TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
Pedale de Frein arriere qui bloque
1Pedale de Frein arriere qui bloque Empty Pedale de Frein arriere qui bloque Mer 7 Oct 2015 - 13:47
Chan76
De manière aléatoire mon frein arriere bloque en début de course de la pédale et ...ça ne freine pas !
Quelque seconde plus tard cela se débloque, ....ou pas !
Piston du maître cylindre ? Bloquage dans l'axe de la pedale ?
Avez déjà eu ce problème ?
Si c'est la pistion est ce difficile a reparer ou changeŕ j'en profiterai pour chancher le bloc abs qui est défectueux
Est ce de mon niveau ( je sais purger le circuit, changer les plaquetteś ...)
Je reviens sur ce probleme !
J'ai démonté la platine, nettoyé le piston et vérifié l'axe de la pédale et changé le bloc ABS et fait la vidange du circuit
Je n'ai rien trouvé d'anormal
J'essaierai dès que je pourrais passer le pré bien humide en ce moment !
pour le piston du maitre-cylindre AR ,c'est simple à faire, une fois déposé, il y a une petite vis BTR a dévisser pour pouvoir l'avoir.
Pour le bloc ABS, c'est simple aussi, la purge est parfois longue
Pedale de Frein arriere qui bloque Jura_218
paternien
paternien
Une bonne purge pour commencer. Change le liquide de frein.
Ma pédale était dure passé un certain point, en changeant le LdF. J'ai forcé sur la pédale qui s'est libérée d'un coup et plein de liquide noirâtre est sorti, depuis, Nickel. Je pense que le liquide avait.......................un certain age
Purge et change le liquide, ca coute pas cher, tu verras ensuite
4Pedale de Frein arriere qui bloque Empty Re: Pedale de Frein arriere qui bloque Lun 19 Oct 2015 - 10:29
Des nouvelles de cette pédale de frein joueuse ? confused
5Pedale de Frein arriere qui bloque Empty Re: Pedale de Frein arriere qui bloque Lun 19 Oct 2015 - 10:45
chanchan95
Je compte demonter le bloc abs qui est défectueux le remplacer, purger vérifier le piston et voir
6Pedale de Frein arriere qui bloque Empty Re: Pedale de Frein arriere qui bloque Lun 19 Oct 2015 - 12:20
Tu as vérifié l'axe de la pédale ?
chanchan95
Non pas encore mais je doute que cela puisse provoquer un tel blocage et en plus de manière complètement aléatoire
8Pedale de Frein arriere qui bloque Empty Re: Pedale de Frein arriere qui bloque Jeu 29 Oct 2015 - 11:13
paternien
paternien
As tu purgé en forcant sur la pedale pour aller au bout de la course ? Et vu le nouveau liquide de frein passer dans le tuyau de purge ?
9Pedale de Frein arriere qui bloque Empty Re: Pedale de Frein arriere qui bloque Jeu 29 Oct 2015 - 11:19
Vérifie quand même que ça n'est un problème strictement mécanique, je veux dire par là
un axe de pédale, grippé, rouillé, tordu ou ... je ne sais pas trop
Si tu dis que ça fait "un dur" quand tu appuies, je doute que ça soit le maitre cylindre qui
soit en cause, la pédale fait un levier trop important pour ça résiste à la force du mouvement
que tu exerce en appuyant.
Amitiés, Patrick
10Pedale de Frein arriere qui bloque Empty Re: Pedale de Frein arriere qui bloque Jeu 29 Oct 2015 - 11:23
paternien
paternien
J'avais le même symptôme, peu de course et l'impression que çà accrochait.
Lors de la purge j'ai forcé un peu et la pédale est descendue en bout de course d'un coup et le liquide qui a fini par sortir était tres tres chargé.
Une bonne pruge ca coute pas cher et c'est rapide
11Pedale de Frein arriere qui bloque Empty Re: Pedale de Frein arriere qui bloque Jeu 29 Oct 2015 - 19:14
bmouais a écrit:Vérifie quand même que ça n'est un problème strictement mécanique, je veux dire par là
Amitiés, Patrick
Bien sûr, c'est du vécu, cet axe est un nid à m*rdes ...
12Pedale de Frein arriere qui bloque Empty Re: Pedale de Frein arriere qui bloque Mer 25 Mai 2016 - 14:51
Chan76
Démonté le piston dans le maître cylindre et tout nettoyé soigneusement, changé le liquide de frein
Changé la bonbonne de frein arrière qui était défectueuse ( selon le ban test de mon concessionnaire)
Le bloquage de la pedale semble avoir disparue ( test de 15 km)
