Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Montage inter sur ventilo K100
agtsys
1Montage inter sur ventilo K100 Empty Montage inter sur ventilo K100 Jeu 1 Mai 2014 - 20:27
agtsys
agtsys
Salut à tous
Ce WE je me suis lancé dans le montage d'un interrupteur de mise en marche direct sur le ventilateur de refroidissement
Mon ventilo fonctionne parfaitement, cet inter me sert à le faire tourner de temps à autre, pour éviter son grippage, sans être obligé de faire tourner le moteur 20 minutes sur place pour rien, car je ne fais pratiquement jamais de ville. C'est également une sécurité en cas de panne du thermo-contact et j'ai aussi l'espoir que cela m'empêche de cuire derrière le carénage comme tous les étés, mais ca j'y crois moyen !!!!!
Alors attention, on lit un peu partout sur différents post, qu'il faut shunter les bornes A2 & 31 du relais de ventilo, c'est en fait les bornes A2 & 15
Pour info à ceux qui veulent faire ce type de montage
Bon WE à tous
2Montage inter sur ventilo K100 Empty Re: Montage inter sur ventilo K100 Jeu 1 Mai 2014 - 20:30
Monter une marche forcée pour éviter un grippage ?  scratch
3Montage inter sur ventilo K100 Empty Re: Montage inter sur ventilo K100 Jeu 1 Mai 2014 - 20:33
agtsys
agtsys
Oui sinon il ne se met jamais en marche et il fini par gripper (c'est du vécu ) maintenant je le déclenche de temps en temps et plus de problèmes !!!!
4Montage inter sur ventilo K100 Empty Re: Montage inter sur ventilo K100 Jeu 1 Mai 2014 - 20:48
Oui c'est A2 et 15
Il faut le faire fonctionner de temps en temps c'est vrai et pareil pour l'abs
Montage inter sur ventilo K100 Jura_218
5Montage inter sur ventilo K100 Empty Re: Montage inter sur ventilo K100 Ven 2 Mai 2014 - 19:07
agtsys a écrit:Oui sinon il ne se met jamais en marche et il fini par gripper (c'est du vécu ) maintenant je le déclenche de temps en temps et plus de problèmes !!!!
Ah ok ...  confused
6Montage inter sur ventilo K100 Empty Re: Montage inter sur ventilo K100 Ven 2 Mai 2014 - 21:33
aduventre
aduventre
Freddy29 a écrit:Oui c'est A2 et 15
Ok sur celui ci ?
Montage inter sur ventilo K100 Pict0010
7Montage inter sur ventilo K100 Empty Re: Montage inter sur ventilo K100 Ven 2 Mai 2014 - 21:50
oui
8Montage inter sur ventilo K100 Empty Re: Montage inter sur ventilo K100 Ven 2 Mai 2014 - 22:08
chbock59
chbock59
Je ne conteste pas vos vécus...mais, mon K100Rs est de 1984, a dormi dehors pendant des années, toujours démarré même quand je le réveillai à 4h du matin, je ne faisais pas plus de ville que ça, d'ailleurs, quasiment pas...et j'ai le ventilo d'origine...qui tourne encore. L'ABS, il n'y en avait pas. Y a t'il eu une baisse de qualité après?
Quelques fois, je me dit que je ne suis pas d'une grande utilité sur le forum, parce qu'il ne m'est rien arrivé, ou presque, en 160 000kms
9Montage inter sur ventilo K100 Empty Re: Montage inter sur ventilo K100 Ven 2 Mai 2014 - 22:42
idem à part un joint de culasse ...
10Montage inter sur ventilo K100 Empty Re: Montage inter sur ventilo K100 Ven 2 Mai 2014 - 22:52
c'est une moto très robuste  :bien:
11Montage inter sur ventilo K100 Empty Re: Montage inter sur ventilo K100 Sam 3 Mai 2014 - 18:28
Et attachante malgré une esthétique souvent douteuse sur quelques points ...
12Montage inter sur ventilo K100 Empty Re: Montage inter sur ventilo K100 Dim 4 Mai 2014 - 21:43
chbock59
chbock59
Avec le recul...peut être! mais quand je l'ai vue pour la première fois (en 85), j'ai eu le coup de foudre!
13Montage inter sur ventilo K100 Empty Re: Montage inter sur ventilo K100 Dim 4 Mai 2014 - 22:43
Moi aussi (en carénage Levallois ...)
14Montage inter sur ventilo K100 Empty Re: Montage inter sur ventilo K100 Lun 12 Mai 2014 - 16:52
kifbmdu66
salut, concrètement le shunt se fait comment un petit schéma serait bien venu merci
15Montage inter sur ventilo K100 Empty Re: Montage inter sur ventilo K100 Lun 12 Mai 2014 - 17:05
