Le Deal du moment : -40%
-30% sur les Baskets Nike Court Royale
33 €
Frein f800r
jipe 07
Faron
superman17
1Frein f800r Empty Frein f800r Dim 24 Fév 2013 - 11:49
superman17
Bonjour à toutes et tous, petite question sur mon f800r de 2009 que je viens d acheter à l allumage et avant de passer la 1ère il y a un voyant rouge d allumer comme si elle était en mode parking? Est ce que cela vous dit quelque chose ? Merci pour votre aide.
Greg.
2Frein f800r Empty Re: Frein f800r Dim 24 Fév 2013 - 11:51
Faron
Faron
ABS en fonction
il s'éteint dès les premiers tours de Roue en mouvement
    Frein f800r La_dom11
3Frein f800r Empty Re: Frein f800r Dim 24 Fév 2013 - 13:34
jipe 07
jipe 07
Rouge ou orange? l'Abbé Esse est de couleur orange, du moins, le témoin. Tout ce qu'il y a de rouge comme témoin doit signaler un problème nécessitant un arrêt ou un contrôle poussé immédiat.
4Frein f800r Empty Re: Frein f800r Dim 24 Fév 2013 - 14:59
superman17
Merci , en fait ça clignote rouge est après avoir passe la vitesse ça disparaît. Si c était grave ça resterait je pense..
5Frein f800r Empty Re: Frein f800r Dim 24 Fév 2013 - 15:13
Faron
Faron
Pour ma part voyant Rouge en haut de ODB allumé au contact et disparaissant après 2,3 m de roulage
Triangle Orange clignotant, reconnaissance EWS ,clé contact codée
puis disparait donc mise en route Ok ; il faut attendre sa disparition recommandée
c'est ce voyant quiannonce anomalies moteur ou autres
6Frein f800r Empty Re: Frein f800r Dim 24 Fév 2013 - 15:20
phblanc
phblanc
Non c'est normal.
Comme te la dit Faron c'est le témoin "ABS", il s'éteint dès les premiers tours de Roue.
https://www.facebook.com/LeMothor
7Frein f800r Empty Re: Frein f800r Dim 24 Fév 2013 - 15:21
superman17
Oui tout cela a l air de fonctionner à prriori c est l auto diagnostic de l ABS, il clignote est s il s éteint c est bon sinon on peut rouler mais sans ABS.. De toute façon je dois faire une vidange donc je verrais ça au garage..Merci en tous les cas..
8Frein f800r Empty Re: Frein f800r Dim 24 Fév 2013 - 15:23
superman17
Ok merci les gars... Nouvelle moto donc je préférais vous demander.....quand même..
9Frein f800r Empty Re: Frein f800r Dim 24 Fév 2013 - 15:39
Faron
Faron
On aussi aussi là, pour cela Frein f800r 34830
10Frein f800r Empty Re: Frein f800r Dim 24 Fév 2013 - 15:42
Faron
Faron
Tu peux rouler sans ou avec ABS
sur les Gs il est déconne table pour le Hors piste
car il ne doit pas se déclencher sur la Terre
Pour ma part, sur Route, je suis de la vieille génération ou on avait pas d ABS
on a un Toucher différent de la poignée de freinage et ce n'est pas dans notre KKultur de bloquée les roues
11Frein f800r Empty Re: Frein f800r Lun 25 Fév 2013 - 7:50
Jibouille
Si tu as un voyant rouge qui s'allume en bas de ton compte-tour....c'est qu'il est temps de changer de rapport...j'ai découvert ça y'a pas longtemps tafume
12Frein f800r Empty Re: Frein f800r Lun 25 Fév 2013 - 14:13
yannvdl
yannvdl
Jibouille a écrit:Si tu as un voyant rouge qui s'allume en bas de ton compte-tour....c'est qu'il est temps de changer de rapport...j'ai découvert ça y'a pas longtemps tafume
Donc, tu as remarqué en même temps qu'il n'y a pas qu'une seule vitesse? tirelalangue
13Frein f800r Empty Re: Frein f800r Lun 25 Fév 2013 - 16:33
elplata
elplata
J'ai découvert que si on continue après avoir eu cette lumière a accélérer, le moteur s'arrête automatiquement, nul besoin de couper le contact, pas mal ces allemands tafume
14Frein f800r Empty Re: Frein f800r Lun 25 Fév 2013 - 17:32
yannvdl
yannvdl
elplata a écrit:J'ai découvert que si on continue après avoir eu cette lumière a accélérer, le moteur s'arrête automatiquement, nul besoin de couper le contact, pas mal ces allemands tafume
Ouais, mais pour arrêter le moteur, il vaut mieux utiliser la clé que la "poignée dans le coin" :wink:
