop " puis rien.
Je démonte les klaxons, test direct batterie -> Ok ils fonctionnent.
Je remonte les klaxons, vérification des relais de délestage et klaxon, ils sont bons.
Re- test : rien . Mesure au voltmêtre aux bornes d'alim des klaxons - >14,8V
et je remarque que lorsque j'actionne mon klaxon ( qui ne fonctionne tjrs pas - uniquement un " pop " ) j'ai la veilleuse avt qui s'allume ( pas la veilleuse Arr) et les ampoules des clignotants Avt droit et gauche ( rien à l'Arr )
Démontage réservoir et je commence à tout tester :
Connecteur commodo gauche sous réservoir, OK, pas de court circuit ou résultat bizarre en sondant les commandes à l'ohmétre.
Connecteur klaxon et clignots Avt Droit et gauche sous réservoir, démonté et nettoyé RAS
Relais délestage et relais klaxon démontés, vérifiés, changés .... RAS
Retour Masse par démarreur OK ( par les charbons ), démontage démarreur et échange contre un démarreur de réserve révisé. -> RAS
Re test et même résultat.
J'ai complété mes tests :
Allumage code, OK, allumage phare, OK, appel de phare OK
Test clignotants Droit : clignotants avt droit et Arr droit clignotent.
Mais , veilleuse avant clignote au rythme des clignotants, clignotant Avt gauche clignote faiblement. veilleuse Arr éteinte.
Test clignotants Gauche : clignotants avt gauhe et Arr gauche clignotent.
Mais , veilleuse avant clignote au rythme des clignotants, clignotant Avt droit clignote faiblement. veilleuse Arr éteinte.
Et toujours pas de Klaxon.
Je remarque que si je déconnecte les klaxons mes clignotants fonctionnent normalement et pas de veilleuse allumée intempestivement.
J'en perds mon latin et ne vois pas d'où pourrait venir la panne.
Si quelqu'un a un bout de piste ou d'idée .... je suis preneur.
@ vous lire
