-20%
399 € 499 €
klaxon
+6
vousvo84
LaurentM
ssssskippy
rocotrix
fredv2
10 participants
1klaxon Empty klaxon Ven 9 Mai 2014 - 21:44
Je souhaite muscler le klaxon de ma 12RT Lc.
Je l'avais fait sur ma K16 en suivant les conseils sur un forum
Qui peut me dire comment procéder ?
2klaxon Empty Re: klaxon Lun 19 Mai 2014 - 1:14
up
3klaxon Empty Re: klaxon Lun 23 Juin 2014 - 9:32
fredv2
fredv2
Une première piste
http://www.motorcycleparts-hornig.com/BMW-R-1200-RT-LC/Alu-High-grade-Steel/Nautilus-Wolo-Horn.html
ou
http://www.motorcycleparts-hornig.com/BMW-R-1200-GS-LC/Alu-High-grade-Steel/Wolo-Horn.html
Plus cher mais plus simple à monter (pas de relais)
4klaxon Empty Re: klaxon Dim 6 Juil 2014 - 8:47
rocotrix
ah oui quand 139 db ça fait pas un peu beaucoup  :wink:
5klaxon Empty Re: klaxon Dim 6 Juil 2014 - 9:57
fredv2
fredv2
Non, car les voitures sont de plus en plus insonorisées et le klaxon d'origine est inaudible.
139dB c'est bien pour les situations de danger et d'urgence.
6klaxon Empty Re: klaxon Mer 15 Avr 2015 - 17:25
ssssskippy
J ai fait poser le wolo horn nautilus......ça envoit grave!!!!!! :bien: :bien: :trompette: :devil:
Là si on t'entend pas.....c'est le sonotone pour le caisseux!
7klaxon Empty Re: klaxon Mar 20 Oct 2015 - 13:32
LaurentM
LaurentM
Bonjour à tous.
J'ai acheté un Nautilus...
Je remplace celui d'origine,  je coupe les fils de la connection d'origine,  je met des cosses...
Ou, j'achète de quoi mettre le branchement du klaxon à la connection d'origine ?
8klaxon Empty Re: klaxon Mar 20 Oct 2015 - 13:43
fredv2
fredv2
Achète le connecteur spécifique.
Tu seras bien content de pouvoir remettre la moto en configuration d'origine sans refaire de modification
9klaxon Empty Re: klaxon Mar 20 Oct 2015 - 13:47
LaurentM
LaurentM
Ok, je vais chez bm.
10klaxon Empty Re: klaxon Mar 20 Oct 2015 - 14:06
fredv2
fredv2
Il te faut cela
http://www.nippynormans.com/products/horns-and-accessories-exclusive/item/horn-wiring-kit-for-bmw-bikes-with-can-bus-wiring-stb-canbuskit
11klaxon Empty Re: klaxon Mar 20 Oct 2015 - 16:59
LaurentM
LaurentM
Ça y est,  fiche achetée, (12 euros chez bm) montage demain...
12klaxon Empty Re: klaxon Mar 20 Oct 2015 - 23:03
LaurentM
LaurentM
Ça y est. C'est monté,  et franchement,  c'est 👍👏
Pour info...
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/764278795.htm?ca=22_s
13klaxon Empty Re: klaxon Mer 21 Oct 2015 - 11:39
vousvo84
vousvo84
j'ai un K75 et le kalxon envoie pas mal,comparé à toutes les autres motos que j'ai eu !
je ne sais toutefois combien de db il fait,si quelqu'un connait la réponse çà m'intéresse !
renaud
14klaxon Empty Re: klaxon Mer 21 Oct 2015 - 12:24
LaurentM
LaurentM
120 décibels me semble t'il.
Bien suffisant.
15klaxon Empty Re: klaxon Mer 21 Oct 2015 - 12:34
vousvo84
vousvo84
ma femme s'endort facilement en moto,alors quand je sens qu'elle s'affale sur moi , un p'tit coup de klaxson et hop ! réveillée la marmotte ! :ptdr:
16klaxon Empty Re: klaxon Mer 11 Nov 2015 - 14:59
perplex
perplex
Bonjour les gars,
Comme vous je souhaite muscler l'avertisseur sur mon 1200 rt (2009).
J'ai trouvé et commandé ça sur ebay pour 17€    confused (il resemble a celui vendu par HORNING)
klaxon Captur10
On verra bien s'il est assez solide ...
Je cherche la prise BM pour ne pas massacrer le faisceau existant et brancher le relais, laurentM dans son message parle de 12€ chez BM, mais ou ?
Avez vous la référence s'il vous plait ?
A bientot
17klaxon Empty Re: klaxon Mer 11 Nov 2015 - 15:03
LaurentM
LaurentM
Va voire ton concessionnaire,  demande lui de quoi mettre une connexion filaire pour changer ton klaxon.
Il te donnera ce qu'il faut.
Un câble avec connexion qui se branche sur celle d'origine,  de l'autre côté,  ton klaxon.
18klaxon Empty Re: klaxon Mer 11 Nov 2015 - 15:27
perplex
perplex
Ok, merci
12€ c'est pas beaucoup.
Ou se trouve ton concess. s'il te plait ?
19klaxon Empty Re: klaxon Mer 11 Nov 2015 - 15:30
LaurentM
LaurentM
Regarde vers chez toi, moi, je suis en Savoie 73410.
20klaxon Empty Re: klaxon Lun 30 Mai 2016 - 3:11
David75
David75
Klaxon d'origine remplacé par natilius résultat super sauf le relais qui été fatigué et donc aussi tôt changé
21klaxon Empty Re: klaxon Dim 17 Juil 2016 - 8:01
jiji35
jiji35
Pour moins cher, vous pouvez installer un klaxon de Rt 2005. il y a un grave et un aigu, le grave suffit amplement. 60 € , posé lors de le révision des 10000
22klaxon Empty Re: klaxon Ven 7 Oct 2016 - 19:28
brodeur
est-ce que ça peut poser un quelconque problème au niveau de la garantie si on change le klaxon sur une moto neuve (changement fait par mes soins) ?
23klaxon Empty Re: klaxon Ven 7 Oct 2016 - 21:12
jiji35
jiji35
Je dirais non, sauf si tu grilles le circuit électrique ou que des soucis surviennent suite à ta bidouille.
Attention aux économies de bouts de chandelle
24klaxon Empty Re: klaxon Mer 12 Oct 2016 - 9:49
brodeur
jiji35 a écrit:Je dirais non, sauf si tu grilles le circuit électrique ou que des soucis surviennent suite à ta bidouille.
En effet, mon concess m'a dit qu'en cas de problème électrique la garantie ne fonctionnerait pas si un klaxon autre que celui d'origine est installé, et ce même si c'est le concess qui l'installe et même si le problème électrique ne vient du nouveau klaxon.
Dans le doute, je garde le klaxon de peugeot 103 de ma 1200rs.
» Klaxon
» IL est ou le klaxon ???
» klaxon
» klaxon
» klaxon
