Le Deal du moment : -39%
399 €
ABS CAPRICIEUX
BoxerJob.1
Aigle 4
SERGE335
1ABS CAPRICIEUX Empty ABS CAPRICIEUX Dim 20 Avr 2014 - 8:24
SERGE335
Je possède une 1150gs depuis peu, l'abs ne s'enclenche pas à chaque fois.
Au premier démarrage, il s'enclenche 1 fois sur 10 environ,par contre si je m'arrête au bout de quelques kms il fonctionne.
Je précise, les 2 voyants clignotent en alternance lorsqu'il ne s'enclenche pas.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ?
Cordialement.
2ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Dim 20 Avr 2014 - 8:46
Aigle 4
Aigle 4
Cela peut être le signe d'une batterie en fin de vie .... As tu avec l'ABS l'assistance électrique ?
3ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Dim 20 Avr 2014 - 8:55
SERGE335
Non, c'est un modèle 2001,la batterie a 2 ans, a été changé par l'ancien proprio (20Ah?),je l'ai mise en charge,mon chargeur s' est arrêté presque tout de suite,je l'ai remonté, l'abs ne s'est pas enclenché.
4ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Dim 20 Avr 2014 - 9:41
Aigle 4
Aigle 4
Voir état et tester les contacts poignée et surtout pédale de frein.
5ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Dim 20 Avr 2014 - 15:08
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Essayes de faire un reset, j'ai recupere le mien comme ca, par contre il faut etre sur de ta batterie
Voici la procedure avec la prise diagnostique
http://www.advrider.com/Wisdom/ABSResetProcedurev1.0.pdf
http://boxerjob1.fr
6ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Dim 20 Avr 2014 - 15:15
SERGE335 a écrit:Non, c'est un modèle 2001,la batterie a 2 ans, a été changé par l'ancien proprio (20Ah?),je l'ai mise en charge,mon chargeur s' est arrêté presque tout de suite,je l'ai remonté, l'abs ne s'est pas enclenché.
ça c'est quand même le signe d'une batterie totalement sulfatée
tu peux la décharger complètement en mettant une ampoule dessus , la recharger  la re-décharger la recharger, tu verras qu'il y a une différence
(la décharge peut durer une bonne journée selon l'ampoule installée veilleuse ou stop )
ABS CAPRICIEUX Mousta10 ABS CAPRICIEUX Idf10ABS CAPRICIEUX Idf10
7ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Lun 21 Avr 2014 - 7:45
SERGE335
Je doute qu'un reset soit efficace étant donné qu'après avoir rouler quelques kms l'abs s'enclenche normalement.Est-ce que la batterie prend la charge correctement,comment le vérifier?Je trouve qu'elle ne démarre pas facilement à froid(pas au quart de tour),elle peine un peu,je suis habitué au 4 ou 3 cylindres qui parte facilement mais c'est peut être normal pour un bi.
8ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Lun 21 Avr 2014 - 9:36
SERGE335 a écrit:Je doute qu'un reset soit efficace étant donné qu'après avoir rouler quelques kms  l'abs s'enclenche normalement.Est-ce que la batterie prend la charge correctement,comment le vérifier?Je trouve qu'elle ne démarre pas facilement à froid(pas au quart de tour),elle peine un peu,je suis habitué au 4 ou 3 cylindres qui parte facilement mais c'est peut être normal pour un bi.
au départ les 2 voyants clignotent en même temps , donc pas d'ABS. Tu roules quelques km , tu arrêtes le moteur , tu ré-démarres , les voyant s'éteignent et tu as l'ABS tu dois entendre le bruit caractéristique dans il s'initialise lorsque tu commence à rouler , c'est bien cela ?????
9ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Lun 21 Avr 2014 - 10:08
pompom
pompom
je pense aussi à la batterie qui ne "donne pas assez de puissance " au depart ,apres un nettoyage du demarreur serait un plus ,car il consomme beaucoup pour faire bouger les 2 pistons ....il faut aussi ne pas avoir d autres consommateurs de puissance au demarrage lumiere,poignées chauffantes ,gps etc....,mais je reste quand meme sur probleme de batterie !!!
10ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Lun 21 Avr 2014 - 10:22
sur ce type de moto il n'y a pas de relais de délestage ??
11ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Lun 21 Avr 2014 - 10:24
12ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Lun 21 Avr 2014 - 10:35
djep
djep
salut
usure que des plaquettes ou une purge du circuit  Idea
13ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Lun 21 Avr 2014 - 10:39
djep a écrit:salut
???? l'initialisation de l'ABS , n'a pas de rapport avec les plaquette ou la purge. là il ne parle pas de la qualité du freinage
14ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Lun 21 Avr 2014 - 11:08
SERGE335
Je reviens après plusieurs message... au départ les 2 voyants clignotent en alternance puis sur les premiers mètre il se passe rien, donc les voyants continuent à clignoter, en appuyant sur le bouton un seul reste allumé pendant quelque minutes puis les 2 clignotent à nouveau (conforme au manuel).Par contre quand l'abs marche, j'entend bien la mise en route sur les premiers mètres et j'ai testé en roulant, l'avant et l'arrière fonctionne, les roues ne bloquent pas.
J'éteint les feux avant démarrage et je n'ai pas de poignées chauffantes par contre il y a une batterie de 20Ah sur le manuel c'est 14 ou 19Ah en option.En option je n'ai que l'abs déconnectable du coup je ne sais pas la batterie préconisée.
15ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Lun 21 Avr 2014 - 11:13
bon c'est clair : signe d'une batterie faible ou sulfatée , c'est pour cela que lorsque tu branches un chargeur, la montée en tension se fait très rapidement et le chargeur considère que la batterie est chargée, ce qui n'est pas le cas
qu'as tu comme chargeur ,
existe-t-il un un programme de désulfatation ?
16ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Lun 21 Avr 2014 - 12:02
SERGE335
C'est un chargeur bosch c3,je ne pense pas que j'ai un programme de désulfatation.
17ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Lun 21 Avr 2014 - 12:07
SERGE335
La moto n'a fait que 4000 kms depuis le changement de batterie en 08/12, je pense qu'elle n'a pas aimé.
18ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Lun 21 Avr 2014 - 12:53
SERGE335 a écrit:La moto n'a fait que 4000 kms depuis le changement de batterie en 08/12, je pense qu'elle n'a pas aimé.
seule la pile Wonder ne s'use que si l'on l'en sert !!!!!
c'est bien ce que je te dis depuis le début: batterie sulfatée
une batterie c'est l'inverse de la Wonder moins tu la sollicites, plus elle se détériores jusqu'au moment où c'est irréversible
ta moto ne tourne pas assez , relis quelques posts au dessus vers le début pour désulfater ta batterie .
après chacun fait comme il veut, tu peux aussi en acheter une autre de suite
19ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Lun 21 Avr 2014 - 18:17
pompom
pompom
SERGE335 a écrit:Je reviens après plusieurs message... au départ les 2 voyants clignotent en alternance puis sur les premiers mètre il se passe rien, donc les voyants continuent à clignoter, en appuyant sur le bouton un seul reste allumé pendant quelque minutes puis les 2 clignotent à nouveau (conforme au manuel).Par contre quand l'abs marche, j'entend bien la mise en route sur les premiers mètres et j'ai testé en roulant, l'avant et l'arrière fonctionne, les roues ne bloquent pas.
en fait sauf erreur de ma part (les autres gs'istes confirmeront ) le fait d appuyer sur le bouton ABS lorsque il y a un defaut te permet de ne pas avoir les voyants qui clignotent , mais c est juste pour un confort visuel ,et comme tu le dis ou bout de quelques kilometres les 2 voyants se remettent à clignoter ....donc tu reappuies .....
J avais quelques soucis avec une batterie ....elle chargeait bien ,mais apres le deuxieme demarrage ,defaut d abs .....,donc il te reste à trouver un pote qui te preterais un chargeur optimate ,pour essayer de desulfater ta batterie (t as une chance sur 2 ) ou alors changer de batterie .
Tu peux contacter OLIVIER RT qui est membre du forum ,et qui te conseillera une batterie ODISSEY .
Mon frere sur son r850r avais une batterie de 20ah acheter chez MOTOEXPERT ,malheureusement 1 an plus tard elle était hs ...,...et oui c était mieux avant ,cela tenait beaucoup plus longtemps !!,depuis il a acheter une ODISSEY et RAS!!!
20ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Mar 22 Avr 2014 - 12:38
SERGE335
Je pense également que le problème vient de la batterie, je vais me renseigner quel Ah j'ai besoin (14 ou 19 selon le manuel), l'alternateur doit être différent suivant les options de la moto .
Actuellement c'est une 20Ah, je pense que c'est trop.
21ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Mar 22 Avr 2014 - 14:22
Aigle 4
Aigle 4
J'ai installé cet hiver une PC 680 sur ma 850 RT, elle correspond aussi à ta bécane.
http://www.pilesbatteries.com/
Prendre aussi bornes en L ref PB3260.
Tu la trouves aussi chez Nedplex.
http://www.nedplex.fr/batterie-pc680-odyssey,fr,4,PC680-R1150RT.cfm
22ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Mar 22 Avr 2014 - 15:31
DidierDe...
DidierDe...
Je confirme, ça le fait dès que la batterie est faible... (Pas roulé depuis plusieurs semaines...)
Tu roules quelques km, et hop redémarrage ok...
 flower flower
23ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Mar 22 Avr 2014 - 19:09
SERGE335
Ok, merci pour vos réponses et les liens, je sais ce qu'il me reste à faire :commander une batterie odissey.
24ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Mar 22 Avr 2014 - 23:24
SERGE335 a écrit:Je pense également que le problème vient de la batterie, je vais me renseigner quel Ah j'ai besoin (14 ou 19 selon le manuel), l'alternateur doit être différent suivant les options de la moto .
non ce n'est pas trop, surtout entre 19 ou 20 AH !!!!
pour ne pas avoir de souci, il faut toujours monter le maximum
25ABS CAPRICIEUX Empty Re: ABS CAPRICIEUX Ven 20 Juin 2014 - 20:42
Geolo
Geolo
Un mécano BMW m'a donné un truc pour relancer l'ABS quand il y a un défaut au démarrage (il a la même machine R1100RT).
Donc une fois parti, en 2 ou en 3 (pour avoir assez de vitesse), tu débrayes (la moto roule toujours), tu coupes le contact (avec l'autre main), au bout de 5 secondes tu remets le contact, tu embrayes et l'ABS se réinitialiser. J'ai essayé plusieurs fois avant de changer la batterie et ça fonctionne bien.
Mais le mieux c'est quand une bonne batterie.
