-39%
1190 € 1950 €
démontage-remontage barre de protection flanc de carénage
aloxecorton
Chers forumeurs,
je suis coincé pour démonter-remonter la barre de protection latérale du flanc de carénage de la K1100 lt. Il faut d'abord mettre le carénage, mais ensuite, impossible de visser le point haut de la barre. On doit la tourner pour visser, mais impossible: le carénage gêne. Suis-je fou ou seulement nul ?
Merci d'avance de toutes vos aides bienveillantes.
Aloxecorton
tu parles du pare carter ?
démontage-remontage barre de protection flanc de carénage 2
démontage-remontage barre de protection flanc de carénage Jura_218
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Il te faut retirer le bouchon plastique noir ( N° 10 ) sur le tube horizontal et visser l'écrou ( N° 9 ) sans oublier d'y avoir placé préalablement la rondelle plate ( N° 5 ) à l'aide d'une clef à pipe...
En fait tu as déposé le système de fixation haut ( N° 6 ) et sa rondelle plate ( N° 4 ) alors qu'il n'en est nul besoin....
Y en plein d'autres des secrets comme ça sur cette bécane....
aloxecorton
Merci Freddy et Jean-Claude. Je pensais un peu à un truc comme ça, mais le bouchon plastique est tellement grippé dans le tube (pas mal, pour du plastique...) que j'ai fini par renoncer. Je vais donc recommencer. Très content à part ça d'avoir tout démonté, changé le ventilateur de radiateur hs tout seul, vidangé l'eau et tout le toutim, remonté le tout, attendu que l'aiguille de température monte et...le bonheur, quand le ventilo s'est mis à tourner. Des joies simples, quoi. Mais pour un bricole d'opérette comme moi, c'est Byzance.
Merci de votre aide.
