Est-ce normal sur une 1200 RT d'avoir le pied en extension, pour atteindre la pédale et donc ne plus avoir beaucoup d'amplitude de la cheville pour appuyer et freiner sans forcer son mouvement ?
pédale frein arrière peu accessible
2 Re: pédale frein arrière peu accessible Sam 14 Juin 2014 - 9:07
grumo89fr
il y a un réglage peut être (sur ma 900cbr il y en avais un) ou le levier est un peut tordu
cordialement
cordialement
3 Re: pédale frein arrière peu accessible Dim 30 Oct 2016 - 18:29
oupala35
Je réactive cette question en sommeil depuis 2014 car le nombre de GS LC a du augmenter dans le parc.
La fonction freinage arrière est réellement problématique sur la GS LC , la pédale est trop basse et ne peut pas être réhaussée, et comme la course de freinage est très très longue, impossible de se servir du frein arrière en urgence en courbe ou en tout terrain, idem pour tous les arrêts, stop, feu etc... Sur ma 1200RT 2006, je me servais prioritairement du frein arrière pour toutes les manoeuvres à basse vitesse et pour les arrêts. Avec la 1200GS LC, c'est devenu impossible et nettement moins sécurisant. Raté complet pour la mise au point !!!! Le seul avantage c'est qu'on n'use pas les plaquettes.
Hors le vilaines plaques de métal à ajouter dessus, quelqu'un a t'il trouvé quelque chose fonctionnel?
4 Re: pédale frein arrière peu accessible Dim 30 Oct 2016 - 18:39
oupala35
pédale frein wunderlich
Quelqu'un a t'il monté ça sur sa machine ?
5 Re: pédale frein arrière peu accessible Dim 30 Oct 2016 - 22:32
Si mes souvenirs sont bons, le freinage est couplé sur la GS LC donc les plaquettes AR s'usent même si tu n'utilise pas la pédale. Dans le forum des GS il y a des pages entières pour les plaquettes AR cramées avant l'heure. Je ne me souviens plus de l'ancrage de la pédale mais tu pourrais peut-être aller chez ton concess pour qu'il y remédie ? Sur feue ma GS LC 2013, je n'avais pas ces problèmes de pédale/frein AR mais beaucoup d'autres en ont eu.
6 merci Sam 19 Nov 2016 - 11:48
oupala35
Je vais m'inscrire en parallèle sur le forum GS pour avoir un max de tuyau. Et voir avec le concessionnaire ce qui peut être fait lors de la première révision annuelle qui devrait se combiner avec celle des 20000kms. Sur la GSA, la pédale est réglable. Reste à savoir si elle n'est pas vendu au tarif du platine.
7 Re: pédale frein arrière peu accessible Dim 20 Nov 2016 - 4:39
MICK25
Une idée de prix:
http://www.kfm-motorraeder.de/cms/original-ersatzteile/bmw-motorrad-ersatzteile?itemid=35218529841
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 LC (Refroidissement liquide uniquement) » R12 LC - Freins (Tout le système de freinage, électronique compris) » pédale frein arrière peu accessible
