Le Deal du moment : -20%
79 €
Voyant neutral paresseux...
1Voyant neutral paresseux... Empty Voyant neutral paresseux... Lun 14 Avr 2014 - 20:05
biker
biker
Ben ça alors,
Voilà que mon voyant "point mort" prend son temps pour s'allumer.  Suspect
Peut être que je n'avais pas fait attention...
Quand je tourne la clef de contact pour arrêter le moteur, l'indicateur de vitesse se met sur 0 mais il faut attendre quelques secondes pour que le voyant vert s'allume...
Quand je veux démarrer, c'est pareil... Il faut que j'attende quelques secondes que le vert s'allume, sinon ça ne démarre pas quand j'appuie sur le bouton de démarreur !   confused
Quelqu'un a t il une idée de ce que ça peut être ??
Est ce normal (et je n'aurais rien remarqué...)
Est ce grave ? Comment remédier ?
Merci de vos avis !
René
2Voyant neutral paresseux... Empty Re: Voyant neutral paresseux... Lun 14 Avr 2014 - 21:42
Jose83
Salut René
Je vois que je ne suis pas seul
il faut que je fasse la vidange de la boite , quand ce sera fait je te tiendrais au courant si cela a changer ou pas.
José
3Voyant neutral paresseux... Empty Re: Voyant neutral paresseux... Mar 15 Avr 2014 - 19:39
lenain
lenain
bon ben on est 3 au minimum, j'ai aussi pensé à une vidange mais pour l'instant l'indicateur de rapport engagé me suffit, je verrai ça dans 3000 km.
4Voyant neutral paresseux... Empty Re: Voyant neutral paresseux... Mar 15 Avr 2014 - 22:15
Geolo
Geolo
+1, moi aussi j'ai constaté le même phénomène.
5Voyant neutral paresseux... Empty Re: Voyant neutral paresseux... Mer 16 Avr 2014 - 11:15
Erick38160
Erick38160
si vous voulez demarrer sans voyant de neutre, debraillez en demarrant (ça marche meme avec une vitesse engagée
Erick
6Voyant neutral paresseux... Empty Re: Voyant neutral paresseux... Mer 16 Avr 2014 - 20:38
Geolo
Geolo
C'est ce que je fais :)
7Voyant neutral paresseux... Empty Re: Voyant neutral paresseux... Mer 16 Avr 2014 - 21:07
Jose83
correction je n'ai que le voyant flemmard, pas de soucis de démarrage par contre.
