Relais- Ampérage?
1Relais- Ampérage? Empty Relais- Ampérage? Mar 10 Juin 2014 - 8:26
kesaouti
kesaouti
je dispose de quelques relais et mini relais au fond d'une boite (k 100, k11) ref 61311459677 - 1459676 par exemple, normalement dédiés au ventilo...avertisseur ou abs.
Je souhaiterais les utiliser pour monter d'autres circuits. Je pense qu'il doivent supporter un minimum de 10A, mais je n'arrive pas à trouver cette information.
Je fais donc appel à votre aide.
Vous en remerciant.
2Relais- Ampérage? Empty Re: Relais- Ampérage? Jeu 12 Juin 2014 - 19:04
kesaouti
kesaouti
Un petit up... pour les spécialistes!
3Relais- Ampérage? Empty Re: Relais- Ampérage? Jeu 12 Juin 2014 - 19:22
j'ai vérifié, rien de marqué dessus, je dirais un maximum de 5 a 7 A
Relais- Ampérage? Jura_218
4Relais- Ampérage? Empty Re: Relais- Ampérage? Jeu 12 Juin 2014 - 20:08
kesaouti
kesaouti
merci Freddy,je voudrais les utiliser sur un circuit LP (80-100w) mais 5/7 c'est pas assez!
l'intérêt de ces mini-relais étant ...leurs dimensions (cqfd)
je continue mes recherches
5Relais- Ampérage? Empty Re: Relais- Ampérage? Jeu 12 Juin 2014 - 20:12
Qu'appelles-tu "mini relais" ?
6Relais- Ampérage? Empty Re: Relais- Ampérage? Jeu 12 Juin 2014 - 20:27
les relais qui sont sur les K100rs1 ou K11 (16 soupapes)
7Relais- Ampérage? Empty Re: Relais- Ampérage? Jeu 12 Juin 2014 - 20:29
kesaouti
kesaouti
ceux que l'on trouve sur les k100, 1100 et... autre modèles
par exemple:
8Relais- Ampérage? Empty Re: Relais- Ampérage? Jeu 12 Juin 2014 - 20:32
kesaouti a écrit:ceux que l'on trouve sur les k100, 1100 et... autre modèles
pas sur les K100 2 soupapes seulement les K100s 4 soupapes et bien sur K1 et K11
9Relais- Ampérage? Empty Re: Relais- Ampérage? Jeu 12 Juin 2014 - 21:10
kesaouti
kesaouti
si, si...   j'avais un k100 de 89 qui en était équipé (pour l'avertisseur et..)
j'ai parcouru de nombreux sites sans résultat.
Pas d'indication sur les relais...
Bizarre!
10Relais- Ampérage? Empty Re: Relais- Ampérage? Sam 14 Juin 2014 - 20:18
kesaouti
kesaouti
un lien vers la boite à fusible du K11 donnant leur fonction
le seul avantage réside dans le gain de place (deux pour un)
