bonjour,
je cherche un tuto pour le réglage du TPS des K11 car contrairement aux 75 et 100 ce dernier ne cla(i)que pas.
K'wet a écrit:si tu as le petit montage avec la led pour le diagnostic abs/motronic, tu raccordes le "-" de la led à la broche 1 de la prise diag et le "+" à la batterie.
Contact "on" tu devrais voir le témoin de température (bloc compteur) s'allumer et se couper dés que tu commences à tourner la poignée de gaz.
Eole80 a écrit:non j'ai pas. J'ai une approche avec le shuntage de la fiche 3 reliée à la masse et le voyant d'huile moteur, ça marche pareil ?
Eole80 a écrit:K'wet a écrit:si tu as le petit montage avec la led pour le diagnostic abs/motronic, tu raccordes le "-" de la led à la broche 1 de la prise diag et le "+" à la batterie.
au cas ou la méthode sur mon message ci dessus ne serait pas bonne, as-tu le tuto pour "le petit montage LED" ?
Eole80 a écrit:led en 12 V, je suppose...oups, bien stipulé dans la manip
Eole80 a écrit:fiche 3 diag à la masse, pas de LED, j'essaie cet aprem
Eole80 a écrit:ce qui me surprend c'est qu'en jouant sur la vis de reglage du starter au cours des opérations ça déréglait le tps: demain je rejoue sur cette vis pour récupérer la coupure, des fois que....
Eole80 a écrit:Oui sauf que ça ne doit pas être le starter qui règle le régime de ralenti....?
Eole80 a écrit:Donc la tension du câble du starter intervient dans le ralenti ?
Eole80 a écrit:Je comprends mieux !
jaderose a écrit:Pour verifier que j'ai tout compris.
- Je branche à la masse seulement et je dis bien SEULEMENT la fiche 3 à la masse et je ne branche rien sur les autres broche.
- Je met le contact. Si temoin temperature, tout se passe bien.
Si pas de temoin temperature,
- Je dessere le TPS et essai de le regler, mais tjrs conta mi?
- S'il s'allume je ressere le TPS.
- J'accelere (moteur etains bien entendu) un peu et le temoin devrais s'eteindre, c'est bien cà.
jaderose a écrit:J'ai bien un K1100 depuis 2 ans.
Je vais changer mon statut.
Cordialement
Eole80 a écrit:en toute logique, le TPS ne coupant pas l'essence et, de surcroit, la moto roulant toujours au starter, elle devrait consommer nettement moins après le reglage d'un vrai ralenti !
Aller à la page : 1, 2
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » réglage TPS K11
