Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
K 100 RS en rade après ma visite de maintenance
eLoCo
eLoCo
Bonjour à tous et merci pour votre accueil
Je viens de terminer ma petite visite du mois de juin avant la période de chevauchée estivale
filtre à essence, nettoyage pompe à essence, bougies, vidange moteur, filtre à huile, filtre à air, support de batterie, batterie ...
jusque là, tout va bien  tafume
sauf que maintenant elle s'obstine à ne pas vouloir demarrer ... le démarreur fonctionne, la pompe aussi ...
nouveauté: je n'ai plus de voyant starter. On sent qu'elle voudrait bien mais qu'elle ne peut point  scratch
je soupçonne du coup le débit d'air qui délire mais je suis en panne d'idée pour avoir un mode opératoire qui me ferait trouver le hic  Surprised
Si quelqu'un a une idée de piste par expérience passée, ou du moins me dire par où commencer, je la suivrais par dépit et non sans plaisir
Bmistement votre
Si elle démarrait avant ta révision, vérifies tes interventions:
Filtre à essence dans le bon sens ?
Capuchons de bougies bien en place ? (ordre et bien enfoncés)
etc....
Je rajouterai de vérifier la connection du boitier injection , suite au démontage batterie + support
riderbilly a écrit:Je rajouterai de vérifier la connection du boitier injection , suite au démontage batterie + support
bien vu  :bien:
eLoCo
eLoCo
Je lance une charge de la batterie ... parce que à force de tirer dessus .... et je vérifie ce point !
pour ce qui est du filtre ... la flèche est dans le bon sens  :bien: et pour les bouggies, c'est tout bon !!! ( NGK à la place de BOSCH)
Elle tournait comme une horloge Franc-comtoise avant ...
Ce qui m'inquiète, c'est de ne plus avoir de voyant starter ...il est branché ou du moins il prend son info sur quoi, ce merdier?
eLoCo a écrit:il est branché  ou du moins il prend son info sur quoi, ce merdier?
Repère 13 :wink:
K 100 RS en rade après ma visite de maintenance 1404039040
eLoCo
eLoCo
Elle a bien voulu demarrer !!! Surprised
je pense qu'elle devait avoir son circuit totalement désamorcé ...
Néanmoins, toujours pas de voyant starter, ni de changement de régime lorsque je l'actionne et elle tourne comme une ... Harley, un Massey ferguson ... non! une patate !!
Elle ne tient pas le bas régime et pétarade pour l'occase ...
Si vous voulez bien me confirmer le branchement des bobines
la première se branche sur le 1 devant et le 4 arrière
la deuxième sur le 3 devant et le 2 arrière Question
Bon de toute façon, j'abandonne pour aujourd'hui
merci d'avance
oui 1 et 4 sur la bobine avant et 2 et 3 sur la bobine arrière
K 100 RS en rade après ma visite de maintenance Jura_218
eLoCo
eLoCo
ok merki !!!
je pose le souci pour demain .... parce que là !! j'ai juste envie d'y foutre le feu !!! :devil: :devil:
N'aurais tu pas inversé les durits en sortie réservoir ?
( je ne sais pas si ça fonctionnerait , je dis peut-être une ânerie , jamais confronté à ce pb )
eLoCo
eLoCo
Non, je ne pense pas.
Je n'aurai pas pu faire le tour du pâté de maisons ... Il y a une durite plus courte que l'autre, avec la prise de la pompe au milieu.
eLoCo
eLoCo
Enfin, je me suis dépatouillé de mes galères !!  Surprised
Pour cloturer ce sujet .. sans oublier de remercier tous ceux qui ont bien voulu m'aider dans mes recherches
J'ai remarqué un fil sur les bobines qui était cassé au niveau de la cosse!
Evidement, elle ne pouvait que tourner que sur 3 pattes !!
Si quelqu'un peut me dire exactement où vont les fils branchés sur les bobines ( je ne parle pas des faisceaux de bougies, pour les rigolos !!), le schéma électrique est Imbitable avec mes connaissances.
Encore merci pour votre aide
A bientôt sur les routes! Prudence!! et n'oubliez pas d'engeuler les jeunes qui roulent sans gants !!
jaune-vert, c'est le commun aux 2 paires de bobines
noir-rouge c'est l'alim des bobine 2/3 et noir bleu c'est pour 1/4
eLoCo
eLoCo
respect !!
merci pour ces éclaircissements
