Electricité K1200LT
1Electricité K1200LT Empty Electricité K1200LT Mer 19 Mai 2010 - 17:15
Ma bécane est toujours à moitié démontée dans le garage avec un problème de bulle électrique.
Je pense que je n'ai plus d'alimenrtation 12V de puissance au relais.
Les relais claquent donc le contact de la cocotte est OK.
Quelqu'au aurait-il le schéma électrique du K1200LT modèle 2005?
Merci d'avance.
2Electricité K1200LT Empty Re: Electricité K1200LT Ven 21 Mai 2010 - 17:51
Snake78
Snake78
Je n'ai pas le shéma mais d'après ma doc. technique le moteur de bulle est protégé par un fusible 15A qui est commun avec les prises électriques de bord
Branches quelque chose sur une prise de bord et vois s'il y a du courant, cela donnera une indication
Sous la selle il se trouve dans le groupe central des fusibles, le 3ème en partant du haut
Bon courage
3Electricité K1200LT Empty Panne en partie résolue Dim 23 Mai 2010 - 4:44
Concernant mon problème de bulle, il s'agissait des deux petits contacts, situés sur la came en bout du moteur. Le contact ne se faisat pratiquement plus. Si l'envie vous en prend de démonter ce système, sachez qu'il est assez problématique à remonter. En ce qui me concerne, la qualité du système (jeu sur pièces plastiques) m'imposera de remplacer le moteur à la prochaine alerte! Quoiqu'il en soit, merci pour vos conseils à tous. Bonne route.
