Le Deal du moment : -39%
1190 €
Montage commodo Triumph sur K100
boubas69
1Montage commodo Triumph sur K100 Empty Montage commodo Triumph sur K100 Mar 20 Oct 2015 - 19:39
boubas69
Bonsoir à tous,
J'aimerais adapter des commodos de Triumph sur la k100.
Est ce que quelqu'un a déjà procédé à ce genre opération? Des conseils, tutos, astuces....
il y aura quelques modifs au niveau des clignos.
J'ai peut etre zapé un post sur le fofo ou quelqu'un en parle déjà... mais j ai pas vu - lu....
Merci pour tous vos infos. :bien: Smile
2Montage commodo Triumph sur K100 Empty Re: Montage commodo Triumph sur K100 Mar 20 Oct 2015 - 20:46
il y quoi comme fonction ce comodo de triumph ?
appel de phare, code-phare, klaxon, clignotant G .....
Montage commodo Triumph sur K100 Jura_218
3Montage commodo Triumph sur K100 Empty Re: Montage commodo Triumph sur K100 Mar 20 Oct 2015 - 21:02
Vu la configuration de la commande de clignotants de la K100, ça ne me semble pas faisable.
Il va te manquer au moins une commande sur le commodo de triumph, celui de la remise à zéro des clignos.
4Montage commodo Triumph sur K100 Empty Re: Montage commodo Triumph sur K100 Mer 21 Oct 2015 - 6:20
Ça doit être faisable en reliant le fil de commande du cligno opposé sur la commande de Triumph.
5Montage commodo Triumph sur K100 Empty Re: Montage commodo Triumph sur K100 Mer 21 Oct 2015 - 11:04
SEGAFREDO a écrit:Ça doit être faisable en reliant le fil de commande du cligno opposé sur la commande de Triumph.
+celui de la commande d'arrêt des clignotants
6Montage commodo Triumph sur K100 Empty Re: Montage commodo Triumph sur K100 Mer 21 Oct 2015 - 15:36
boubas69
Je ne pense pas que ce soit impossible et je pense effectivement qu'il va falloir dévier certains cables... Mais à mon avis ca ne doit pas être insurmontable.
Est ce quelqu'un aurait le schémas électrique des commodos de la k100?
Ce n'est pas pour tout de suite mais des que je me met en route pour la modif je pourrais essayer de faire un petit historique des étapes eu cas ou... ( si ca fonctionne bien entendu :wink: ) Smile
7Montage commodo Triumph sur K100 Empty Re: Montage commodo Triumph sur K100 Mer 21 Oct 2015 - 17:18
Pour moi la commande d'arrêt c'est la position centrale du bouton cligno Triumph ... d'un coté le fil gauche de la BM, de l'autre le droit et basta non ? confused
8Montage commodo Triumph sur K100 Empty Re: Montage commodo Triumph sur K100 Mer 21 Oct 2015 - 17:23
boubas69 a écrit:Je ne pense pas que ce soit impossible et je pense effectivement qu'il va falloir dévier certains cables... Mais à mon avis ca ne doit pas être insurmontable.
Je vois ... un fil bleu/brun pour la commande cligno gauche et bleu/jaune pour le droit.
9Montage commodo Triumph sur K100 Empty Re: Montage commodo Triumph sur K100 Mer 21 Oct 2015 - 17:52
boubas69 a écrit:
... Est ce quelqu'un aurait le schémas électrique des commodos de la k100? Smile
Si cela peut te donner un coup de pouce, voici les plots de contact des différentes fonctions du K 75/100.
Le droit :
Montage commodo Triumph sur K100 Test_c10
Le gauche :
Montage commodo Triumph sur K100 Test_c11
Cela devrait pouvoir t'aider à identifier tes fils (par couleur) et sur leurs destinations ! :wink:
10Montage commodo Triumph sur K100 Empty Re: Montage commodo Triumph sur K100 Mer 21 Oct 2015 - 17:58
J'avais mis des comodos de KLR sur mon 500XLR, je n'ai pas le souvenir de difficultés particulières.
11Montage commodo Triumph sur K100 Empty Re: Montage commodo Triumph sur K100 Mer 21 Oct 2015 - 18:24
C'est pour l'esthétique ou l'habitude.. juste pour dire qu'une fois habitué ces commodos s'oublient complètement.
12Montage commodo Triumph sur K100 Empty Re: Montage commodo Triumph sur K100 Mer 21 Oct 2015 - 19:29
merci pour ces conseils :bien:
13Montage commodo Triumph sur K100 Empty Re: Montage commodo Triumph sur K100 Dim 25 Oct 2015 - 8:58
boubas69
Salut à tous,
Merci pour vos conseils, avec les photos et schémas de Bello je devrais pouvoie m en sortir :wink:
Comme dit plus haut, ce n'est pas pour tout de suite mais je prenais les devants.
Je posterai l’évolution et le résultat.
Bon week end à tous.
Et encore merci.
14Montage commodo Triumph sur K100 Empty Re: Montage commodo Triumph sur K100 Dim 25 Oct 2015 - 9:33
La plupart des motos ont une commande de cligno simplissime: c'est juste un interrupteur à 3 positions: gauche, droite, ouvert. D'où la facilité à interchanger l'un par l'autre.
Sur la K, c'est vraiment différent, puisqu'il y a une centrale clignotante qui prend le signal envoyé par un des interrupteurs et l'interprête différement selon sa provenance: fermeture du cligno G, fermeture du cligno D, ouverture de tous les circuits. Sans parler de la temporisation qui tient compte de la vitesse ni de la commande de warning (une impulsion simultanée sur la commande de chaque clignotant active le warning tant qu'elle existe, mais le désactive dès qu'on relâche alors qu'il y a un interrupteur supplémentaire pour la commande de warning.
En résumé: la centrale d'une K a une logique complètement différente des centrales standard des autres motos, qui ne présentent que 2 ou 3 brochages. Celle de la K en a 15!
15Montage commodo Triumph sur K100 Empty Re: Montage commodo Triumph sur K100 Dim 25 Oct 2015 - 9:54
Tu veux dire qu'un changement de centrale serait suffisant pour adapter d'autres comodos ?
16Montage commodo Triumph sur K100 Empty Re: Montage commodo Triumph sur K100 Dim 25 Oct 2015 - 12:06
C'est le plus simple: changer de commodos, faire un faisceau sur mesure avec une centrale standard.
17Montage commodo Triumph sur K100 Empty Re: Montage commodo Triumph sur K100 Dim 25 Oct 2015 - 15:13
Il faut aussi prévoir les raccordements pour les phares, klaxons, bouton de démarrage et interrupteur d’arrêt d'urgence si on enlève les commodos de cligno.
18Montage commodo Triumph sur K100 Empty Re: Montage commodo Triumph sur K100 Mer 28 Oct 2015 - 18:27
Ça va sans dire :wink:
19Montage commodo Triumph sur K100 Empty Re: Montage commodo Triumph sur K100 Ven 25 Déc 2015 - 10:05
micour
Boubas tu as réussi à remplacer les commodos de ton k100????
