Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Témoin de batterie
1Témoin de batterie Empty Témoin de batterie Jeu 14 Jan 2010 - 0:22
Je précise avant tout que ma BM d'enfer dors à l'abri.
Malgré que mon témoin de batterie ne s'allume pas en roulant ni à l'arret je trouve mon démarrage à froid de mon K 100 rs 1 (malgré le chargeur démarreur BMW et une batterie 25AH neuve) laborieux.
J'ai l'impression d'avoir une batterie très fatiguée.
Puis à un arret momentané et au moment de remettre le moteur en route la batterie semble très fatiguée.Voyants allumé tout de meme. Je la pousse et elle démarre.
Un arret plus loin je coupe le moteur et au moment de redémarrer là plus rien.Je la pousse .Elle démarre.
Parfois j'ai remarqué également moteur allumé que mes feux ne fonctionnent plus,mes clignotant s'affolent,mon ventilo ne s'enclenche en température que rarement.
Ai-je une anomalie de mon voyant de batterie?
Un alternateur défectueux?
Ou alors comme on me l'a confirmé sur le site mes charbons de démarreur à changer.
Merci.
2Témoin de batterie Empty Re: Témoin de batterie Jeu 14 Jan 2010 - 1:03
Regardes du côté des charbons de démarreur, je sais ça peut paraître étrange, mais c'est une une cause fréquente de ces genres de problèmes. Sujet souvent traîté sur le forum.
La masse transit par les charbons, quand ils sont usés le contact est moins bon et donc la masse est moins bien assurée
3Témoin de batterie Empty Re: Témoin de batterie Jeu 14 Jan 2010 - 11:39
jphayabusa2001
jphayabusa2001
La masse transit par les charbons, quand ils sont usés le contact est moins bon et donc la masse est moins bien assurée[/quote]
Il a tout dit... :bien: :bien: :bien:
4Témoin de batterie Empty Re: Témoin de batterie Sam 23 Jan 2010 - 18:43
greg
greg
Je confirme - charbons de démarreur probablement HS.
