Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
Pluie + rapport engagé à 0 + ventilo ne tourne plus. K100 RS
Bibi03
Hier, j'ai eu la joie de reprendre mon k100 de 92 sous la pluie. Il avait stationné une partie de la journée sous la pluie. J'avais compris que l'electricité de ces machines était sensible à l'humidité.
J'ai découvert que l'affichage du rapport engagé était toujours à 0 et que le voyant de point mort était allumé au PM, en 1ere et de temps en temps en seconde. Autre nouveauté, mon ventilateur ne se declenche plus.
J'ai vérifié les fusibles, tout à l'air bon.
Ma moto a séchée depuis hier, mais ces 2 pbs (affichage du rapport à 0 et ventilo ne tourne plus) sont toujours présents.
Y a-t-il un lien avec la pluie ou est-ce une pure coincidence ? Merci à tous !
Bien cordialement,
Brice
pour le ventilo : tu peux faire un pontage entre les bornes (A2) et (15) sur le relais du ventilo afin de voir si il fonctionne.
pour le capteur de vitesse engagée, nettoie le connecteur qui est derrière le cache batterie droit
Pluie + rapport engagé à 0 + ventilo ne tourne plus. K100 RS Jura_218
Freddy29 a écrit:pour le capteur de vitesse engagée, nettoie le connecteur qui est derrière le cache batterie droit
Mouais , au plus simple , mais tu sais pertinemment que c'est le contacteur lui même qui sera en cause ......
comme d'hab :wink:
francis31
francis31
Même problème sur k100 RT, du W40 sur le connecteur et du w40 sur les fiches de contact du ventilo et s'est reparti comme en 14 :wink:
De man is gemaakt om op een BMW te rijden :bien:
Bibi03
J'ai nettoyé le connecteur derriere la batterie, ca ne fait rien.
Pour le ventilo, je vais tester le relai.
quand tu l'as debranché, est ce que la lampe verte de neutre s'est éteinte ?
Bibi03
Freddy29 a écrit:quand tu l'as debranché, est ce que la lampe verte de neutre s'est éteinte ?
Ah, je n'ai pas regardé. Je vais le faire.
Hier, le chiffre 4est apparu (j'etais en 5eme). Et tout est redevenu à 0.
comme d'hab :wink:
oui très probablement
Bibi03
Mon ventilo tourne de nouveau. Je pensais en fait qu'il se declenchait plus tot. Cote indicateur de vitesse, j'ai du mieux. Quelques rapports s'affichent correctement. A croire que les contacts se font mieux car quelque chose est en train de secher. Bizarre. A+
francis31
francis31
Bibi03 a écrit:Mon ventilo tourne de nouveau. Je pensais en fait qu'il se declenchait plus tot. Cote indicateur de vitesse, j'ai du mieux. Quelques rapports s'affichent correctement. A croire que les contacts se font mieux car quelque chose est en train de secher. Bizarre. A+
+ :bien:
Bibi03
Apres quelques jours de secs, mon afficheur de rapport semble remarcher. La seconde affiche de temps en temps 0, mais toutes les autres vitesses, tout est ok. Quelqu'un a deja eu des pbs d'affichage suite à la pluie ?
brice
Bibi03 a écrit: Quelqu'un a deja eu des pbs d'affichage suite à la pluie ?
Ben oui , tu n'as pas tout suivi . Phénomène bien connu .
Quand tu auras 5mn , démontage , nettoyage et silicone ...........
du capteur qui est derrière la boite de vitesse
Freddy29 a écrit:du capteur qui est derrière la boite de vitesse
oui Freddy :gnii:
