Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
a la recherche d'info !
igloo
Lhok
1a la recherche d'info ! Empty a la recherche d'info ! Lun 2 Juin 2014 - 2:32
Lhok
Bonsoir
Je suis a la recherche d'un modele de moteur BMW retrouvé dans mon garage.
Il date certainement des années 90' n'as pas bougé de mon garage depuis plus de 18ans. (héritage laissé par mon pere)
A premiere vue c'est un K 1100 sous la barre des 8000kms d'apres mes souvenirs...
voici quelques photos
a la recherche d'info ! Mini_282403photo4
a la recherche d'info ! Mini_407820photo1
a la recherche d'info ! Mini_871203photo3
a la recherche d'info ! Mini_639837photo5
j'espere trouver réponse. pour identifier son année/modele/kms exact.
2a la recherche d'info ! Empty Re: a la recherche d'info ! Lun 2 Juin 2014 - 5:48
igloo
igloo
pour l'année et le modèle...les spécialiste vont pouvoir te renseigner...pour les KM...ils sont très fort, mais pas encore devins  :laughing:
3a la recherche d'info ! Empty Re: a la recherche d'info ! Lun 2 Juin 2014 - 7:32
numerobis
peut-être que le numéro de série sur RealOem donnerait les premières indications ?
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Bonne route !
4a la recherche d'info ! Empty Re: a la recherche d'info ! Lun 2 Juin 2014 - 7:49
tu as la date du moteur d'inscrite sur le bloc moteur en vertical en bas sur le carter d'huile sur le coté droit et a l'arrière du hublot de niveau d'huile. c'est le 2eme groupe de chiffre qui en comporte 4 2 pour la semaine de construction et 2 pour l'année
a la recherche d'info ! Jura_218
5a la recherche d'info ! Empty Re: a la recherche d'info ! Lun 2 Juin 2014 - 17:55
Freddy29 a écrit:tu as la date du moteur d'inscrite sur le bloc moteur en vertical en bas sur le carter d'huile sur le coté droit et a l'arrière du hublot de niveau d'huile. c'est le 2eme groupe de chiffre qui en comporte 4 2 pour la semaine de construction et 2 pour l'année
En prime, le début de ce numéro de moteur te donnera l'information que tu recherches: si les 3 premiers chiffres sont 114, c'est un moteur de k1100. Le 11 correspond à la cylindrée et le 4 au nombre de cylindres.
Si c'est écrit 104, c'est un moteur de K100RS (16 soupapes, comme le 1100, mais 1 litre seulement). La boîte à air est une boîte de moteur 16 soupapes.
6a la recherche d'info ! Empty Re: a la recherche d'info ! Lun 2 Juin 2014 - 20:40
Gregk11
Gregk11
Tu peux également regarder sous la boite à air , à l'avant du moteur,il y a un tampon rond avec un nombre à l'intérieur, cela te donnera l'année du moteur.
7a la recherche d'info ! Empty Re: a la recherche d'info ! Mer 4 Juin 2014 - 15:32
A l'oeil, comme ça, je mets un billet pour parier que ton berlingot est un K1100
AmiKalement, Patrick
8a la recherche d'info ! Empty Re: a la recherche d'info ! Jeu 12 Juin 2014 - 1:30
Lhok
bonsoir voici le numero relever
114EA 4292 2088
9a la recherche d'info ! Empty Re: a la recherche d'info ! Lun 16 Juin 2014 - 17:18
Gregk11
Gregk11
Lhok a écrit:bonsoir voici le numero relever
114EA 4292 2088
42eme semaine de l'année 92
10a la recherche d'info ! Empty Re: a la recherche d'info ! Mer 18 Juin 2014 - 13:47
Lhok
merci et savez vous comment savoir approximative le kilométrage ?
11a la recherche d'info ! Empty Re: a la recherche d'info ! Mer 18 Juin 2014 - 14:13
Lhok a écrit:merci et savez vous comment savoir approximative le kilométrage ?
a la recherche d'info ! 82059497_o
12a la recherche d'info ! Empty Re: a la recherche d'info ! Mer 18 Juin 2014 - 19:00
Lhok
je l'attendais celle la :wink:
mais mecaniquement il y a certainement un moyen de vérifier le kilometrage du moteur.
13a la recherche d'info ! Empty Re: a la recherche d'info ! Mer 18 Juin 2014 - 19:05
Gregk11
Gregk11
Aucun moyen pour affirmer avec certitude le kilométrage sauf à avoir le compteur en sa possession.
14a la recherche d'info ! Empty Re: a la recherche d'info ! Jeu 19 Juin 2014 - 3:10
Lhok
et a vue d'oeil on peux voir si le moteur a franchie une certaine barre ou pas ? histoire que j'arrive a voir ce que je peux en faire.
car il peut avoir 5000 comme 20000km, vue qu'il a pas bougé du garage depuis 94, mais le moteur a tres bien été conditionné la poussiere ne c'est pas introduit dedans
15a la recherche d'info ! Empty Re: a la recherche d'info ! Jeu 19 Juin 2014 - 15:19
Gregk11
Gregk11
Si il a était bien conditionné tu peux l'utiliser tel quel , et puis 5000 ou 20000 ça n'a pas d'importance vu le kilométrage qu'il peut atteindre ( voir mon avatar).
