Le Deal du moment : -39%
399 €
Solidité de la fixation du top case
1Solidité de la fixation du top case Empty Solidité de la fixation du top case Mar 10 Juin 2014 - 15:27
0cyril0
Une de mes passagers n'a pas confiance en la solidité de la fixation du top case lors de mes accélérations.
Que pensez-vous de cette fixation, pensez-vous quelle puisse céder avec un passager laissant reposer tout son poids adossé contre lui ?
Merci d'avance,
Cyril
2Solidité de la fixation du top case Empty Re: Solidité de la fixation du top case Mar 10 Juin 2014 - 19:41
Je n'ai jamais entendu parler d'une histoire de ce genre. Ceci dit, mon poto qui m'avait prêté  sa FJR  en dépannage vient de me dire qu'aujourd'hui même, son top case de FJR s'est envolé sur un dos d'âne (685 € neuf  Embarassed ).
3Solidité de la fixation du top case Empty Re: Solidité de la fixation du top case Mar 10 Juin 2014 - 20:53
mathianne
ma passagère s'appuie contre le top case en toute confiance jusqu' à maintenant pas de problème
à signaler.
avant de partir en duo je vérifie la tenue du top case et ses fixations, ensuite que du bonheur.  :bien:
La forme et la dimension des ergots de fixation du top case me semblent pouvoir garantir une vraie solidité de fixation, que ce soit au cisaillement (force de l'avant vers l'arrière parallèlement au plan du porte-bagages) ou à l'arrachement (basculement du top case).
Pour ce qui est des FJR, je connais un certain nombre de proprios ou ex-proprios et à 100% ils déconseillent le top case d'origine Yamaha n'est vraiment pas solide notamment dans ses fixations.
Je pense que c'est très solide. Toutefois, lors des fortes accélérations, le passager doit se pencher en avant, et donc ne pas s'appuyer sur le dosseret du top-case.
De même, dans les virages, il est préférable que le passager ne s'appuie pas vers l'arrière, car cela charge trop la moto et risque de faire un effet "sac à dos" .
Guillaume
Guillaume
Un top case n'est pas prévu pour que l'on s'appui dessus.
Cela peu déséquilibrer la moto et provoquer
des wheelings involontaires en cas de forte accélération (Deja vu )...
