Comment se démonte l'axe de butée de frein AV sur F800R ?
sputnick
sputnick
je suis perplexe, je ne sais pas comment démonter cette axe pour mes nouvelles poignées pliables Puig sur la poignée d'origine :
Comment se démonte l'axe de butée de frein AV sur F800R ? 1401129374
Comment se démonte l'axe de butée de frein AV sur F800R ? 1401129405
Une idée ?
grumo89fr
grumo89fr
apparemment il y a la place d'un clé a Len donc soit c'est un pas inversé ou il y a un contre-écrou
cordialement
sputnick
sputnick
Ben c'est bizarre pour du Allen, on dirait que les tailles standards sont trop petites ou trop grandes :/
Soit ça rentre pas, soit ça ripe.
emdo84
emdo84
Surement une taille intermédiaire de clés. j'ai déjà eu le coup une fois sur la clé de taille 5.5, dure à trouver.
Michel95150
Michel95150
Bonjour a tous
c'est surement du TORX, ils en mettent partout chez BMW.
A+ Michel
DidierDe...
DidierDe...
z'auraient pas mis un truc en pouces chez BM  :ptdr: :ptdr: :ptdr:
 flower flower
ça fait "premium"!
Plus sérieusement, c'est surement du torx comme dit précédemment. Mais ce peut être à pas inversé. En tous cas probablement freinée, donc un peu dur à desserrer.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=0217&mospid=51599&hg=32&fg=72
sputnick
sputnick
Bon ben en fait c'est une simple clef allen de 2 dans le sens normal de démontage, ma clef (jeu à 1€ chez carrouf) devait être merdique.
La vis allen sert à bloquer la vis perpendiculaire.
Avec la clef, on peux ensuite démonter la seconde vis sans problème malgré un pas de vis qui semble 'aplatit'.
sputnick
sputnick
Merci à tous
