Soucis plaquettes arrières?
1 Soucis plaquettes arrières? le Jeu 3 Sep 2015 - 7:54
Depuis le changement de mes plaquettes arrières (2000kms depuis le changement) j ai la jante arriere qui se noircit assez vite, au bout de 25/30 kms j ai deja de belles trace.
J ai fait 25000kms avec les origines et je n'avais pas çe désagrément.
Il s agit bien sur de plaquettes d origine montée dans le réseau.
Mauvais montage possible?
Piston grippé ? Dans ce cas pourquoi le phénomène apparaît juste au changement de plaquettes ?
D avance merci
Ps: j'ai des jantes blanches et elles restent relativement niquel a l avant par rapport a l arriere.
Gil
2 Re: Soucis plaquettes arrières? le Jeu 3 Sep 2015 - 9:18
Hum... Ben quand on enlève les plaquettes, si on ne fout pas un coup de nettoyant dans l'étrier, toute la poussière ressort bien.
Ce que tu peux faire, c'est démonter l'étrier de frein arrière, retirer les plaquettes et y balancer une bonne rasade de nettoyant frein ; ça existe en spray, sinon c'est à base d'acétone, l'acétone c'est hyper bon marché. Personnellement j'utilise de l'acétone que j'applique avec une vieille brosse à dents, ce qui permet également de virer toute la M.... sur les pistons et éviter justement qu'ils se grippent.
3 Re: Soucis plaquettes arrières? le Jeu 3 Sep 2015 - 9:29
:bien: Merci,
J'ai du nettoyant en spray, je vais demonter ça pour le grand nettoyage.
4 Re: Soucis plaquettes arrières? le Jeu 3 Sep 2015 - 19:50
Valoche a écrit:Hum... Ben quand on enlève les plaquettes, si on ne fout pas un coup de nettoyant dans l'étrier, toute la poussière ressort bien.
Salut Valoche, tu n'as pas de détérioration de peinture avec l'acétone?
5 Re: Soucis plaquettes arrières? le Jeu 3 Sep 2015 - 20:02
Trumftager a écrit:Salut Valoche, tu n'as pas de détérioration de peinture avec l'acétone?
Pas sur les étriers, non. Mais ceci étant, ils sont tellement piqués que ça ne se remarquerait même pas.
Et puis les nettoyants frein sont tous à base d'acétone, donc bon...
6 Re: Soucis plaquettes arrières? le Jeu 3 Sep 2015 - 20:35
Y a pas eu le coup de soufflette ou de chiffon ....
7 Re: Soucis plaquettes arrières? le Jeu 3 Sep 2015 - 22:27
ookami
Faut dire aussi que le blanc, c'est salissant.
Pardon, Gil2b.... Embarassed
8 Re: Soucis plaquettes arrières? le Jeu 3 Sep 2015 - 23:19
Oui c est salissant, mais ca l etait 3 fois moins vite avec mes anciennes plaquettes.. tafume
9 Re: Soucis plaquettes arrières? le Lun 7 Sep 2015 - 9:45
A yé j'ai demonté l'etrier arriere et nettoyer l'ensemble avec une bombe pour nettoyant freins.
Visiblement je n'ai plus de vilaines traces noires en roulant.... A suivre.
