remontage carénage K 75
1remontage carénage K 75  Empty remontage carénage K 75 Jeu 27 Jan 2011 - 19:37
rognin
voila je suis en train de remonter le carénage de ma K 75 car celui ci a été peint et démonté par le carrossier.
le problème c'est que j'ai un joint je ne sais pas ou il va Suspect
pièce numéro 18
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ShowImage.aspx?image=Diagrams/B0000936.png&rnd=174551162
si quelqu'un peut m'expliquer ou celle ci ce positionne?
merci :wink:
2remontage carénage K 75  Empty Re: remontage carénage K 75 Jeu 27 Jan 2011 - 19:59
labreizh
labreizh
elle s encastre sur la patte de fixation en bas du carenage au niveau du moteur. vers la piece n°6.
faudrait faire une photo.pas facile a expliquer.
3remontage carénage K 75  Empty Re: remontage carénage K 75 Jeu 27 Jan 2011 - 20:47
rognin
labreizh a écrit:elle s encastre sur la patte de fixation en bas du carenage au niveau du moteur. vers la piece n°6.
Je viens de me torturer le cerveau bounce je n'arrive pas à trouver son emplacement. faut dire c'est pas facile à expliquer comme ça.
elle s'encastre SUR la première patte de fixation en partant du haut? C'est a dire que la patte doit toucher cette pièce?
Quel Bordel.....
4remontage carénage K 75  Empty Re: remontage carénage K 75 Ven 28 Jan 2011 - 3:01
Labreizh à raison, si tu as une ou deux photos, la pièce sera plus visible que cette perspective qui ne montre pas grand chose.
C'est en caoutchouc ? En plastique ? Elle a des fixations ? Question Question Question
5remontage carénage K 75  Empty Re: remontage carénage K 75 Ven 28 Jan 2011 - 9:02
rognin
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=8948431000895.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=3557151000894.jpg
voila j'espère qu'elles seront suffisamment nettes.
6remontage carénage K 75  Empty Re: remontage carénage K 75 Ven 28 Jan 2011 - 9:04
ketsipor
Voici deux photos du flanc droit de la moto, sans et avec la pièce la pièce 18. Cette pièce souple (en mousse ?) se glisse simplement à sa place. Le sens de montage est clair, l'emplacement de l'attache du flanc étant en creux sur la pièce.
remontage carénage K 75  20110128085740.th
remontage carénage K 75  20110128085422.th
7remontage carénage K 75  Empty Re: remontage carénage K 75 Ven 28 Jan 2011 - 9:33
rognin
Impeccable!!!!!
Merci pour tout je vais pouvoir finir de remonter le carénage aujourd'hui. remontage carénage K 75  550381
