temoin de batterie
1temoin de batterie  Empty temoin de batterie Lun 14 Avr 2014 - 22:01
laudhoo
laudhoo
Bonjour, 30
Mon voyant de batterie s'allume très légèrement (je le vois surtout de nuit ),presque pas au ralenti et de plus en plus quand je monte dans les tours .
 Exclamation
Prise de jus sur la batterie ,12.5 au rallenti , 13.94 a 3000 tours et 13.88 à 6000 tours .
Apparemment mon alternateur est un peu faiblard  Question
Solutions : charbons ?Merci pour vos Idea
 :guitare:
2temoin de batterie  Empty Re: temoin de batterie Mar 15 Avr 2014 - 10:55
le régulateur de tension qui doit déconner  un peu mais c'est pas méchant roule  :laughing:
temoin de batterie  Jura_218
3temoin de batterie  Empty Re: temoin de batterie Mar 15 Avr 2014 - 13:22
laudhoo
laudhoo
Ok , mais ça fait deux fois que je tombe en rade de batterie (avec relais de démarreur qui colle ) , donc j 'aimerais bien trouver l 'origine de ca . Ma batterie (bmw) à moins de deux ans !
merci d'avance  Very Happy
4temoin de batterie  Empty Re: temoin de batterie Mar 15 Avr 2014 - 13:24
laudhoo
laudhoo
Je pense , dans l 'ordre
-Changer ce relais
-démonter l 'alternateur (les charbons sont corrects , 7mm)
-changer les charbons de démarreur
C 'est juste ?
5temoin de batterie  Empty Re: temoin de batterie Mar 15 Avr 2014 - 14:40
laudhoo a écrit:Je pense , dans l 'ordre
-Changer ce relais
C 'est juste ?
je commencerais aussi au minimum par vérifier l'état de la batterie à vide  :wink:
6temoin de batterie  Empty Re: temoin de batterie Mar 15 Avr 2014 - 17:53
laudhoo
laudhoo
C 'est fait  tafume
7temoin de batterie  Empty Re: temoin de batterie Mar 15 Avr 2014 - 21:10
laudhoo a écrit:C 'est fait  tafume
Et ?
8temoin de batterie  Empty Re: temoin de batterie Mer 16 Avr 2014 - 8:04
laudhoo
laudhoo
12.5 /12.6 à vide , mais de toute facon meme quand je la charge a fond , le voyant brille quand meme ......
9temoin de batterie  Empty Re: temoin de batterie Mer 16 Avr 2014 - 8:14
franky
franky
Salut, le voyant ne donne pas l'état de charge de la batterie, il révèle seulement si l'alternateur débite bien du courant. Pour ma part je regarderai du côté de l'alternateur (charbons mais tu dis qu'ils sont bons), le regulateur, voir le nettoyage du démarreur.
Si c'est comme sur les k11, il doit y avoir un petit fil qui va sur l'alternateur, s'il est mal branché, la loupiotte du tableau de bord s'allume.
10temoin de batterie  Empty Re: temoin de batterie Mer 16 Avr 2014 - 9:54
Probablement les charbons d'alternateur (13.80£ chez motobins) un coup de nettoyage sur le régulateur de tension ne peut pas faire de tort, je pense que ton problème se situe à ce niveau.
Je ne crois pas que le démarreur aurait une influence sur l'allumage de ce témoin, mais au cas
où ... le kit chez motobins complet de réfection coûte 42£, le relais de démarreur quant à lui coute
48£ (j'en ai un ou deux d'occasion) les symptomes de la défaillance du démarreur, ne sont pas les mêmes
La batterie si elle n'a que 2 ans et que tu utilises régulièrement ta moto..... je suis perplexe, surtout
si, comme tu le dis, c'est une BeuMeuVeu (ils sont ce qu'ils sont, mais ils ne vendent pas de la daube)
Bonne scéance de mécanique / AmiKalement, Patrick
11temoin de batterie  Empty Re: temoin de batterie Mer 16 Avr 2014 - 13:29
laudhoo
laudhoo
Merci a tous , je vais suivre vos conseils et je vous tiens au jus ......
