Araignée sur administration
1Araignée sur administration Empty Araignée sur administration Sam 5 Avr 2014 - 20:46
Xave22
Xave22
je suis en train de faire un petit entretien sur ma moto qui est un "ex administration".
Une fois les carénages démontés j'ai accès à l'araignée avant qui supporte les protections "administratives". La conséquence de ces supports, il y a des trous dans les carénages latéraux.
Peut on virer ce support? si oui, y a t il un impact pour la fixation du carénage? en particulier les petit morceau qui sont fixés dessus, juste au dessus de l'échappement?
d'avance, merci pour vos retours
2Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Sam 5 Avr 2014 - 23:58
MICK25
MICK25
Bonjour, ce n'est pas l'araignée mais les suports des enormes pare cylindres administration ,je vais supprimer les miens ou alors je les utilise comme fixation pour feux additionels...à murir. Quand aux ailerons de requin dont tu parles je verifie demain.
3Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Dim 6 Avr 2014 - 0:00
MICK25
MICK25
Post...pour tes carenages lateraux aucun probleme.
4Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Mar 8 Avr 2014 - 20:35
Xave22
Xave22
alors, un retour d'expérience sur le question?
5Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Mar 8 Avr 2014 - 20:54
MICK25
MICK25
Dsl Xave mais effectivement les ailerons de requin sont fixés sur les protections administratives, il faudrait qu'un possesseur d'une civile regarde sur la sienne, il suffit de se pencher sur l'avant de la moto... Sad No confused
6Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Mar 8 Avr 2014 - 20:57
MICK25
MICK25
Si les enlever posait probleme il suffit de les couper plus court que les carenages et colmater les trous, fibre, mastique, poncage et peinture...du boulot...ou un opturateur caoutchouc...
7Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Mar 8 Avr 2014 - 21:09
MICK25
MICK25
Araignée sur administration Sans_t13
Il s'agit bien de cela?
Araignée sur administration Sans_t14
Sur cette civile on voit bien les ailerons fixés sur une patte metallique il te les faudraient...
8Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Mar 8 Avr 2014 - 22:47
Xave22
Xave22
Oui c'est bien ça ma question.
Peut on mettre les ailerons sans ces supports?
9Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Mer 9 Avr 2014 - 7:04
MICK25
MICK25
Les ailerons sont là pour diriger le flux d'air sur les cylindres donc on ne peut les supprimer.
Apres il nous reste 3 soluces...
-- Laisser comme tel
-- Trouver les pattes metalliques fixation ailerons d'origines (piece n°4)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0413&mospid=51679&btnr=46_0333&hg=46&fg=63
Araignée sur administration 9810
-- Couper 2 cm de tiges support et collmater les trous
Voila pour l'instant j'en suis là...
10Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Ven 14 Nov 2014 - 11:03
kakiek
kakiek
je voudrais moi faire un peu l'inverse, c'est d'installer uniquement le support des protections "administratives" par pouvoir installer des phare supplémentaires.
Alors pour éviter de faire des trous au mauvais endroit ou trop grand dans les carénages, ma question est la suivante:
Existe-t-il un calque ou un calibre à apliquer sur le carénage les temps de forer les trous à l'emplacement correcte ?
Merci,
11Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Ven 14 Nov 2014 - 12:46
MICK25
MICK25
Bjr
Pas de gabarit malheureusement, voici ce que j'ai relevé:
Araignée sur administration Sans_t12
C'est pas génial, mais en recoupant les deux ctes tu devrais t'en sortir
Pour le diametre d'origine c'est tres grand, 25 mm, car un cache caoutchouc est monté, à toi de faire superieur à la barre métallique sans exagérer.
Araignée sur administration Imgp0610
12Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Ven 14 Nov 2014 - 14:48
kakiek
kakiek
Slt MICK25,
un GRAND MERCI pour les photo's et mesures.
Les photo's ont elles été prises sur une R1150RT ?
Comment as tu réalisé la "jonction" entre le support "BM" et les phares additionals, car pas trop visible sur la dernière photo.
Merci,
Bàt,
13Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Jeu 29 Oct 2015 - 20:51
Tres intéressant. Moi aussi je veux virer l'araignée. Trop lourd
Où sont fixes les pattes noires que j'ai vu plus haut?
Je vois pas ou? Sur le bloc moteur?
14Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Jeu 29 Oct 2015 - 20:56
MICK25
MICK25
kakiek a écrit:Slt MICK25,
Merci,
Bàt,
C'est un tube taraudé donc une équerre boulonnée...
15Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Jeu 29 Oct 2015 - 20:57
MICK25
MICK25
maitre brux a écrit:Tres intéressant.  Moi aussi je veux virer l'araignée.  Trop lourd
piece N°7
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0413-EUR-04-2001-259T-BMW-R_1100_RT_96_0413,0418_&diagId=46_0376
16Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Jeu 29 Oct 2015 - 20:59
MICK25
MICK25
Merci,
Bàt,
Sur une 1100RT mais ce sont les memes carénages
17Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Jeu 29 Oct 2015 - 21:23
piece N° 7 ?
Je parlais des pattes de fixation sur lesquelles sont fixés les ailerons.
Sur la moto ou sont -elles fixées ? peut etre sur les trous des vis du carter de devant?
a plus
18Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Ven 30 Oct 2015 - 9:25
MICK25
MICK25
Sur adm les ailerons sont fixes sur les barres de protection et sur les civiles sur une patte speciale
19Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Ven 30 Oct 2015 - 10:01
On peut toujours les acheter ou elles ne se font plus?
20Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Ven 30 Oct 2015 - 10:14
MICK25
MICK25
Je l'ignore, à voir ou en ocas
21Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Ven 27 Nov 2015 - 15:36
Duroland
Duroland
J'en suis au même point que vous !
Je cherche une solution pour virer ce tas de ferraille assez inutile, hormis les "sorties" de carénage qui peuvent effectivement servir de support de longue-portée. D'autant plus qu'à priori, ça empêche d'accéder à la courroie d'alternateur !
Mais je ne parviens pas à voir où se fixe l'équerre support d'aileron ???
Avez vous trouvé une solution ?
Merci :bien:
22Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Ven 27 Nov 2015 - 15:53
Salut
Sur le dessin technique il y a une entretoise entre l'equerre et le reste , je pense que cela se visse à l'aide d'une des vis du carter ( le gros carter de devant pas le petit qui cache la courroie de l'alternateur), il s'agit des mêmes vis mais plus longues non ?
Je vais aller faire un tour chez Bm quand j'aurai 5 min ils ont des tas de rt en occasion, j'irai regarder de plus près....
A plus
23Araignée sur administration Empty Re: Araignée sur administration Ven 27 Nov 2015 - 15:58
Duroland
Duroland
Ce serait super ! Moi je suis à plus de 50 bornes du premier concessionnaire BM, du coup....
Si tu peux faire des photos ...de près ???
