AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
Partager |
 fixation top case ®
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
h40
Jeune Abonné
Jeune Abonné
Inscrit(e) le: 17/04/2008
MessageSujet: fixation top case ®   Lun 25 Mai 2009 - 8:47
bonjour à tous,
Je viens d'acheter 1 top case "krauser" et sa platine et ne voit pas comment le fixer sur mon K75.
Je précise que j'ai déjà le support de valises "Touring"
Je cherche désesperément 1 porte bagage qui puisse se monter sur ce modèle mais en vain(annonce passée sur le forum:pieces rechérchées).
Est-il possible de fixer directement la platine en percant la carrosserie derrière la selle???Il y a t-il des pattes de fixations ou autres prévues sur le cadre au niveau du petit rangement devant le feu arrière???
Je bricole pas mal et suis ouvert à toutes propositions de ceux qui auraient été confrontés au même problème.
merci d'avance de vos réponses et bonne route
Revenir en haut Aller en bas
riderbilly
Inscrit(e) le: 18/11/2006
MessageSujet: Re: fixation top case ®   Lun 25 Mai 2009 - 10:39
envoie des photos , on va t'aider
K'wet
MessageSujet: Re: fixation top case ®   Lun 25 Mai 2009 - 11:27
J'avais ce système sur le K75, plateforme universelle qui se fixe sur le cul de selle. C'est moins cher que le systéme du K11, mais par contre il faut moins charger ou alors renforcer les point de fixations.
En vente chez Motorworks dans les 100 euros le kit
h40
Jeune Abonné
Jeune Abonné
MessageSujet: Re: fixation top case ®   Dim 31 Mai 2009 - 8:28
MERCI ,j'ai trouvé 1 solution via 1 ensemble top case ,saccoches et support complet KRAUSER pour 100 euros d'occassion.
Qui dit mieux?Du coup je vais revendre le top case et sa platine que je venais d'acheter et peut être aussi les valises "touring et leur support.
Bonne route à tous
fixation top case ®
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Motards BM'istes :: Forum mécanique :: Mécanique K :: K - 2 Soupapes (K75, K100)-
