Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Changement de plaquettes AR K1200RS 2002
sucram
sucram
Bonjour.
Je souhaite changer mes plaquettes AR sur un K1200RS de 2002, et je voudrais savoir si lors du  changement, je dois mettre et laisser le contact vu le système de freinage ABS semi intégral?
Merci :wink:
Ambroise24
Ambroise24
J'ai toujours changé mes plaquettes sans contact & sans problème
Tu déposes les étriers, Jean-Luc?
Changement de plaquettes AR K1200RS 2002 354459_5
sucram
sucram
Merci pour ta réponse mais en est il de même avec ce sacré système de freinage intégral assisté présent sur les modèles d'après 2001? confused
sucram
sucram
Non je ne dépose pas l’étrier, je les sort juste en enlevant les deux axes.
Ambroise24
Ambroise24
nik0 a écrit:Tu déposes les étriers, Jean-Luc?
oui !
sucram
sucram
OK je vais pouvoir faire simple. Merci :bien:
Pas de contact avant la fin du changement - tu ne pourrais pas repousser les pistons.
Nettoyer les pistons avant de les repousser.
Ambroise a une '97, sans assistance. pour la 2001, voir ici
sucram
sucram
Merci à tous pour ces réponses et liens utiles cheers
Ambroise24
Ambroise24
sucram a écrit:Merci à tous pour ces réponses et liens utiles cheers
:gnii: A demain, Marc
